Solltest du auch in Zukunft Google-Dienste nutzen wollen, musst du nach dem OTA Update (Schritt 1) ebenfalls ein anderes Recovery (Schritt 2) und die Google-Apps (Schritt 3) flashen und das Gerät mit deinem Google-Account freischalten (Schritt 4).
Benötigte Software für Schritt 2, 3 & 4:
- SP Flash Tool (Download ➡ nur mit WINDOWS nutzbar)
- SHIFTX_TWRP_for_modding.zip
- gsf_id-release.apk ( ➡ direkt auf dem SHIFTPHONE herunterladen oder in den Ordner "Downloads" auf dem SHIFTPHONE kopieren >>> Download)
SCHRITT 2:
2. TWRP Flashen
2.1. Entpacke die heruntergeladene "SHIFTX_TWRP_for_modding.zip" Datei auf deinem PC
2.2. Starte das SP FlashTool auf deinem PC
2.3. Tippe auf „Scatter-Loading File“ und lade dort die Scatter Datei „scatter.txt“
2.4. Klicke bei "Recovery" in das Feld "Location" und lade die Datei „SHIFTX_TWRP_for_modding.img“
2.5. ACHTUNG: achte darauf, dass nur bei Recovery ein Haken gesetzt ist
2.6. USB-Verbindung vom Gerät trennen und SHIFTPHONE ausschalten
2.7. Im Flashtool auf Download klicken (Flash-Vorgang beginnt)
2.8. Gerät über USB mit PC verbinden
2.9. Warten bis "Download abgeschlossen" erscheint
SCHRITT 3:
3. GAPPS flashen
3.1. Gerät über USB mit PC verbinden
3.2. Kopiere die Datei „open_gapps-arm-5.1-pico-20190819.zip“ auf dein SHIFTPHONE und schalte anschließend dein SHIFTPHONE aus
3.3. Gerät im Recovery Modus starten (➡ Volume up + Powerbutton gedrückt halten)
3.4. Im Recovery Modus (TWRP)
3.4.1. Auf "Install" drücken
3.4.2. Die Datei „open_gapps-arm-5.1-pico-20190819.zip“ auswählen (ggf. Häkchen bei "zip signature verification" entfernen)
3.4.3. Swipe to "confirm flash" (➡ nach rechts wischen)
3.4.4. Wähle "Reboot System now" aus, um das Gerät neuzustarten
3.5. Falls GAPPS flashen fehlschlägt, Schritt 2 ab 2.6. wiederholen
SCHRITT 4:
4. Gerät für Google Service Framework registrieren
(Hinweis: Hierfür wird eine Internetverbindung benötigt!)
4.1. Installiere die App "GSF ID", die du zu Beginn heruntergeladen hast.
4.1.1. Dateien > Download > gsf_id-release.apk ("Installieren" auswählen, ggf. zustimmen, dass der Quelle vertraut werden soll)
4.2. App GSF ID öffnen und die angezeigte ID (lange Nummer) abschreiben oder kopieren
4.2. GSF-ID unter https://www.google.com/android/uncertified/ registrieren
4.3. SHIFTPHONE neu starten
SHIFT4 (Download)
SHIFT4.2 (Download)
SHIFT5.1(Download)
SHIFT5.2 (Download)
SHIFT5.3 (Download)
- open_gapps-arm-5.1-pico-20190913.zip (Download)- gsf_id-release.apk ( ➡ direkt auf dem SHIFTPHONE herunterladen oder in den Ordner "Downloads" auf dem SHIFTPHONE kopieren >>> Download)
SCHRITT 2:
2. TWRP Flashen
SCHRITT 3:
3. GAPPS flashen
SCHRITT 4:
