mein Phone lässt sich nicht mehr einschalten!
Das Problem hat heute morgen angefangen. Das Phone war voll geladen und ließ sich ganz normal starten. Nach ca. 1h reagierte es nicht mehr auf die Power Taste um den Bildschirm einzuschalten. Das Gerät reagierte überhaupt nicht mehr, ließ sich auch nicht mehr ausschalten und auch nicht einschalten. Dann habe ich den Akku entnommen und versucht es einzuschalten, das hat geklappt. Dann kam eine WhatsApp Fehlermeldung "Datum falsch" und das Geräte reagierte etwas träge. Als sich der Bildschirm abschaltete und ich den mit der Power Taste wieder aktivieren wollte ging das wieder nicht. Seit dem reagiert das Geräte gar nicht mehr. Lediglich der Bildschirm leuchtet ganz schwach. Das Phone scheint nicht mehr booten zu wollen. Habe es nun am Stromnetz (an einem Anker 36W 5V / 7.2A 4 Port USB Ladegerät) und die LED blinkt rot. Aber es erscheint auch nicht die gewohnte Ladeanzeige! Wenn ich versuche es einzuschalten leuchtet das Display auch nur ganz leicht blau.
Folgendes aus dem FAQ funtioniert nicht!
"Eine weitere Möglichkeit ist das gleichzeitige Gedrückthalten der Tasten Power und Volume Up, für etwa fünf Sekunden. Es sollte ein Menü auf dem Bildschirm erscheinen, über das du Reboot System Now auswählen kannst (Achtung: Dieses Menü lässt sich nicht über die Touch-Funktion, sondern über die seitlichen Tasten an deinem Gerät bedienen: Volume = hoch/runter, Power = Auswahl). Anschließend sollte dein SHIFT wieder starten."
Wenn ich das mache ist die LED nun grün aber sonst passiert nichts. Wenn ich nun wieder länger drücke geht die LED komplett aus! Beim drücken der Power Taste wir das Display leicht bläulich.
