Problem Bluetooth/Hörgerät
Wolle
2 September 2019
94
Höxter
seit kurz vor Weihnachten habe ich nun mein SP8 und bin ganz zufrieden. Es läuft eigentlich fast alles. Einige Tipps habe ich hier aus dem Forum - danke dafür.
Heute bin ich aber auf ein Problem gestoßen, dass für mich sehr störend ist. Vorab, ich trage meist ein Hörgerät. Dieses ist über BT mit dem SP8 verbunden. Ich kann darüber die Hörgeräte steuern, Lautstärke oder Hörprogramm. Funktioniert alles.
Gestern habe ich einen Anruf bekommen, bei dem ich meinen Gesprächspartner nicht hören konnte. Er mich aber schon. Heute habe ich das dann mal getestet.
1. Ohne Hörgeräte alles OK. Sowohl Anruf und Hören in beide Richtungen OK.
2. Test mit Hörgerät:
Rufton-Empfang OK. Partner hört mich - ich ihn aber nicht. Ich habe drei Auswahlmöglichkeiten:
Auswahl 1 (Hörgerät) - keine Übertragung !!
Auswahl 2 (Telefon) - alles OK
Auswahl 3 (Lautsprecher) - auch OK
Habe jetzt mal im Nachgang mit "radio.de" versucht, ob eine Audioübertragung zu den Hörgeräten überhaupt funktioniert. Und ja, alles klappt einwandfrei. Auch die Umschaltung zwischen Hörgerät und Smartphone klappt einwandfrei.
Wenn jetzt auch alles beim Telefonieren klappen würde, wäre es super....;)
Hat jemand ein ähnliches Problem feststellen können - und vielleicht sogar noch eine Lösung dafür?
Educated guess: vermutlich selbe Ursache wie bei generellen Audioproblemen mit Bluetooth Geräten.
Hallo @sinhex,
wahrscheinlich hängt das tatsächlich mit den allgem. BT-Problemen zusammen. Warten wir es ab. Wird sicherlich bald gelöst.
VG
Ich habe auch so ein Problem, ich bekomme die Benachrichtigungen auf mein Hörgerät was auf der Arbeit absolut nervig ist, wenn alle pupslang eine Nachricht kommt. Schalte ich das ganze stumm, bekomme ich halt gar nicht mit wenn was kommt, ist also auch keine Lösung. Ich würde gerne das Audio vom Hörgerät ausschalten, da gibt es aber in der Software vom Hörgerät keine Einstellung. Gibt es da bei Android was? Bei Android 10 konnte ich das Hörgerät nicht zum streamen benutzen, da hatte ich kein Problem damit.
Bei mir ist es ganz genau so. Ich glaube nicht an ein generelles Bluetooth-Problem, denn meine Hörgeräte verbinden sich problemlos mit dem Shiftphone, Musikhören geht, nur Telefonieren nicht. Ich vermute, dass ich irgendwo in einer Einstellung irgend etwas aktivieren muss, was ich noch nicht entdeckt habe. Wäre ebenfalls dankbar für Tipps, woran es liegen könnte.
Ich habe das Problem mittlerweile nicht mehr. Es lag anscheinend an der App von Oticon, vielleicht an einem fehlenden Update. Jedenfalls hat es geholfen, die Hörgeräte in den Bluetooth-Einstellungen zu entkoppeln, die App zu deinstallieren und komplett neu zu installieren. Seitdem kann ich die Anrufer über die Hörgeräte hören.
Hallo, danke für den Tipp. Habe das jetzt auch mal gemacht und werde das beobachten. Mal sehen. Ich habe noch ein andres Programm, was mir ständig anzeigt "Verbunden / Verbindung getrennt.......". Dort werde ich das auch mal so machen und schauen. Im Moment kann ich das noch nicht testen. Danke schonmal.
