Telefon startet ungewollt neu nach Aufladen auf 100% - SIM-PIN kann nicht verarbeitet werden
RL-S
7 Februar 2019
15
zwei Tage hintereinander habe ich gerade folgendes Problem gehabt: Ich habe mein Telefon über Nacht auf 100% aufgeladen und dann die Steckdosenleiste abgeschaltet. Bevor ich die Leiste abgeschaltet habe, hat sich das Gerät normal verhalten. Beim Abschalten der Leiste ist das Gerät plötzlich neugestartet.
Heute kam außerdem das Problem dazu, dass ich die SIM-Karte nicht entsperren konnte: Die Fehlermeldung hieß in etwa "Fehler beim Entsperren der SIM-Karte". Neustart konnte das Problem nicht lösen. Entfernen des Akkus und der SIM-Karten und dann Wiedereinsetzen aller drei hat das Problem erstmal behoben.
Ich werde jetzt schauen, welche der beiden Probleme in den nächsten Tagen reproduzierbar sind. Welche Schritte kann ich erwarten, um diese Probleme zu lösen?
Liebe Grüße
Reaktionen: amk1208
Hier ein Screenshot von der Fehlermeldung. Das Problem tritt nur auf, wenn im Flugmodus neugestartet wird.
beim Flugmodus steckt ein Bug drin, das wurde schon ein paar Mal angenerkt. Dein Problem bisher noch nicht, eine weitere Aufgabe für die Software-Abteilung. Solange der Fehler nicht behoben ist, mußt Du wohl Dein Gerät bei ausgeschaltetem Flugmodus laden.
Reaktionen: RL-S
Dasselbe wie @RL-S ist mir auch passiert, allerdings nach regulärem Ausschalten: Ich hatte das Telefon beim Ausschalten im Flugmodus. Nach dem Starten sollte ich die PIN eingeben, sie wurde jedoch immer abgelehnt, schätzungsweise da die SIM ja eigentlich inaktiv ist. Der Bildschirm blieb daher gesperrt und in diesem Modus könnte man nicht mal einen Notruf absetzen. Ich musste die SIM letztlich einmal entfernen, neustarten, entsperren und Flugmodus deaktivieren, dann die SIM wieder einsetzen. Danach wurde die PIN wieder angenommen.
Hotfix: Wenn die Funktion "Zur Kamera wechseln" (über doppeltes Drücken der Ein/Aus-Taste) aktiv ist, kann man auf dem Weg auch im PIN-Abfrage-Modus zur Kamera wechseln. Dann die Statusleiste von oben runterziehen und Flugmodus deaktivieren. Anschließend nimmt das Handy die PIN wieder an.
Die Funktion war bei mir standardmäßig aktiviert, lässt sich sonst unter Einstellungen\System\Sprachen & Eingabe\Erweitert\Zur Kamera wechseln aktivieren ...gut versteckt also :rolleyes: aber zum Glück gibt's ja mittlerweile in den Einstellungen ne Suchfunktion ;)
Reaktionen: duckface und Cetheus
Ich habe dasselbe Problem wie RL-S. Nach Neustart im Flugzeug-Modus kommt eine pinabfrage, die aber mit der gleichen Fehlermeldung abgelehnt wird.
Der Hotfix mit der Kamera von NikWys klappt leider bei mir nicht. Eingestellt ist er, dass weiß ich, da die Kamera an der Stelle schon oft ungewollt gestartet wurde. Aber im jetzigen Zustand (gleicher Bildschirm wie RL-S) passiert nichts (ausser einer Vibration, nach der dann normalerweise die Kamera startet. Jetzt startet sie nicht)
Ich kann mein Telefon also nicht nutzen. Sehr ärgerlich. Batterie und SIM-Karten rausnehmen hat auch nicht geholfen. Auch nicht mit rausnehmen und 5min warten vor wiedereinsetzen.
Zusätzliche Info: das Problem war vorher nie aufgetreten. Ich hatte schon oft im Flugzeug-Modus aus und wiedergeschaltet. Das war nie ein Problem. Die pinabfrage kam erst nach abschalten des Flugzeug-Modus. Der einzige Unterschied, der mir einfällt, ist, dass ich dieses mal WLAN im Flugzeug-Modus eingeschaltet und in diesem Zustand ausgeschaltet habe. Anschließend kam dann die fehlerhafte pinabfrage.
Ich konnte meine SIM auch nicht mehr entsperren. Es hat angefangen damit, dass eine erneute PIn-Eingabe gefordert wurde, sobald ich aus dem WLan-Bereich rausgegangen bin. Irgendwann konnte ich es gar nicht mehr entsperren. Daraufhin habe ich mir von meinem Anbieter eine neue SIM-Karte zuschicken lassen, weil ich dachte, dass die Karte kaputt wäre. Mit der Neuen gab es aber das gleiche Problem.
Hab's hingekriegt. Hätte genauer lesen sollen. SIM Karten raus und dann STARTEN um den Flugzeug-Modus abzuschalten. Das hat funktioniert. Danke für die Tipps
SIM Karte rausnehmen, Handy ohne sim starten (dann kommt auch die pinabfrage nicht), Flugzeugmodus ausschalten. Handy wieder ausmachen, SIM wieder rein und dann PIN eingeben.
Hast Du das probiert? Bei mir hat's so funktioniert. Vorher hatte ich nur die SIM rausgenommen, aber vorm einschalten wieder rein getan.
Danke für den Tipp mit entfernter SIM zu starten! Hat bei mir funktioniert. – offenbar besteht das Problem auch 2 Jahre später noch... :-/
Der Bug besteht offenbar immernoch - ich konnte heute auch die SIM nicht entsperren, nachdem das 6m im Flugmodus abgeschaltet wurde.
  • Sad
Reaktionen: Ludwig
Niemand in diesem Beitrag hat je die verwendete Version von ShiftOS angegeben! Soll man jetzt davon ausgehen das bei allen die Software aktuell ist (seit 2019 gab es einige Updates)? Falls ja ist das Problem immer noch vorhanden, falls nicht sollte zuerst auf die aktuellste Version gewechselt werden. Eventuell wurde es ja mit einem Update behoben.
Hier im Forum mal unter Software - ShiftOS prüfen ob ein Update verfügbar ist!
Reaktionen: blackcat
Ich kann natürlich nur von meinem Gerät sprechen. Das ist auf dem build shift6m.sos.1.7.G.20221118. soweit ich weiß ist das aktuell.
Dann tritt es auch noch mit der aktuellen Version auf. Bleibt wohl voerst nur der Workaround mit dem Herausnehmen der SIM-Karte.
