Bootloop nach Modifizierung der boot.img
shivagnihotri
27 Januar 2022
101
Germany
Liebe SHIFTler,
am Mittwoch dieser Woche führte ich das Update auf LineageOS 20230118 durch und um Magisk auf meinem LineageOS nutzen zu können, extrahiere ich meist das boot.img aus dem neuen Update und modiziere dieses mit Magisk, spiele es dann mittels fastboot flash boot ein. Kurzum: Jetzt startet das Telefon nur bis zur Bootanimation und geht dann in den Bootloop. Das Einspielen der originalen boot.img geht noch, aber der Bootloop bleibt. Das System mittels adb sideload neu einzuspielen lässt das Gerät nicht mehr zu und gibt mir letztes Jahr den "kInstallDeviceOpenError". Was sollte ich tun? Hab' ich eine Partition zerschossen? @Lhotze, bitte hilf mir!
Ein Schuss ins Blaue, dennoch zwei Ideen die mir bei Updates ebenfalls Bootschleifen verursacht hatten:
1. ich hatte vergessen, nach dem Update neu ins Recovery zu starten und dann meine NikGApps (ausgewählte Google Apps) zu installieren. Das kann ich mir durchaus auch mit anderen per Recovery installierten Programmen vorstellen.
2. ich hatte zu 1) zwar daran gedacht, die Google Apps zu installieren, war zwischendurch aber nicht neu ins Recovery gewechselt und damit lief die Installation auf die falsche A/B-Partition.
In beiden Fällen konnte ich beim Nachinstallieren des jeweiligen Verursachers wieder regulär ins System starten. Mit dem alten Kernel und dem Wechsel der A/B-Partition könnte das auch wieder klappen?
Reaktionen: shivagnihotri
Danke für Deine Hilfestellung, lieber Matze. Wie ich den Slot wechsle weiß ich, aber könntest Du mir bitte mit den exakten Kommandozeilen antworten, damit ich nichts falsch mache? Das Interessante ist, daß ich das System nicht nochmal neu drüberbügeln kann, die boot.img jedoch schon. Wenn ich versuche, über adb sideload nochmals LineageOS zu installieren, erhalte ich wie damals den "kInstallDeviceOpenError".
Könnte mir bitte jemand versuchen zu helfen? Ich habe gerade eine prekäre Familiensituation und es wäre wunderbar, wenn ich mein Telefon durch Eure Hilfe schnellstmöglich wieder zum Laufen bringen könnte...
Kannst du nicht im bootloader den Slot wechseln und neu starten?
Habe ich schon mehrfach getan, komme immer wieder in den selben Bootloop. Wie finde ich heraus, was ich wirklich zerschossen habe und wie bügle ich das wieder aus? Wie gesagt, ich finde es sehr komisch, daß ich kein System erneut installieren kann...
Sorry da bin ich überfragt.
Kommst du ins recovery? Dann eine Version von der SD-Karte installieren und full wipe vor dem Neustart?
Ja, ich komme problemlos in's recovery und kann auch die boot.img auswechseln, stecke aber nach der Bootanimation im Bootloop fest. Das System neu drüber zu bügeln geht nicht: "kInstallDeviceOpenError". Wie sollte ich vorgehen, um das System wieder gangbar zu machen? Das System möchte ich nicht plätten, dann sind ja meine ganzen Daten schon wieder weg...
Wenn es dir diesmal nicht wieder um deine Datensicherung geht, warum istallierst du dir nicht über UB-Ports das Lineage. Der UB-Ports Installer "repariert" dir sogar wenn du mal etwas versemmelt hast. Lass dir Lineage installieren und dann berichte.
Sehr guter Vorschlag, habe ich allerdings schon vor Eröffnung dieses Themas probiert: UB-Ports zeigt nur ein großes, leeres Fenster an und startet nicht. Fehlermeldung:
┌─[✗]─[shivagnihotri@parrot]─[~]
└──╼ $sudo ubports-installer
[sudo] Passwort für shivagnihotri:
[5719:0123/180812.305651:ERROR:bus.cc(398)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
[5719:0123/180812.305901:ERROR:bus.cc(398)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
No protocol specified
info: Welcome to the UBports Installer version 0.9.7-beta!
[5746:0123/180812.384346:ERROR:angle_platform_impl.cc(43)] Display.cpp:992 (initialize): ANGLE Display::initialize error 12289: Could not open the default X display.
[5746:0123/180812.384636:ERROR:gl_surface_egl.cc(831)] EGL Driver message (Critical) eglInitialize: Could not open the default X display.
[5746:0123/180812.384789:ERROR:gl_surface_egl.cc(1353)] eglInitialize OpenGL failed with error EGL_NOT_INITIALIZED, trying next display type
[5746:0123/180812.386747:ERROR:angle_platform_impl.cc(43)] Display.cpp:992 (initialize): ANGLE Display::initialize error 12289: Could not open the default X display.
[5746:0123/180812.386874:ERROR:gl_surface_egl.cc(831)] EGL Driver message (Critical) eglInitialize: Could not open the default X display.
[5746:0123/180812.386969:ERROR:gl_surface_egl.cc(1353)] eglInitialize OpenGLES failed with error EGL_NOT_INITIALIZED
[5746:0123/180812.387052:ERROR:gl_ozone_egl.cc(23)] GLSurfaceEGL::InitializeOneOff failed.
[5746:0123/180812.395579:ERROR:viz_main_impl.cc(186)] Exiting GPU process due to errors during initialization
[5719:0123/180812.565357:ERROR:bus.cc(398)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
[5719:0123/180812.661131:ERROR:bus.cc(398)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
[5767:0123/180812.736915:ERROR:angle_platform_impl.cc(43)] Display.cpp:992 (initialize): ANGLE Display::initialize error 12289: Could not open the default X display.
[5767:0123/180812.737187:ERROR:gl_surface_egl.cc(831)] EGL Driver message (Critical) eglInitialize: Could not open the default X display.
[5767:0123/180812.737355:ERROR:gl_surface_egl.cc(1353)] eglInitialize OpenGL failed with error EGL_NOT_INITIALIZED, trying next display type
[5767:0123/180812.738572:ERROR:angle_platform_impl.cc(43)] Display.cpp:992 (initialize): ANGLE Display::initialize error 12289: Could not open the default X display.
[5767:0123/180812.738911:ERROR:gl_surface_egl.cc(831)] EGL Driver message (Critical) eglInitialize: Could not open the default X display.
[5767:0123/180812.739013:ERROR:gl_surface_egl.cc(1353)] eglInitialize OpenGLES failed with error EGL_NOT_INITIALIZED
[5767:0123/180812.739091:ERROR:gl_ozone_egl.cc(23)] GLSurfaceEGL::InitializeOneOff failed.
[5767:0123/180812.753855:ERROR:viz_main_impl.cc(186)] Exiting GPU process due to errors during initialization
[5779:0123/180812.837474:ERROR:vaapi_wrapper.cc(682)] Could not get a valid VA display
[5779:0123/180812.858536:ERROR:gpu_memory_buffer_support_x11.cc(44)] dri3 extension not supported.
[5779:0123/180812.859825:ERROR:x11_software_bitmap_presenter.cc(141)] XGetWindowAttributes failed for window 77594627
info: Good bye!
error: undefined
Ich mache jetzt erstmal ein komplettes System-Upgrade und melde mich dann nochmals.
UB-Ports
Wenn UB-Ports endlich normal starten würde. Ich probiere nach dem System-Upgrade erstmal die Reparatur-Variante. Danke von ganzem Herzen, daß Du mir hier so hilfsbereit antwortest. Finde ich große Klasse von Dir. (y)
UB-Ports funktioniert auch nach dem kompletten Upgrade nicht - weder ohne noch mit sudo:
┌─[shivagnihotri@parrot]─[~]
[48249:0123/194326.980800:ERROR:bus.cc(398)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
[48249:0123/194326.980970:ERROR:bus.cc(398)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
[48277:0123/194327.067365:ERROR:angle_platform_impl.cc(43)] Display.cpp:992 (initialize): ANGLE Display::initialize error 12289: Could not open the default X display.
[48277:0123/194327.067578:ERROR:gl_surface_egl.cc(831)] EGL Driver message (Critical) eglInitialize: Could not open the default X display.
[48277:0123/194327.067646:ERROR:gl_surface_egl.cc(1353)] eglInitialize OpenGL failed with error EGL_NOT_INITIALIZED, trying next display type
[48277:0123/194327.069173:ERROR:angle_platform_impl.cc(43)] Display.cpp:992 (initialize): ANGLE Display::initialize error 12289: Could not open the default X display.
[48277:0123/194327.069272:ERROR:gl_surface_egl.cc(831)] EGL Driver message (Critical) eglInitialize: Could not open the default X display.
[48277:0123/194327.069341:ERROR:gl_surface_egl.cc(1353)] eglInitialize OpenGLES failed with error EGL_NOT_INITIALIZED
[48277:0123/194327.069419:ERROR:gl_ozone_egl.cc(23)] GLSurfaceEGL::InitializeOneOff failed.
[48277:0123/194327.077394:ERROR:viz_main_impl.cc(186)] Exiting GPU process due to errors during initialization
[48249:0123/194327.250199:ERROR:bus.cc(398)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
[48249:0123/194327.344875:ERROR:bus.cc(398)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
[48297:0123/194327.401758:ERROR:angle_platform_impl.cc(43)] Display.cpp:992 (initialize): ANGLE Display::initialize error 12289: Could not open the default X display.
[48297:0123/194327.401961:ERROR:gl_surface_egl.cc(831)] EGL Driver message (Critical) eglInitialize: Could not open the default X display.
[48297:0123/194327.402042:ERROR:gl_surface_egl.cc(1353)] eglInitialize OpenGL failed with error EGL_NOT_INITIALIZED, trying next display type
[48297:0123/194327.403539:ERROR:angle_platform_impl.cc(43)] Display.cpp:992 (initialize): ANGLE Display::initialize error 12289: Could not open the default X display.
[48297:0123/194327.403823:ERROR:gl_surface_egl.cc(831)] EGL Driver message (Critical) eglInitialize: Could not open the default X display.
[48297:0123/194327.404060:ERROR:gl_surface_egl.cc(1353)] eglInitialize OpenGLES failed with error EGL_NOT_INITIALIZED
[48297:0123/194327.404134:ERROR:gl_ozone_egl.cc(23)] GLSurfaceEGL::InitializeOneOff failed.
[48297:0123/194327.408917:ERROR:viz_main_impl.cc(186)] Exiting GPU process due to errors during initialization
[48310:0123/194327.507783:ERROR:vaapi_wrapper.cc(682)] Could not get a valid VA display
[48310:0123/194327.528651:ERROR:gpu_memory_buffer_support_x11.cc(44)] dri3 extension not supported.
[48310:0123/194327.529992:ERROR:x11_software_bitmap_presenter.cc(141)] XGetWindowAttributes failed for window 62914563
info: Good bye!
error: undefined
└──╼ $ubports-installer
ERROR: not connected to the gnome-3-38-2004 content interface.
Der Gedanke ist ja, daß das neue Betriebssystem in die inaktive Partition geschrieben wird und beim Neustart die Partitionen wechselt. Ich meine, auch bei der boot.img kann über fastboot flash die Partition ausgesucht werden. Das spare ich mir, in dem ich nach dem Update direkt nochmal ins Recovery neustarte wobei die Partition selbstständig gewechselt wird. Danach installiere ich zusätzliche Programme, starte erneut, diesmal aber in den Bootloader und löse fastboot flash boot boot.img aus.
Ich nehme also an, daß Dein Betriebssystem auf die eine (neue), Dein Kernel aber auf die andere (alte) Partition geschrieben wurden. Weiterhin nehme ich an, daß die Betriebssysteme nicht korrumpiert sind.
Meine Lösung zielt folglich darauf ab, dem alten Betriebssystem wieder seinen korrekten Kernel zu geben. Wo ich aber nicht genau durchsteige ist, ob der Kernel selbst in A/B unterteilt ist (und ob das wichtig ist) oder ob der Wechsel der Systempartition genügt.
Danke für Deine geduldige Ausführung, lieber Matze. Ich habe schon das orginale sowie das modifizierte boot.img in beide Slots geschrieben - jedoch immer mit dem Resultat, daß ich den Bootloop erhalte. Sollte ich das boot.img aus dem ShiftOS mal probieren? UB-Ports lässt sich immer noch nicht starten, auch wenn ich es ohne sudo starte (dann fragt es nach dem Passwort). Mir gehen die Ideen aus.
Vermutlich weil du es mit sudo startest!? Der Installer soll als normaler Nutzer gestartet werden. Findet man wenn man die Doku konsultiert.
Auch das normale Starten bringt nichts brauchbares:
Gtk-Message: 20:26:44.853: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Please try to not load it.
Gtk-Message: 20:26:44.939: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Please try to not load it.
Inconsistency detected by ld.so: ../elf/dl-runtime.c: 80: _dl_fixup: Assertion `ELFW(R_TYPE)(reloc->r_info) == ELF_MACHINE_JMP_SLOT' failed!
info: Welcome to the UBports Installer version 0.9.8-beta!
/proc/self/exe: /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2: unsupported version 0 of Verdef record
/proc/self/exe: error while loading shared libraries: /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2: unsupported version 0 of Verneed record
[51411:0123/202646.235570:ERROR:gpu_process_host.cc(991)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=32512
[51411:0123/202646.294725:ERROR:network_service_instance_impl.cc(521)] Network service crashed, restarting service.
[51411:0123/202646.338282:ERROR:gpu_process_host.cc(991)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=32512
[51411:0123/202646.343263:ERROR:network_service_instance_impl.cc(521)] Network service crashed, restarting service.
[51411:0123/202646.357294:ERROR:gpu_process_host.cc(991)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=32512
[51411:0123/202646.373175:ERROR:gpu_process_host.cc(991)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=32512
[51411:0123/202646.374406:ERROR:network_service_instance_impl.cc(521)] Network service crashed, restarting service.
[51411:0123/202646.382122:ERROR:gpu_process_host.cc(991)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=32512
[51411:0123/202646.391252:ERROR:gpu_process_host.cc(991)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=32512
[51411:0123/202646.399555:ERROR:network_service_instance_impl.cc(521)] Network service crashed, restarting service.
[51411:0123/202646.407162:ERROR:gpu_process_host.cc(991)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=32512
[51411:0123/202646.419944:ERROR:network_service_instance_impl.cc(521)] Network service crashed, restarting service.
[51411:0123/202646.426766:ERROR:gpu_process_host.cc(991)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=32512
[51411:0123/202646.439202:ERROR:gpu_process_host.cc(991)] GPU process exited unexpectedly: exit_code=32512
[51411:0123/202646.439236:FATAL:gpu_data_manager_impl_private.cc(440)] GPU process isn't usable. Goodbye.
Trace/Breakpoint ausgelöst
Hast du keinen Windows Rechner zur Hand? Schon mal über adb im Bootloader in beide Slots das Recovery installiert und dann im recovery das Lineage installiert. Im zweifelsfall auch mal ein älteres Lineage installiert. Ansonsten freut sich villeicht der Shift Support über deinen Kontakt.:unsure:
Nein, Win-Blöd kommt mir nicht mehr in's Haus. Habe jetzt über fastboot nochmal das LineageOS-Recovery in beide slots geflasht und versucht, das Update von der SD-Karte neu einzuspielen. Selbiger Fehler, Abbruch der Installation.
UB-Ports scheint jedoch nach dem Neustart meines Rechenknechtes endlich zu laufen, hat aber noch Schwierigkeiten, sich mit dem Netz zu verbinden. Ich versuche das mal zu lösen und dann sage ich Euch, was UB-Ports so heilen konnte. Oder auch nicht.
Doch es bringt etwas brauchbares.
Vorher gab es ein Problem mit dem X Server was häufig vorkommt wenn man Software mit graphischer Oberfläche mittels sudo startet.
Jetzt scheint es Inkompatibilitäten mit Bibliotheken zu geben. Welche Linuxdistribution mit welcher Version verwendest du?
Welchen Installer hast du geladen? Das Snap, Debian Paket oder das AppImage? Vermutlich snap? Vielleicht mal was anderes (AppImage) oder eine ältere Version probieren.
Oder neustarten. 😃 Gerade gelesen.
Naja, Du brauchst die eine Boot.img die zum installierten Betriebssystem passt. Das brauche ich wohl aber nicht zu erwähnen :D
Weiter geraten bzw. mir auch schon passiert; Upgrade / Wechsel des (gleichen) Betriebssystems eines anderen Anbieters ergab Probleme mit der verschlüsselten Datenpartition. Ohne die richtigen Schlüssel ging nichts mehr, im Endergebnis war es einfacher, alles plattzumachen und direkt neu einzurichten. Mit älteren aber vorhandenen Backups konnte ich dann zumindest etwas an Datenbestand retten.
Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende.
ParrotOS 6.0.0-12parrot1-amd64. Ich nutze das Snap und UBports Installer 0.9.8-beta. Habe mich fehlerfrei bis zur Geräteauswahl durchklickern können und nun lädt UBports einige Dateien herunter. Mal sehen, was das bringt...
Interessante Wahl!?
Das AppImage und auch das Debian Paket wären auch möglich gewesen, da die Distri auf Debian basiert. Scheint sich aber erübrigt zu haben.
Ja, interessante Wahl, weil ich ein Sicherheits-Geek bin. Nur mit Telefon-Datensicherungen habe ich es noch nicht so. 10 Stunden später...
Guten Morgen, lieber Daniel. Aktueller Stand meiner Versuche: Der UBports Installer installiert offenbar die Firmware und startet dann in fastbootd. Das Telefon macht es, aber UBports erkennt nicht, daß das Telefon schon lange so weit ist. Und da hängt der UBports Installer einfach. Habe auch schon auf GitHub mehrere Fehlermeldungen eingereicht. Wie komme ich jetzt hier weiter? Kurze Logdatei:
Gtk-Message: 09:12:41.049: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Please try to not load it.
Gtk-Message: 09:12:41.093: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Please try to not load it.
WARNING: Kernel has no file descriptor comparison support: Operation not permitted
info: device detected: sdm845
warn: The device sdm845 is not supported!
info: device selected: axolotl
info: Installing LineageOS on your SHIFT SHIFT6mq (axolotl)
info: configuring...
info: settings: {"wipe":false,"channel":"nightly"}
Interessante Wahl!?
Ich würde beim Installer die AppImage Version empfehlen, die snap Version hat schon seit längerer Zeit Probleme (z.B.: steckt im Fastboot Modus fest, usw).
