Lies vor einem Update unbedingt diesen Post bis zum Ende durch!
Warnung
Dies ist die allererste Version von ShiftOS-L 7 für das SHIFT6mq.
Warnung
Ein Wechsel zu ShiftOS 7 von ShiftOS 3 oder der ShiftOS 5 Beta erfordert durch einen Fehler ein Zurücksetzen der Daten.
Installation
ShiftOS-L
Unsere ShiftOS Version ohne Google Apps (Google Chrome, Google Maps, Play Store, ...):- SHIFT6MQ.SOS.7.0.L-RELEASE-LIGHT-20250528-OTA.zip
- SHA256:
df8da2f01d0ceabbf8866ba736a87e42e6561db79a83c309909d99760bed3fab
- OTA Update Datei herunterladen und auf den internen Speicher des Gerätes ablegen
- Einstellungen -> System -> Erweitert -> Systemaktualisierung
- Rechts oben drei Punkte -> Installiere lokale Datei
- Die OTA Update Datei auswählen
- ggf muss bei der Auswahl wieder rechts oben auf die drei Punkte gedrückt werden und "Int. Speicher anzeigen" ausgewählt werden.
- Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und
SHIFT6mq
auswählen) und die zuvor heruntergeladene Datei auswählen.
- Die Installation durchführen lassen (Gerät nicht neustarten!)
- ACHTUNG: Die Systemaktualisierung-App älterer Versionen hat beim lokalen installieren noch ein Anzeigeproblem. Die Infos erscheinen nur oben in den Benachrichtigungen. Deswegen bitte die Benachrichtigungen während dem Update beobachten und nach Abschluss das SHIFT6mq rebooten.
- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, das Gerät neu starten, um in das neue System zu starten
- Verifizieren, dass das Update installiert wurde
- Einstellungen -> System -> Systemaktualisierung
- Auf dieser Ansicht sollte folgendes angezeigt werden
- ShiftOS
7.0 L
Android 15
axolotl - release-light
28. Mai 2025
- ShiftOS
- Anleitung
- Download
- SHIFT6MQ.SOS.7.0.L-RELEASE-LIGHT-20250528-FASTBOOT.tar.gz
- SHA256:
b836570b9736ae40d6e2d3e1b44d37681a9cfe303b939c2b8753df4a384e94c8
- Einstellungen -> System -> Optionen zum Zurücksetzten -> Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)
- Das Gerät ausschalten
- Den POWER und den VOLUME RUNTER Knopf gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis das SHIFT Logo erscheint
- Die beiden Tasten wieder auslassen und warten, bis die Recovery gestartet ist
- Auf
Factory reset
tippen Format data/factory reset
antippen- Mit einem Tippen auf
Format data
bestätigen - Nach Fertigstellung auf den Pfeil links oben tippen
- Anschließend auf
Reboot system now
tippen und das Gerät startet sich neu
Änderungen
System
- Initiale Veröffentlichung von ShiftOS 7 - basierend auf Android 15
Bekannte Fehler / Wichtige Informationen
Allgemein
- Es kann nicht ohne Zurücksetzen auf Werkseinstellungen von ShiftOS 3.x auf ShiftOS 7.x geupgraded werden
- Bei einem Upgrade von ShiftOS 5 -> ShiftOS 7 kann nach dem initialen Starten nach dem Upgrade ein weiterer Neustart erforderlich sein
- Da durch das Upgrade der Launcher instabil sein kann, was durch ein Löschen der App-Daten von "SHIFT-Home" behoben werden kann
- Die Funktionalität der Kamera-App ist eingeschränkt
- Folgende Funktionen sind noch nicht implementiert:
- Bokeh (Portrait)
- HDR
- Low-Light (Modus für schwache Lichtverhältnisse)
- Die Gamma-Kalibrierung wurde noch nicht in den Einstellungen implementiert
- Einrichtungsassistent
- Wenn Deutsch automatisch erkannt wird, kann bei der Sprachauswahl "Afrikaans" statt "Deutsch" angezeigt werden
- Am Ende des Einrichtungsassistenten ist der "Start" Knopf zum Abschließen halb von der Navigationsleiste verdeckt
- Nicht alles wurde vollständig ins Deutsche übersetzt
- Daran wird gearbeitet
- Viele andere, nicht aufgeführte Probleme oder grobe Ecken
Vielen Dank an alle, die mitmachen!
Wünsche und Featurevorschläge bitte in einem separaten Thread im Forum
