Medienwiedergabe über Lautsprecher zu leise
wichtrey
Alpha Tester
21 Oktober 2020
6
Bei meinem SHIFT6mq ist die Medienwiedergabe über Lautsprecher so leise, dass bei leichten Nebengeräuschen selbst bei voller Lautstärke Sprache kaum zu verstehen ist.
Kann es sein, dass es da ein Hardwareproblem gibt? Oder lässt sich das irgendwo über eine Einstellung beheben?
Hast Du das neueste Update installiert? Danit sollte das behoben sein:
Hatte vorhin beim Kochen auch Musik über youtube laufen, mit der brutzelnden Bratpfanne und Heißluftfritteuse ( relativ leise ) im Hintergrund hat man auf voller Lautstärke so semi gut gehört. Ich kenne auch ehrlich gesagt kein Handy in meiner Umgebung, was nicht wenigstens etwas lauter Medien wiedergeben kann. Hab auch die aktuellste uertifizierte Version.
Solange ich mein Navi über den Lautsprecher im fahrenden Auto klar und deutlich höre kann es er nicht zu leise sein.
Das meine ich!
Das meine ich!
Daran wäre bei meinem Handy bei weitem nicht zu denken. Da reicht schon das Rascheln von Papier und ich muss das Handy in der Nähe meines Ohrs haben, um noch was zu verstehen.
Kann das an einem schlechten Kontakt liegen? Das heißt, würde es helfen, das Handy aufzuschrauben und das zu überprüfen?
Das Problem habe ich bei meinem Shift6mq auch. Es ist so leise das man um z.B. eine Sprachnachricht zu hören das Handy selbst ohne wirkliche Nebengeräusche (also normales Haus oder draußen, nicht in einer Schallschutzkammer...) die Lautsprecher des Handys ans Ohr halten muss. An Musik oder Podcast, Hörbuch, Radio etc. hören etc. ist über die eingebauten Lautsprecher gar nicht erst zu denken...
Es ist einfach furchtbar leise. Wenn auch nur die geringsten Nebengeräusche vorhanden sind ist kaum etwas zu verstehen.
An den Fadenersteller: Konntest du das Problem bei deinem Shift6mq lösen?
Ich habe die neuste Version von LineageOS for microG installiert.
lineage-20.0-20231102-microG-axolotl
Hallo @Lazer, ähnliches hatte ich auch schon mehrfach. Jetzt weiß ich natürlich nicht ob dein 6mq gebraucht erworben oder ob das Display schon mal getauscht wurde. Da wurde schon mal der obere Lautsprecher falsch oder kaputt wieder ein gesetzt. Der eine haken (von 2) war verbogen und hatte nur sporadisch mal kontakt. Tatsächlich war auch schon die Lautsprecheröffnung stark (fett, Schminke oder/und Staub) verschmutzt. Wenn du dich traust, öffnen und alles prüfen. Ansonsten mal 5.-€ in die Hand nehmen und einen Lautsprecher bei Shift ordern. Mehr fällt mir jetzt auf die schnelle nicht ein. Viel Glück
Ja das Gerät wurde gebraucht bei eBay erworben. Ob der Bildschirm je getauscht wurde weiß ich nicht. Ja öffnen traue ich mich. Danke für die Tipps. Gibts evtl. ne gute Wartungsnanleitung (Hardware-Maintenance-Manual) als PDF oder ähnliches?
Der zu leise Lautsprecher ist ein bekanntes Problem des 6mq. Gut, dass es Workarounds gibt! Falls Du, @Lazer, Root hast, würde ich Dir Viper4AndroidFX empfehlen. Das Modul wird mittels Magisk installiert. Herunterladen kannst Du es von Github. Bei Nutzung des Lautsprechers kannst Du im Programm "Master limiter" anschalten und beide Optionen hochregeln. Darüber hinaus kann man per Equalizer weiter hochregeln.
Mittels Viper4 kannst Du auch andere mit dem Phone verbundene Lautsprecher oder Kopfhörer einstellen und das Programm hat vielfältige Möglichkeiten, den Sound abzustimmen. .
Reaktionen: Lazer
Das Problem hat sich insofern gelöst, dass mein SHIFT6mq inzwischen geklaut wurde und ich jetzt ein Handy eines anderen Herstellers habe. 😂
Reaktionen: Ludwig
Danke für die Info. Ich werde mein Shift6mq wohl erneut rooten demnächst. Ich hatte den Rootzugang durch Unachtsamkeit/Müdigkeit nach einer Systemaktualisierung vor 2 Monaten verloren.
