Hallo!
Ich musste aufgrund eines - vermuteten - Displaydefekts das Display meines Shift 5.1 tauschen. Verbaut wurde ein 5.2er Display.
Als letzten Schritt wollte ich dann die 5.2 StockROM auf das Shift flashen, Treiberupdate gemacht etc., aber bekomme sowohl bei Flash- als auch bei "Format" im SP Flash Tool folgenden Fehler: BROM ERROR: _S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032) [EMI] Enable DRAM Failed!
Dieser tritt nach 10-40s Vorhandensein des roten Balkens mit der Aufschrift "Download DA 100%" auf.
Des weiteren ist mir aufgefallen, das im Feld unten rechts, in dem die Schnittstelle angezeigt wird, Media Tek USB Port (COM4) steht, ohne (Android), wie es im Video zu sehen war.
Firmware Upgrade liefer den gleichen Fehler.
Arbeite mit Windows 10 und bin der Videoanleitung aus dem Wiki gefolgt.
Ist das ein tieferliegender Hardwarefehler? Den Displaydefekt hatte ich vermutet, da das Display sich seit einiger Zeit ablöste und dann plötzlich lila-weiße Streifen anzeigte mit oben und unten grünen Balken. Wenn ich das Shift an den Laptop hänge, hängt er es ein, hängt es aber nach einiger Zeit wieder aus.
