Shift 5.1 - Ubuntu flashen
Antworten
eltopo
Beitrag von eltopo » Di 12. Apr 2016, 14:21
Hallo, bin seit kurzem stolzer 5.1 Besitzer, von Zeit zu Zeit macht das Tel aber, was es will, reagiert nicht richtig, "hängt" sich auf, fährt runter und wieder hoch, macht Apps-Optimierungen usw. usf.
Nach ein paar Mails haben mir die netten Shiftmenschen empfohlen, wenn das Problem weiter bestünde zu "flashen" (derzeit läuft es wieder optimal).
Auf der HP ist jedoch "nur" das "flashen" in Windows erklärt, ich habe aber Xubuntu (also Ubuntu) - hat wer Ideen, wie das da laufen könnte??
Danke u Ahoi
Benutzeravatar
SHIFTPHONES Team
Re: Shift 5.1 - Ubuntu flashen
Beitrag von detlefr » Di 12. Apr 2016, 14:59
Es gibt für Linux keine Treiber. Du musst dir ein Gerät suchen,wo Windows installiert ist.
detlef@shiftphones.com
Skype: detlefr123
anmelden.
Benutzeravatar
HannsDieter
SHIFTPHONES Team
Beitrag von HannsDieter » Di 12. Apr 2016, 16:23
Du kannst für das flashen eine Windows Testversion in einer virtuellen Maschiene laufen lassen.
Uncle Vova
Beitrag von Uncle Vova » Mo 25. Apr 2016, 19:49
Entschuldigung, dass ich auf Englisch antworte, mein Deutsch ist leider nicht so toll.
You can flash your phone with Linux very much indeed! You don't need any specific driver (other than the usual Linux USB host support which comes with your kernel). Tested with a recent Debian installation and a Shift 5.1:
  • * download the "Linux 64-bit" version of SP Flash Tool from http://spflashtool.com/ (opensource alternatives might exist, but I didn't check so far)
    * unzip and run "flash_tool.sh" (I ran it as root, with Ubuntu you have to issue "sudo ./flash_tool.sh". It would be better to create a specific udev rule for your phone so that you can safely run the tool as a regular user, but I was in a hurry)
    * go to the Download tab, select the file that contains the description of the partitions to be flashed (Scatter-loading) -- e.g. the one that you find in "SHIFT5.1.LAD.V00.20151215.zip" at http://de.shiftphones.com/wiki/SHIFT5/F ... m_SHIFT5.1
    * select "Firmware Upgrade" from the dropdown box (instead of the default "Download only")
    * click "Download"
    * now switch off your phone and connect it (within a few minutes) to your PC. Download will start and you will get a confirmation when it's done, that took about 10 minutes for me.
Cheers
дядя Вова
Benutzeravatar
HannsDieter
SHIFTPHONES Team
Beitrag von HannsDieter » Di 26. Apr 2016, 18:08
Hi Uncle Vova,
thanks a lot for your manual. I will double check that asap and then translate your post into german.
Nehme Tokio
Beitrag von Nehme Tokio » Mi 4. Mai 2016, 23:51
Thanks a lot Uncle Vova!
I completely failed in getting this to work under my lousy Windows 7 Installation. Works like a charm under Ubuntu. No driver hassle, just run the program, works out of the box.
Benutzeravatar
HannsDieter
SHIFTPHONES Team
Beitrag von HannsDieter » Sa 21. Mai 2016, 13:52
Die obenstehende Anleitung funktioniert einwandfrei.
Auf dem Youtubekanal findet ihr die Anleitung auch als Video nochmal.
julia
Beitrag von julia » Do 9. Jun 2016, 22:52
Super Anleitung für Ubuntu, insbesondere auch das Video: https://www.youtube.com/wratch?v=tns_4w ... freload=10
Hatte beim Flash Tool folgende Fehlermeldung: BROM ERROR: S_BROM_CMD_JUMP_DA_FAIL (2035)
Akku raus nehmen und beim Anschließen des Shift die Lautstärketasten gedrückt halten hat dann beim 2. Versuch geholfen.
Vielen Dank :D
montloup
Beitrag von montloup » Do 9. Jun 2016, 23:28
Kann man die Video-Anleitung (Ubuntu flashen) auch für das SHIFT5 (also nicht 5.1) benutzen ?
Und was ist mit Treibern ?
Braucht man hier beim Flashen in Ubuntu keine Treiber ??
Benutzeravatar
SHIFTPHONES Team
Beitrag von detlefr » Do 9. Jun 2016, 23:49
Das müsste identisch sein, da das sp flashtool für alle Geräte mit MTK Prozessoren ist. Du musst lediglich andere ROMs zum flashen nehmen.
Skype: detlefr123
anmelden.
Antworten
