Hörbares Rauschen beim Ent-/Sperren, Benachrichtigungen und teilweise beim öffnen von Apps (für eine gewisse Zeit nach einem Neustart)
it5ra
6 November 2025
12
Hoi zämä
Ich habe folgendes festgestellt:
Mein Shift8 hat die Angewohnheit kurz (eine halbe Sekunde) zu rauschen. Für 15 Minuten nach einem Neustart. Es scheint immer dann zu sein, wenn ich eine Funktion benutze, welche den Lautsprecher verwendet. Allerdings passiert es auch, wenn ich das Handy Entsperre oder es per Knopfdruck in den Ruhezustand versetzt.
Der obere Lautsprecher rauscht eine halbe Sekunde wenn ich das Handy entsperre und hört dann wieder auf. Dasselbe passiert wenn ich das Handy manuell in den Ruhezustand versetze.
Wenn ich Telefoniere ist das Rauschen auch hörbar. Zu Beginn schien es, als ob das Rauschen immer dann kurz kommt wenn ich eine App öffne, ich konnte das aber nicht mehr reproduzieren.
Wenn ich Musik höre ist nicht sofort bemerkbar aber wenn ich die Wiedergabe stoppe, hört das Rauschen etwas später auf als der Song.
Ich dachte zuerst, dass das vielleicht der Google Assistent ist. Den habe ich aber inzwischen ausgeschaltet. Das Rauschen ist immer noch da.
Allerdings scheint es nur für eine bestimmte Zeit (15 Minuten) oder eine bestimmte Anzahl (ich habe nicht gezählt) oder bis ich das Diktiergerät von Fossyfy (Fossyfy.voicerecorder Version 1.5.0) benutze. Das war leider per Zufall auch gerade genau 15 Minuten nach dem Neustart, was in etwa meinem Erwartungshorizont entsprach, wann das Rausche vorbei sein sollte.
Ich weiss natürlich nicht, ob das nur bei meinem Phone so ist. Im Prinzip stört es mich nicht all zu sehr, da es nach 15 Minuten vorbei ist. Ich fands einfach interessant und dachte einige von euch könnten das auch interessant finden. Deshalb poste ich das hier im Feedback-Forum.
(Ich hatte das Problem, dass ich bei Telefonaten die Gegenseite nicht hörte (erst als ich den Lautsprecher eingeschaltet hatte hörte ich etwas). Dieses Problem war nach einem Neustart behoben. Weil ich das Handy neu gestartet habe, um dieses Problem zu beheben ist mir überhaupt aufgefallen, dass das Rauschen nur für eine gewisse Zeit nach dem Neustart zu hören ist.)
CU
Update: Das Problem mit dem Lautsprecher war nach dem Neustart nicht behoben. Habe gemerkt, dass der Ohrmuschellautsprecher entweder schlecht verbaut wurde oder kaputt ist. ^^
Hallo @it5ra ,
wie meinst du das genau "habe gemerkt" ? Hattest du das Gerät geöffnet und geprüft ob der Lautsprecher korrekt angeschlossen ist und richtig sitzt?
Falls du es noch nicht geprüft hast ,könntest du das machen ,ansonsten würde ich empfehlen den Support zu kontaktieren und entweder in der Nachricht auf diesen Thread verweisen (ihn verlinken) oder es soausfürhlich wie möglich zu beschreiben (wie hier halt auch).
Da ich kurzzeitig ein Bildschirmrauschen hatte und das mit meiner 2. Simkarte in Verbindung bringe versuche doch mal, ob ein Wechsel der Simkarte in den anderen Slot hilft (falls du nur 1 nutzt)
Ich habe versucht zu telefonieren und konnte die andere Person nur hören, wenn ich beim Telefon den Lautsprecher eingeschaltet habe.
Edit: Ich habe die Lautsprecher mit dem Spezialmenü getestet und weder der Ton noch das Rauschen werden über den Ohrmuschellautsprecher abgespielt.
Ich bin jetzt dabei mal zu schauen ob ich was sehe, aber da es zu den Lautsprechern (noch) kein Tutorial gibt, bin ich nicht ganz sicher wonach ich ausschau halten soll.
Ich benutze beide Simkartenslots.
Ja für den Ear Speaker hab ich auch noch kein Video gefunden ,bisher gibt es nur eins in dem der Austausch des Bottom Speakers (unten) beschrieben wird.
Bei dir scheint es aber nur der obere zu sein. Da kannst vermutlich auch nur eine Sichtprüfung machen und die Kontakte prüfen.
Alternativ findest du vielleicht Hinweise in dem Reparatur Video für die Antennen und das Sim/SD Karten Modul (dazu muss das Mainboard ausgebaut werden)
Was mir noch eingefallen ist ,du kannst in der Shift Support App (ca.zehn mal schnell den CustomKey drücken bis sie sich öffnet) in dem Bereich "Audio" auch mal beide Lautsprecher einzeln testen ,eventuell zeigt das ja ebenfalls schon einen Defekt des Ear Speakers.
