Mein Shift-Phone startet automatisch neu!
Überprüf mal, ob sich die Schrauben rund um den Akku teilweise gelöst haben.
Reaktionen: juckendes_Auge
Hallo bei mir sind aber alle Schrauben vorhanden und fest daran kann es leider nicht liegen
Welches ShiftOS nutzt Du?
Passiert das während du es bedienst oder nur wenn du es in der Hosentasche oder so hast?
Welchen Bumper (Hülle) verwendest du? Vielleicht wird ja der Ein/Ausschalt Kopf betätigt.
Passiert das erst, seit du dein Smartphone an als Ladekabel angeschlossen hat? Dann einmal über die Recovery das Smartphone runterfahren, anschließend den Akku aus- und wieder einbauen. Dann sollte das Gerät wieder starten (und nach dem erneuten runterfahren auch wieder vernünftig starten). Dann solltest du versuchen den Akku-Slot und den USB-Slot zu reinigen. Falls das nicht hilft: Smartphone öffnen und Flachbandkabel wieder festdrücken.
Wenn das ganze eine andere Fehlerbeschreibung hat, gibt es andere Lösungsmöglichkeiten. Dafür bräuchten wir aber weitere Informationen.
Nur aus Erfahrung mit anderen Geräten: passiert das wenn du dein Gerät mit rechenintensiven Apps verwendest (erkennbar an erhöhtem Akkuverbrauch oder gar Erwärmung)?
