Shift5me lässt sich nicht mehr einschalten
L6M7N
12 Februar 2025
3
nach dem Absturz meines Shift5me aufgrund eines schwachen Akkus habe ich Probleme mit diesem. Ich hatte es zuerst erneut vollständig geladen und im Anschluss eingeschalten. Beim Einschalten blieb es eine halbe Stunde im Startbildschirm mit vollständig blauen Ladekreis stehen. Daraufhin habe ich es über die Power-Taste ausgeschalten. Seitdem lässt es sich nicht mehr einschalten. Es erscheint beim Betätigen der Power-Taste kein Startbildschirm und beim Anschluss an ein Ladegerät blinkt es rot.
Ich habe bereits die Stecker zum Display und zur Subplatine geprüft. Beim Anschluss an einen Laptop bricht die Geräteerkennung nach wenigen Sekunden ab. Kann ich noch irgendwas versuchen oder ist die einzige verbleibende Hoffnung das Gerät mit dem Flashtool wiederherzustellen?
Gruß Lars
ich würde folgendes versuchen.
Handy nicht an Ladekabel anschliessen, Batterie raus, Power on und ein paar Sekunden gedrückt halten. Dann Batterie rein, Ladekabel anschliessen, Volumen Leise und Power on gleichzeitig gedrückt halten mit der Hoffnung, dass du ins Recovery Menu kommst. Gelingt dies, hier Restart mit Volumen Taste wählen und mit Power bestätigen.
Sollte es hier nicht korrekt starten, das ganze wiederholen, aber diesmal Factoryreset wählen.
ACHTUNG! Hiermit verlierst du alle Daten im internen Speicher und alle selbständig installierte Apps und Konfigurationen. Zur Sicherheit vorher die SD Karte entfernen falls vorhanden.
Kommst du nicht ins Recoverymenu auf andere Hlfe und Tipps warten...
Viel Glück!
Hallo Arthur,
danke für deinen Tipp. Ich habe versucht das Recovery Menu zu erreichen, allerdings ohne Erfolg.
Das Gerät zeigt keine Reaktion und blinkt weiter rot.
Da wird vermutlich nicht mehr viel zu machen sein.
Das Flashtool könntest du probieren. Dann sind aber auch die Daten weg.
Wenn es dann immer noch nicht tut würde ich den Support kontaktieren.
Ich habe jetzt das Flashtool probiert, allerdings ohne Erfolg. Dieses erkennt das Gerät nicht und hängt sich nach dem Verbinden desselben auf. Wenn man sich im Geräte-Manager die COM-Anschlüsse ansieht, erscheinen und verschwinden im Sekundentakt zwei Anschlüsse (siehe Bilder). Ich habe die aktuellen MKT Treiber V5.2307 und den Auto Installer der Anleitung probiert. Immer mit demselben Ergebnis.
Ich habe leider keine Lösung und poste hier nur, um zu vermelden, dass mein 5me genau das gleiche Fehlverhalten zeigt. Habe den (bereits sehr schwachen) Akku über Nacht geladen und das Telefon beim Stand von 100% am nächsten Morgen vom Strom genommen. Nach dem Einschalten füllte sich der blaue Kreis um das SHIFT-Logo, dann fror das Telefon ein. Mein Versuch eines Neustarts ist gescheitert, seit zwei Tagen ist die rot leuchtende Lade-LED beim Anschluss an ein Ladekabel das einzig verbliebene Lebenszeichen.
Ich werde auf den Einsatz des Flashtools verzichten, weil es sich bei meinem 5me nur um ein Leihgerät handelt, das als Überbrückungslösung für die Zeit bis zum Versand meines SHIFT8.1 gedacht war. Äußerst ärgerlich finde ich den Totalausfall dennoch.
... weil es sich bei meinem 5me nur um ein Leihgerät handelt, das als Überbrückungslösung für die Zeit bis zum Versand meines SHIFT8.1 gedacht war. Äußerst ärgerlich finde ich den Totalausfall dennoch.
Hallo und vielen Dank für dein Feedback. Ist für dich denn sichergestellt, dass du - bis zur Auslieferung deines SHIFTphone 8 - auf ein funktionierendes Gerät zurückgreifen kannst? Andernfalls wende dich unbedingt nochmal an unseren Support, damit dir ein funktionierendes Leihgerät zur Verfügung gestellt wird.
vielen lieben Dank für das Angebot, das finde ich vorbildlichen Service! :)
Ich habe tatsächlich mein mittlerweile uraltes Telefon (ein iPhone SE) aus der Schublade geholt und hangele mich damit durch den Tag. Das funktioniert, wenn die nächste Lademöglichkeit nicht zu weit entfernt ist, und sollte mich durch die nächsten Wochen bringen. Ich habe außerdem die Möglichkeit genutzt, mich beim solidarischen Versand nach vorne stufen zu lassen, das passt also. Eventuell probiere ich das Flashtool aber dennoch mal am Wochenende aus, einen Versuch ist es wert.
Reaktionen: manuel
Ich habe das gleiche Problem aber bei mir ist nach dem Anschließen an ein Ladegeärt nicht einmal eine LED zu sehen. Auch ein neuer Akku löst das Problem nicht.
Ich frage mich nach Lesen einiger Beiträge, wie das mit dem Laden eines Shifts ist. Empfohlen wird eine Laden mit bis zu 2 A Strom. Der Akku meines 5me hat eine Kapazität von 2450 mAh oder 9,4 Wh. Die nominelle Spannung ist 3,85 V. Einen solchen Akku mit 2 A zu laden widerspricht der allgemeinen Erfahrung, denn, wenn man C = 2450 mA(h) setzt, wird als schonenste Ladung ein Strom von 0,1*C = 245 mA vorgeschlagen. Somit wäre ein Laden 10 h lang. Auf dem Akku steht als max. Ladespannung 4,4 V. Als maximaler Kompromiß ist vielleicht 0,5*C also etwa 1,2 A sinnvoll. Mein Akku zeigt noch 4,085 V aber das Shift5me schaltet nicht ein. Beim Laden mit einem USB-Schaltnetzteil (1 A) über die USB-C fließt nur wenige Minuten ein höherer Strom und danach sieht es wie ein Standby Strom aus. Warum das Schift5me nicht einschaltet bzw. nur die rote LED blinkt - laut Shift ein Zeichen für Tiefentladen = das kann doch nicht sein - ist ein Rätsel.
Ich habe nun mal gezielt den Akku entladen (Lastwiderstand ca. 20 Ohm), was ca. 3 h gedauert hat. Dann wurde wieder geladen (USB Netzteil 1,0 A USBC) und nach ca. 2 h war der Akku voll. Der Verlauf der Leistung am Ladegerät zeigt das >> Abfall am Ende. Es waren ca. 14 Wh primär. Trotzdem läßt sich das Shift nicht einschalten :-(
So, laut Mitteilung der Werkstatt ist das Shift 5me tot und zwar ist die Hauptplatine unwiederbringbar defekt. Bei einer angebotenen Rep würde mich ca. Euro 86,00 kosten und ich hätte ein repariertes 5me mit neuer Hauptplatine.
Lohnt sich das wirklich?
Mein Vertrauen zu Shifts ist angeknackt.
Ein Shift 8 ist mir entschieden zu teuer, da ich ein Mobilteil nur als tragbaren Rechner mit WLAN und ggf. e-SIM auf Reisen verwende.
Ich denke hier eher an Euro 100 bis 200.
Ein Shift 5me zu reparieren macht imho keinen Sinn mehr, wenn du anspruchsvollere Apps (Banking, Ausweis, Office) nutzen möchtest.
Bei dieser Beschreibung kann ich das nicht beantworten. Was nutzt du konkret auf einem Smartphone?
Vielleicht könnte dich auch ein Teracube 2s interessieren: https://myteracube.com/pages/teracube-2s
Ach so, bisher habe ich ein einfaches Mobilgerät auf Reisen dabei gehabt, mit dem ich per WLAN in den Hotels in Netz gegangen bin. Online Banking habe ich damit nicht gemacht, denn hier ist mir das Risiko, daß jemand mitliest, zu groß. Es reichte jedoch um via Booking com die nächsten Unterkünfte zu reservieren und zu schauen, wo die liegen. Ebenso habe ich per Gmail mit zu Hause Kontakt gehalten. Das alles hat gereicht. Beim neuen Gerät möchte ich eine Offline Navigation per GPS mit Map.me etc verwenden, die auch ohne Netz funktioniert - das reicht mir. Es sollte nur relativ zuverlässig laufen und mit dem Fehler des 5me habe ich das Vertrauen zu shift verloren.
Online-Banking ist deutlich sicherer als andere Banking-Formen (möglichst allerdings auf zwei verschiedene Geräte/Faktoren verteilt). Android ist eines der derzeit sichersten Betriebssysteme der Welt. Ich sehe (außer vielleicht in fremden Netzwerken) nicht so ganz das Problem?!
Wie alt ist denn dein 5me gewesen? Also, wenn das schon 6+ Jahre alt ist, fände ich ein Mainboard-Defekt für nicht besonders ungewöhnlich. Und 86 € für ein neues Mainboard ist wirklich spottbillig.
Reaktionen: manuel
Vor ca einem Jahr musste ich auch mein Shift 5me reparieren lassen, und da wurde die Hauptplatine für einen ähnlichen Preis ausgetauscht, ich bin damit sehr zufrieden.
Wie Dwain Zwerg schreibt, es ist wirklich kostengünstig, und angesichts Deiner beschriebenen Verwendung würde ich sagen dass es sich lohnen würde.
Reaktionen: manuel
