Shift6mq hängt nach Wechsel von LineageOS zu ShiftOS im plötzlich gesperrten Bootloader fest
Serole
9 Juni 2025
7
Hallo Allerseits,
ich habe den Wechsel von LineageOS 22 auf die neue ShiftOS vollzogen, zumindest hab ichs versucht.
Das Ganze mit fastboot, es schien auch geklappt zu haben, es wurde in die originale Recovery gestartet, dort habe ich den Reset durchgeführt.
Der Bootloader war bis dahin noch entsperrt, was ich auch so lassen wollte.
Dann hab ich versucht, dann System zu starten, was dann mehrfach in einem schwarzen Display geendet hat.
Von dort half dann nur noch Akku raus.
Nach ein paar Versuchen erschien der Bootloader mit der "schönen" Meldung "DEVICE STATE-LOCKED" und es war auf Slot a gewechselt, vorher stand da noch "b".
Der Wechsel zur Recovery ist nun nicht mehr möglich und das Gerät startet nur noch in den Bootloader.
fastboot getvar all
gibt folgendes aus:
(bootloader) parallel-download-flash:no
(bootloader) hw-revision:20001
(bootloader) unlocked:no
(bootloader) off-mode-charge:1
(bootloader) charger-screen-enabled:1
(bootloader) battery-soc-ok:yes
(bootloader) battery-voltage:4252
(bootloader) version-baseband:
(bootloader) version-bootloader:5.0.20221224
(bootloader) erase-block-size: 0x1000
(bootloader) logical-block-size: 0x1000
(bootloader) variant:SDM UFS
(bootloader) partition-type:fsc:raw
(bootloader) partition-size:fsc: 0x20000
(bootloader) partition-type:fsg:raw
(bootloader) partition-size:fsg: 0x200000
(bootloader) partition-type:modemst2:raw
(bootloader) partition-size:modemst2: 0x200000
(bootloader) partition-type:modemst1:raw
(bootloader) partition-size:modemst1: 0x200000
(bootloader) partition-type:ALIGN_TO_128K_2:raw
(bootloader) partition-size:ALIGN_TO_128K_2: 0x1A000
(bootloader) partition-type:logdump:raw
(bootloader) partition-size:logdump: 0x4000000
(bootloader) partition-type:rawdump:raw
(bootloader) partition-size:rawdump: 0x8000000
(bootloader) partition-type:sti:raw
(bootloader) partition-size:sti: 0x200000
(bootloader) partition-type:logfs:raw
(bootloader) partition-size:logfs: 0x800000
(bootloader) partition-type:toolsfv:raw
(bootloader) partition-size:toolsfv: 0x100000
(bootloader) partition-type:limits:raw
(bootloader) partition-size:limits: 0x1000
(bootloader) partition-type:splash:raw
(bootloader) partition-size:splash: 0x20A4000
(bootloader) partition-type:spunvm:raw
(bootloader) partition-size:spunvm: 0x800000
(bootloader) partition-type:msadp:raw
(bootloader) partition-size:msadp: 0x40000
(bootloader) partition-type:apdp:raw
(bootloader) partition-size:apdp: 0x40000
(bootloader) partition-type:dip:raw
(bootloader) partition-size:dip: 0x100000
(bootloader) partition-type:devinfo:raw
(bootloader) partition-size:devinfo: 0x1000
(bootloader) partition-type:sec:raw
(bootloader) partition-size:sec: 0x4000
(bootloader) partition-type:vbmeta_vendor_b:raw
(bootloader) partition-size:vbmeta_vendor_b: 0x10000
(bootloader) partition-type:vbmeta_system_b:raw
(bootloader) partition-size:vbmeta_system_b: 0x10000
(bootloader) partition-type:recovery_b:raw
(bootloader) partition-size:recovery_b: 0x6000000
(bootloader) partition-type:ImageFv_b:raw
(bootloader) partition-size:ImageFv_b: 0x100000
(bootloader) partition-type:storsec_b:raw
(bootloader) partition-size:storsec_b: 0x20000
(bootloader) partition-type:dtbo_b:raw
(bootloader) partition-size:dtbo_b: 0x800000
(bootloader) partition-type:vbmeta_b:raw
(bootloader) partition-size:vbmeta_b: 0x10000
(bootloader) partition-type:qupfw_b:raw
(bootloader) partition-size:qupfw_b: 0x10000
(bootloader) partition-type:devcfg_b:raw
(bootloader) partition-size:devcfg_b: 0x20000
(bootloader) partition-type:cmnlib64_b:raw
(bootloader) partition-size:cmnlib64_b: 0x80000
(bootloader) partition-type:cmnlib_b:raw
(bootloader) partition-size:cmnlib_b: 0x80000
(bootloader) partition-type:boot_b:raw
(bootloader) partition-size:boot_b: 0x4000000
(bootloader) partition-type:keymaster_b:raw
(bootloader) partition-size:keymaster_b: 0x80000
(bootloader) partition-type:dsp_b:raw
(bootloader) partition-size:dsp_b: 0x2000000
(bootloader) partition-type:abl_b:raw
(bootloader) partition-size:abl_b: 0x100000
(bootloader) partition-type:mdtp_b:raw
(bootloader) partition-size:mdtp_b: 0x2000000
(bootloader) partition-type:mdtpsecapp_b:raw
(bootloader) partition-size:mdtpsecapp_b: 0x400000
(bootloader) partition-type:bluetooth_b:raw
(bootloader) partition-size:bluetooth_b: 0x100000
(bootloader) partition-type:modem_b:raw
(bootloader) partition-size:modem_b: 0x7800000
(bootloader) partition-type:hyp_b:raw
(bootloader) partition-size:hyp_b: 0x80000
(bootloader) partition-type:tz_b:raw
(bootloader) partition-size:tz_b: 0x200000
(bootloader) partition-type:aop_b:raw
(bootloader) partition-size:aop_b: 0x80000
(bootloader) partition-type:vbmeta_vendor_a:raw
(bootloader) partition-size:vbmeta_vendor_a: 0x10000
(bootloader) partition-type:vbmeta_system_a:raw
(bootloader) partition-size:vbmeta_system_a: 0x10000
(bootloader) partition-type:recovery_a:raw
(bootloader) partition-size:recovery_a: 0x6000000
(bootloader) partition-type:ImageFv_a:raw
(bootloader) partition-size:ImageFv_a: 0x100000
(bootloader) partition-type:storsec_a:raw
(bootloader) partition-size:storsec_a: 0x20000
(bootloader) partition-type:dtbo_a:raw
(bootloader) partition-size:dtbo_a: 0x800000
(bootloader) partition-type:vbmeta_a:raw
(bootloader) partition-size:vbmeta_a: 0x10000
(bootloader) partition-type:qupfw_a:raw
(bootloader) partition-size:qupfw_a: 0x10000
(bootloader) partition-type:devcfg_a:raw
(bootloader) partition-size:devcfg_a: 0x20000
(bootloader) partition-type:cmnlib64_a:raw
(bootloader) partition-size:cmnlib64_a: 0x80000
(bootloader) partition-type:cmnlib_a:raw
(bootloader) partition-size:cmnlib_a: 0x80000
(bootloader) partition-type:boot_a:raw
(bootloader) partition-size:boot_a: 0x4000000
(bootloader) partition-type:keymaster_a:raw
(bootloader) partition-size:keymaster_a: 0x80000
(bootloader) partition-type:dsp_a:raw
(bootloader) partition-size:dsp_a: 0x2000000
(bootloader) partition-type:abl_a:raw
(bootloader) partition-size:abl_a: 0x100000
(bootloader) partition-type:mdtp_a:raw
(bootloader) partition-size:mdtp_a: 0x2000000
(bootloader) partition-type:mdtpsecapp_a:raw
(bootloader) partition-size:mdtpsecapp_a: 0x400000
(bootloader) partition-type:bluetooth_a:raw
(bootloader) partition-size:bluetooth_a: 0x100000
(bootloader) partition-type:modem_a:raw
(bootloader) partition-size:modem_a: 0x7800000
(bootloader) partition-type:hyp_a:raw
(bootloader) partition-size:hyp_a: 0x80000
(bootloader) partition-type:tz_a:raw
(bootloader) partition-size:tz_a: 0x200000
(bootloader) partition-type:aop_a:raw
(bootloader) partition-size:aop_a: 0x80000
(bootloader) partition-type:ddr:raw
(bootloader) partition-size:ddr: 0x100000
(bootloader) partition-type:cdt:raw
(bootloader) partition-size:cdt: 0x20000
(bootloader) partition-type:ALIGN_TO_128K_1:raw
(bootloader) partition-size:ALIGN_TO_128K_1: 0x1A000
(bootloader) partition-type:xbl_config_b:raw
(bootloader) partition-size:xbl_config_b: 0x20000
(bootloader) partition-type:xbl_b:raw
(bootloader) partition-size:xbl_b: 0x380000
(bootloader) partition-type:xbl_config_a:raw
(bootloader) partition-size:xbl_config_a: 0x20000
(bootloader) partition-type:xbl_a:raw
(bootloader) partition-size:xbl_a: 0x380000
(bootloader) partition-type:userdata:f2fs
(bootloader) partition-size:userdata: 0x195FD73000
(bootloader) partition-type:metadata:ext4
(bootloader) partition-size:metadata: 0x1000000
(bootloader) partition-type:super:raw
(bootloader) partition-size:super: 0x300000000
(bootloader) partition-type:frp:raw
(bootloader) partition-size:frp: 0x80000
(bootloader) partition-type:oem:raw
(bootloader) partition-size:oem: 0x80000
(bootloader) partition-type:keystore:raw
(bootloader) partition-size:keystore: 0x80000
(bootloader) partition-type:misc:raw
(bootloader) partition-size:misc: 0x100000
(bootloader) partition-type:persist:raw
(bootloader) partition-size:persist: 0x2000000
(bootloader) partition-type:ssd:raw
(bootloader) partition-size:ssd: 0x2000
(bootloader) has-slot:modem:yes
(bootloader) has-slot:system:no
(bootloader) current-slot:a
(bootloader) has-slot:boot:yes
(bootloader) slot-retry-count:b:7
(bootloader) slot-unbootable:b:no
(bootloader) slot-successful:b:no
(bootloader) slot-retry-count:a:0
(bootloader) slot-unbootable:a:yes
(bootloader) slot-successful:a:no
(bootloader) slot-count:2
(bootloader) secure:no
(bootloader) serialno:S6MQ020BR024211
(bootloader) product:sdm845
(bootloader) is-userspace:no
(bootloader) max-download-size:805306368
(bootloader) kernel:uefi
Den Slot kann ich leider auch nicht wechseln.
Ich geh mal fast davon aus, das Gerät wird einen Besuch daheim machen wollen.:(
Das hört sich tatsächlich nach ein schicken aus.
Wenn das Gerät im ubports installer erkannt wird, würde ich das noch versuchen.
Kannst du den Bootloader entsperren?
Weil dann könntest du versuchen das Fastboot Package zu nehmen.
Falls es dann noch im Bootloader feststeckt, zusätzlich den Stored Rollback Index zurücksetzen (fastboot oem reset-spl).
Reaktionen: many1 und Dwain Zwerg
Danke die Antworten...
@amartinz Geht leider nicht mehr "while in locked state", es lässt mich deshalb auch nicht den Slot wechseln.
@Uli Das probier ich gleich noch aus, allerdings steht gleich oben in der Anleitung "unlock the bootloader"...
Wenn ich das Gerät einschalte ist es direkt im Bootloader und lässt sich auch nicht mehr normal ausschalten.
Deswegen meinte ich, ob fastboot flashing unlock zum Entsperren des Bootloaders funktioniert.
Wenn das klappt, kannst du die Anleitung durchgehen.
Sonst wird es etwas komplizierter 🙈
Weil Serole das 6mq nutzt, könnte er auch das Qualcomm-Rettungstool nutzen. Ich habe davon aber keine Ahnung. @@Lhoetze könnte vielleicht was dazu sagen, auch wenn er es am 6mq auch noch nie getan hat.
@amartinz Hab gerade vor mir:
"Falshing Unlock" is not allowed.
UBports geht auch nicht, da Bootloader gesperrt und die Einstellungen in den Entwickleroptionen natürlich nicht mehr gesetzt sind.
Ich denke ohne Einschicken wird das nichts mehr. Das erinnert mich an mein Dilemma mit meinem 6qm mit der geschlossenen OEM-Entsperrung im Entwicklermodus. Finde es im moment nicht. Ich denke das war im IodeOS Tread.
Denk ich auch.
Eventuell geht was mit der m QPST Tool, das muss ich mir aber erst anlesen.
Lustigerweise war das Gerät eigentlich schon verkauft, mit laufendem LOS22!
Die Rückkehr zum StockOS war nur "Kundenservice".
Hatte ich mir nach meinem Dilemma auch angeschaut. Aber der Aufwand war mir dann doch zu groß. Das wiederbeleben hatte mich damals 12,50 €uro gekostet. Absolut fairer Preis, und nach ca. 8 Tagen wieder bei mir, da kann man wirklich nicht meckern. Ich denke das Einschicken mit Wiederbeleben und Retoure geht schneller. Viel Glück.
@NoG....eFan Na, für den Preis sollte ich es tatsächlich einschicken
Ich warte mal noch auf @amartinz, ob er noch einen Ansatz hat.
Der Ansatz von mir wäre sehr technisch aufwändig und auch rechtlich gesehen für uns nicht so klar, weil wir da interne Werkzeuge von Qualcomm rausgeben müssten.
Denke da wäre das Einschicken wirklich schneller, tut mir Leid :/
@amartinz
Ok, dann ists halt so, obwohl mich die Aktion, es selbst zu machen, schon reizen würde.
Soll ich mich einfach an den Support wenden oder hast Du einen schnelleren "Durchgriff"?
Hallo Allerseits,
ich wollte nur mal kurz Bescheid geben, dass das Gerät wider von Shift zurückgekommen ist.
Es durchgeprüft und ShiftOS 5G installiert, alles wieder in Ordnung.
Die ganze Aktion hat inklusive Versand und Rückversand keine 20.-€ gekostet.
Das Gerät steht jetzt wieder zum Verkauf.
Vielen Danke an alle Helfer und Ratgeber!
  • Love
Reaktionen: many1
