Mikrofonqualität schlecht shift 5.1
Antworten
Angelika
Beitrag von Angelika » Mo 4. Jan 2016, 16:34
Hallo, kann bei neuem shiftphone nur mit headset einigermaßen störungsfrei telefonieren. Normales telefonieren und freisprechen enthält Störgeräusche und zu leise. Per Skype keine Probleme. Wie kann ich das mikrofon für Telefonie konfigurieren?
Benutzeravatar
SHIFTPHONES Team
Re: Mikrofonqualität schlecht shift 5.1
Beitrag von detlefr » Mo 4. Jan 2016, 18:59
Das Mikrofon kann man nicht einstellen. Ich verstehe nicht ganz, wieso die Verbindung mit Skype geht und mit normalem telefonieren nicht. Das Mikro ist dasselbe. Hast du eventuell einen Wackelkontakt? Was sind das für Störgeräusche? Knacken, knistern, etc.?
detlef@shiftphones.com
Skype: detlefr123
anmelden.
aste
Beitrag von aste » So 17. Jan 2016, 18:03
leider muss ich von ähnlichen Problemen berichten.
Normales telefonieren erfolgt mit max. hochgeregelter Lautstärke.
Um im Büro beide Hände für den Rechner frei zu haben, schalte ich auf frei sprechen und lege das Shift5.1 (erste Auslieferung) in "gute Lage" auf den Schreibtisch. Leider meldeten bisher alle Gesprächsteilnehmer dann einen signifikanten Abfall der Lautstärke, vermutlich dadurch bedingte Unterbrechungen, sowie ein Echo bzw. eine Rückkopplung des Lautsprechers.
Einzige Lösung: Das Headset einstecken und den Lautsprecher wieder ausschalten.
Damit ist die Akustik wieder in Ordnung.
Trotzdem hoffe ich auf eine Update, dass die Probleme mit der Akustik behebt, um die Stöpsel im Ohr wieder los zu werden. Meine Vermutung ist ein zu stark gedrosseltes Mikrofon...
Ansonsten ist das Shift 5.1 ein prima Teil.
Benutzeravatar
SHIFTPHONES Team
Beitrag von detlefr » Mo 18. Jan 2016, 10:52
Du kannst mal was probieren, vielleicht nützt dir das ja wa. Starte mal den engineer mode, es gibt dazu ein video, ich habe es verstecktes Menü genannt,geh dann zu Audio / Speech Enhancement und probiere mal andere Werte aus.
Skype: detlefr123
anmelden.
aste
Beitrag von aste » So 24. Jan 2016, 18:29
@detleft: Danke für den Tipp.
Nach etwas Recherche habe ich damit, eine Lösung gefunden, um zunächst die Lautstärke des 5.1 im "Normal Telefonieren Modus" anzuheben bzw. zu regeln:
1. App: MTK Engineer Mode installieren. Damit hat man leichteren Zugang zum Engineer Mode.
2. Öffnen ->MTK Settings -> Hardware Testing -> Audio:
a) Normal Mode: SIP Max. von 120 auf 145 : Der max. Wert von 160 soll nicht gesetzt werden, um keine Überlastung/Verzerrung zu provozieren.
b) Normal Mode: Sph, Sph2 : Die beiden Speaker/Lautsprecher sollen gleich sein. Den Hintergrund dafür habe ich nicht gefunden. Jeweils im Level 0 bis Level 6 den Wert anheben, um das Niveau der Lautstärke gleichmäßig zu steigern. Bei mir von Wert 76 bis 148 in 12er Schritten.
c) Speech Enhancement: Normal Mode - Parameter 7: von 64 auf 96 : Auch hier fehlt der Hintergrund.
d) Shiftphone neu starten
Generell habe ich keine gute Doku zu den MTK Einstellungen gefunden. Tipps und Links sind willkommen.
Zum Freisprechen habe ich bis jetzt leider noch keine Lösung gefunden.
Der Einstieg wäre der Loudspeaker Mode und Variationen des MIC (Mikrophon) und Sph, Sph2 Einstellungen.
Das das Mikro unten, direkt neben dem Lautsprecher angeordnet ist, hätte ich vermutet, die Werte für den Lautsprecher unten abzusenken und für den Lautsprecher oben anzuheben. Das widerspricht jedoch dem Hinweis beide Werte gleich zu halten...
Bis jetzt habe ich auch die Zuordnung Sph, Sph2 zur Lage im Telefon noch nicht gefunden.
Im Loudspeaker Mode hat das MIC ganze 14 Level, ab Level 7 allerdings alle mit Wert 0.
Speech Enhancement hat im Loudspeakermode 32 Parameter. Ohne Doku schwierig...
Benutzeravatar
SHIFTPHONES Team
Beitrag von detlefr » Mo 25. Jan 2016, 00:27
Wir haben auch noch keine Doku, sind aber dran eine zu bekommen. Ist nicht ganz so einfach, deshalb sagte ich probieren. Wenn wir eine Doku haben, kommt sie auch ins wiki.
Danke für die info.
Skype: detlefr123
anmelden.
Chrwel
Beitrag von Chrwel » Fr 16. Sep 2016, 20:12
Gibt es inzwischen noch weitere Tipps? Ich habe mit den Mikrofon die selben Probleme -auch nachdem ich die Werte geändert habe-. Ich habe auch diese Werte geändert:viewtopic.php?t=720
Benutzeravatar
SHIFTPHONES Team
Beitrag von detlefr » Sa 17. Sep 2016, 00:17
Wir haben leider noch keine, alle Tipps sind willkommen.
Skype: detlefr123
anmelden.
rollinfrk
Beitrag von rollinfrk » Mo 5. Dez 2016, 23:03
detlefr hat geschrieben:Wir haben auch noch keine Doku, sind aber dran eine zu bekommen. Ist nicht ganz so einfach, deshalb sagte ich probieren. Wenn wir eine Doku haben, kommt sie auch ins wiki.
Danke für die info.
Bitte die Werte für einen passablen "Loudspeacker-Mode" :? Vielen Dank mein Shift klingt krank :/
Benutzeravatar
SHIFTPHONES Team
Beitrag von detlefr » Di 6. Dez 2016, 10:42
Du musst probieren, da in der Regel die eingestellten Werte funktionieren. Du kannst ja auch mal den Lautsprecher austauschen, vielleicht ist es dann ja besser. In dem Fall wende dich an support@shiftphones.com
Skype: detlefr123
anmelden.
Antworten
