Gerade wurden die OTA Updates von ShiftOS-G mit den Versionsnummern
Es könnte aus Infrastrukturgründen ein bisschen dauern, bis das Update in der OTA App angezeigt wird.
Wer es gerne manuell installieren möchte (Anleitung befindet sich ein bisschen weiter unten bei "Manuelle Installation"), kann sich die FULL-OTA oder INCREMENTAL Version aus der Ressourcen Abteilung holen.
Das neue Update kann mit der OTA App heruntergeladen und installiert werden.
Änderungen:
- SHIFT6M.SOS.1.1.G.20200618 (Download)
FULL-OTA kann jederzeit installiert werden, egal welche Softwareversion installiert ist oder ob das System modifiziert wurde.
Das Installationspaket ist viel größer als bei INCREMENTAL Updates.
INCREMENTAL erwartet einen speziellen Installationsstand (z.B. erwartet es SHIFT6M.SOS.1.0.G.20180801) und schlägt fehl, falls das System modifiziert wurde, zum Beispiel:
INCREMENTAL Updates nehmen den erwarteten Softwarestand her, vergleichen ihn mit dem neuen Softwarestand und berechnen eine Differenz zwischen den beiden Ständen.
Das Installationspaket ist kleiner als bei FULL-OTA (je nachdem wie viel sich geändert hat) und beinhaltet nur die Differenz von erwartetem vs neuem Softwarestand.
- Wenn ein Custom Kernel installiert wurde
- Wenn das Gerät gerootet wurde
- Wenn Systemdateien, wie Apps oder Konfigurationen etc verändert wurden
- Einstellungen -> System -> Systemaktualisierung
- "NACH UPDATES SUCHEN" drücken, wenn ein Update gefunden wurde, "INSTALLIEREN"
- Die Installation durchführen lassen (Gerät nicht neustarten!) und am Ende wenn aufgefordert das Gerät neustarten.
- Verifizieren, dass das Update installiert wurde
- Bei "System-Informationen" sollte die folgende Versionsnummer angezeigt werden
- OTA Update Datei herunterladen und auf den internen Speicher des Gerätes ablegen
- Rechts oben drei Punkte -> Installiere lokale Datei
- Die OTA Update Datei auswählen
- ggf muss bei der Auswahl wieder rechts oben auf die drei Punkte gedrückt werden und "Int. Speicher anzeigen" ausgewählt werden.
- Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und "SHIFT5me" auswählen)
- Bei "System-Informationen" sollte je nach Modell die folgende Versionsnummer angezeigt werden
Änderungen:
- Fehlerbehebungen und Abstürze, welche durch unseren Fehlermelder berichtet wurden, wurden behoben
- Aktualisierung der System-Apps
- Sicherheitspatches von bis einschließlich 2020-05-05 wurden eingespielt, das Patch Level entsprechend angezeigt
- Stabilitätsverbesserungen und andere Fehlerbehebungen
