Shiftphone 8.1 vs. Shiftphone 8
h2owasser
10 Dezember 2020
18
Was ist eigentlich der (geplante) Unterschied zwischen dem geplanten Shiftphone 8.1 gegen das Shiftphone 8?
Wenn das nur ein Problem der Antenne ist, könnte man wsl. als 8.0 auch selbständig upgraden falls nötig? Aber Shift wird das schon noch kommunizieren wenn es soweit ist :)
Da hat der Hardware-Partner beim 8.0 einen Fehler gemacht so dass Leute deren Vertrag kein Voice over LTE unterstützt nicht telefonieren konnten
Wie @Silva schon schrieb ist es ein Hardware Problem. Wenn es Softwareseitig zu lösen wäre, wäre es ja kein Hardware Problem;). Darum musste ja das Shift 8.0 zur 8.1 verändert werden. Also Shift 8.0 bleibt Shift 8.0 Ohne G2/GSM. Das 8.1 kann dann wenn es kommt 2G/GSM.:)
Danke für die Antworten. Wenn es einfach wäre von 8.0 auf 8.1 upzugraden, könnte man sich bei Shift sicher viel Arbeit (und Geld) ersparen...
Reaktionen: LordMoff
die menschen die bereits bestellt hatten wurden informiert und gefragt welches telefon sie erhalten wollten, es wird keine 8.0 mehr geben. das sind etwa 2000 die soweit ich das verstanden habe ausgeliefert sind. - du kannst dich jetzt nicht aktiv fuer ein 8.0 entscheiden. alles was jetzt ausgeliefert wird ist 8.1 - hast du noch kein 8er bekommst du irgendwan ein 8.1er. und geplant war dieser unterschied nicht. :/
ist es auch nicht möglich ein 8er in 8.1 zu verwandeln bspw. durch Austausch von Teilen
Soweit ich verstanden habe, sollte bei einem Hardwaredefekt an der Mobilfunkplatine auf ein 8.1 upgegradet werden können (dabei müssen dann aber auch die Antennen und nicht bloß die Platine getauscht werden).
Im.Telegramm Ticker auf der Statusseite heißt es bei der info vom 03.12.24 ganz klar
"Eine nachträgliche Umrüstung bereits produzierter Geräte ist leider nicht möglich. Daher befinden wir uns nun – nach weiteren Tests und Prototypen – kurz vor der Produktion einer neuen Platinen-Generation. Das Ergebnis: Es wird künftig zwei Varianten geben"
Zudem Beitrag von @ymybe
Auch das ist so nicht ganz richtig. Wer derzeit noch dringend ein Phone braucht/möchte kann mit dem Support über ein 8.0 aus dem "Notfallkontingent" sprechen.
Info im Ticker vom 22.01.25
"Für dringende Notfälle steht uns eine begrenzte Anzahl an Retoure- und B-Ware-Geräten zur Verfügung"
Reaktionen: Deleted member 5329
"nicht möglich" kann ja auch "nicht wirtschaftlich" oder "zu verschwenderisch" bedeuten. Also Geräte einsammeln, händisch umbauen und versenden könnte den Neuwert übersteigen, da das Mainboard mit großem Abstand die teuerste Komponente ist. Alleine wie viele gute Komponenten dafür entsorgt werden müssten würde dem Nachhaltigkeitsgedanken stark widersprechen. 8.0er zurücknehmen, gegen kleinen Aufpreis 8.1er rausgeben und die 8.0er als Second Life-Geräte an Kunden geben, die ohne 2G leben können ist da sicher sinnvoller.
Das könnts schon sein @halemmerich.
Dann hab ich da wohl einfach eine andere Interpretation/Auffassung von "nicht möglich" ,denn für mich heisst "nicht möglich" schlicht und einfach "das geht nicht" !
Und nicht "das lohnt sich nicht" im Sinne von "nicht wirtschaftlich"
fragt doch im nächsten Shifttalk, auch wenn die Frage etwas theoretisch ist, ist sie zumindest neu
@R.E.D. Ja aber auch nein, wirlich Entscheiden tut man sich ja nicht wenn die Person sagt dass sie jetzt ein 8er wegen Notfall braucht und dann ein 8.0er erhaelt. Aber ja damit ist die information vollstaendig.
An die fragenstellenden: lest einfach die informationen die ihr bekommt da steht alles drin, dann muessen wir uns nicht in der videoschalte erklaren lassen warum es kein IPS display geworden ist, wo der 3,5mm anschluss ist, ob man vielleicht auch bt und wifi einzeln mit hardware abschalten koennte... :)
