SHIFT6MQ.SOS.3.2.L.20210507
2.279
31
Wie man es manuell installiert findest du unter "SPOILER Manuelle Installation".
    2. Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und "SHIFT6mq" auswählen) und die heruntergeladene Datei (SHIFT6MQ.SOS.3.2.L.20210507-RELEASE-LIGHT-OTA.zip) auswählen.
      • ShiftOS
        3.2 L
        Android 10
        axolotl - release-light
        07. Mai 2021
Falls vorher ShiftOS-G installiert war, ist außerdem ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen notwendig!
Das heißt, nach der Installation des OTA Updates NICHT NEUSTARTEN sondern stattdessen in unter "Einstellungen -> System -> Erweitert -> Optionen zum Zurücksetzen -> Alle Daten löschen (Auslieferungszustand)" das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Damit werden alle Daten gelöscht und das Gerät startet frisch ins neue ShiftOS-L.
  1. Das Gerät ausschalten
Änderungen​
Audio
  • Acoustic Echo Cancellation Optimierungen
  • Mikrofon Optimierungen
  • Weitere Anpassungen und Kalibrierungen
Bluetooth
  • Bluetooth-Stabilitätsverbesserungen - u.a. für JBL CHARGE 4
Designs / Themes
  • Layout-Anpassungen der Design-App
  • Ein Absturz in Verbindung mit dem Launcher (Raster) wurde behoben
Kamera
  • Die Standard-Kamera-App speichert wieder Fotos im DCIM Ordner auf der SD-Karte
  • Fehlerbehebungen und Optimierungen
Launcher
  • Abstürze wurden behoben
  • Übersetzungen wurden aktualisiert
Mobile Daten
  • Ein Problem mit LTE, welches Abstürze für bestimmte Bänder (1, 3 und 8) verursachen könnte, wurde behoben
Sicherheit
  • Sicherheitspatches bis einschließlich 2021-05-05 wurden übernommen
  • WebView wurde auf die Chromium Basis 90.0.4430.74 aktualisiert
System
  • Ein Absturz in Verbindung mit dem Fingerabdruck-Sensor wurde behoben
  • Musik Player ("Eleven") Änderungen und Fixes
Anmerkungen​
Bei einem Update von Versionen, die älter als SOS.3.2.L.20210226 sind, können vereinzelt die APN Einstellungen verloren gehen.
Notiere dir ggf. deine APN Settings oder mache davon einen Screenshot.
Falls du nach dem Update Probleme mit mobilen Daten hast, überprüfe dann bitte deine APN Einstellungen.
Du könntest den Bootloader entsperren.
Anschließend mit Fastboot das ShiftOS-L Recovery von hier Flashen. Dann das letzte komplette (nicht das OTA) Update aus dem Recovery über ADB-Sideload installieren, nen Data Wipe machen und den Bootloader wieder schließen.
Aus Zeitgründen erfolgt hier keine konkrete Beschreibung der Vorgänge, ist aber alles im Forum im Moddingbereich zu finden.
Hat jemand für mich einen Tip wie ich vorgehen kann? Könnte ich mit dem 6mq das Flashtool verwenden?
Hallo Manuel, willkommen im Forum!
Das Flashtool ist nicht für das Shift6mq geeignet! Bitte nicht benutzen. Falls es überhaupt funktioniert.
Da auf normalem Wege nur neuere Versionen aktualisiert werden können und die neuste OS-L Version wohl ein wenig älter als OS-G ist schlägt das Update fehl. Momentan wird wohl nur die von @@Lhotze vorgeschlagene Methode funktionieren oder du wartest auf eine neuere Version für OS-L. Die sollte hoffentlich bald kommen.
Reaktionen: Webbi1264 und Uli
Vielen Dank an das Forum für die Unterstützung, insbesondere an @LHotze für die diversen Nachrichten!
Hier ist daraus sogar eine kleine Anleitung gemacht worden:
Wir testen gerade das Downgrade OTA, damit kann eine ältere Version von ShiftOS installiert werden und beliebig eine aktuelle G oder L Version installiert werden.
Mehr Infos dazu folgen, sobald wir fertig getestet und die Anleitung geschrieben haben :)
Reaktionen: John42
