Hallo und guten Abend,
bin nun seit heute auch glückliche Besitzerin eines Shiftphones, es ist mein erstes Smartphone und ich sitze ein bisschen so davor, wie der berühmte "Ochs vor'm Berg".
Mit Hilfe des Videos habe ich den Akku eingelegt, Sim-Karte habe ich bislang nur eine "Guthabenkarte", die ich nicht einlegen möchte, bis ich nicht herausgefunden habe, wie / wo ich es abstelle, dass das Handy über diese Karte ins Internet geht. Das wäre also meine erste Frage.
Über WLAN habe ich mich mit dem Internet verbunden, das war kein Problem.
Nun bin ich im "Menü" und gehe einfach alles durch und dabei kommen dann folgende Fragen auf:
- Wie schließe ich Apps / Menüs? Ich versuche es mit der 4 - 5 Finger "Zusammenzieh-Bewegung", aber das scheint wohl nur bei Obst-Geräten zu funktionieren?
Nach Lesen einiger Threads hier, habe ich herausgefunden, dass es "unten rechts" ein Ordner-Symbol gibt, über das ich die Apps "wegwischen" kann - ist das der einzige Weg?
- Der Touch-Screen scheint mir etwas "unsensibel" - ich mühe mich gerade seit geraumer Zeit mit der Helligkeitseinstellung ab und meist "flutscht" das Menü weg, bevor es mir gelingt etwas zu verändern.
Auch das Ein- und Ausschalten von z.B. "Daydream" brauchte mehrere Anläufe.
Gibt es da einen "Trick"? Ich gebe zu, dass mich das schon etwas enttäuscht und auch nervt.
- Töne - Ich möchte zwar nicht, dass ich bei jeder Berührung eines Menüpunkts etc. einen Ton höre, aber "Tastentöne" z.B. beim Tippen finde ich schon praktisch, habe dafür aber keine Einstellung gefunden?
- Wie ändere ich die Maximal-Lautstärke, z.B. für das Radio? - Unter Einstellungen, Audioprofile, Allgemein habe ich die Lautstärke bei Musik, Video, Spiele... verändert, aber keine Veränderung bei der Radiofunktion bemerkt?
- Kann man eigene Töne / Melodien hochladen und dann z.B. als Anruf- oder Weckton verwenden?
- Bei Sprache und Eingabe - Was bedeutet "Google Eingabe für PinYin"?
- Bei der Sprachsteuerung kann ich nur zwischen irgendwelchen chinesischen Zeichen und Englisch wählen? (Display etc. habe ich auf Deutsch gestellt.)
Bei den Einstellungen noch unklar ist der Punkt "Speicher", aber im Moment brauche ich diesen noch nicht und es gibt dafür ja auch eine Anleitung.
Auf dem Display sind 3 "Menüs" - oben links - das verändert sich, bzw. es verschwinden "Menüpunkte" oder habe ich da aus Versehen etwas "weggewischt"? Falls ja, wie stelle ich das zurück? Mal steht da nur die Uhrzeit, manchmal auch die USB-Optionen, kann man das dauerhaft anpassen?
Rechts oben das Menü ist recht selbsterklärend - aber warum lädt der Akku die meiste Zeit nicht (das Gerät hängt am PC bzw. Laptop). Auch unter Einstellungen - Akku steht "Akku wird ncht geladen"?
Unten das Menü ist auch recht selbsterklärend, aber warum ist dann auf jeder neuen "Menüseite" (also wenn man nach links oder rechts wischt) genau ein Menü-Icon / Shortcut?
Naja, ist eigentlich egal, habe gerade heraus gefunden, wie man sie löscht oder verschiebt
Manchmal kommt es vor, dass die "Startmenüs" nur in der "oberen Hälfte" des Displays dargestellt werden und unten an Stelle der diversen Shortcuts nur drei sind: Hintergründe, Widgets und Einstellungen - aber leider habe ich noch nicht heraus gefunden durch welche "Bewegung" das hervor gerufen wird... ?
Nun habe ich die "Widgets" mal angeklickt und nun "tauchen" neue Dinge auf.. hmmm...
Kenne ich bislang nicht (Widgets) - mein PC ist ganz "Old school"
, aber hab schnell mal gegoogled - nun ist es etwas klarer.
Ok, das waren jetzt nicht ganz 1000 Fragen, aber doch einige und ich hoffe es kann mir jemand helfen - im Wiki habe ich schon nachgeschaut, aber da steht noch recht wenig.
Wirklich wichtig ist mir die Sache mit dem Akku - der wird nämlich seit Stunden nicht geladen und ich hab keine Ahnung warum
Ich hoffe auch, dass es bald noch mehr Anleitungen gibt, z.B. auch für die Kamera. Sicher gibt es noch mehr Smartphone-Einsteiger, denen das sehr helfen würde.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
