Dual-SIM in Australien
foto_15
7 Juni 2018
45
Hi zusammen,
ich bin heute in Australien gelandet und habe hier folgendes Verhalten:
Nach Abschaltung des Flugmodus kam die Meldung "SIM-Karte 1 nicht zulässig" und es konnte keine Verbindung zum Mobilfunknetz aufgebaut werden.
Ich nutze das SHIFT 6mg mit Shift OS 3.10 L.
Die deutsche SIM-Karte ist von Wetell.
Ich habe mir eine Australische SIM-Karte von Telsim geholt und diese in SIM Slot 2 eingelegt, aber auch diese konnte keine Verbindung zum Mobilfunknetz aufbauen. Wenn die SIM in ein anderes Smartphone eingelegt wird funktioniert sie.
Nach dem Neustart des Geräts oder Wechsel vom Flugmodus funktioniert die Verbindung für die Australische Karte manchmal ganz kurz, ist dann sofort aber wieder weg.
In Australien wurde im Laufe des letzten Jahres das 3G Netz abgestellt. Die Voraussetzungen für Geräte in Australien sind:
  • 4G mit 700MHz oder 'Band 28'.
  • VoLTE
  • Notfallanrufe per 000 (über 4G VoLTE)
https://www.infrastructure.gov.au/m...obile-services-and-coverage/3g-network-switch
Bei dem Punkt mit den Notfallanrufen bin ich mir nicht sicher, die anderen Punkte sollten vom 6mq erfüllt werden, soweit ich weiß.
Aktuelle Lösung:
Wenn ich die deutsche SIM-Karte entferne und nur die Australische SIM eingelegt habe (egal ob Slot 1 oder 2), wird die Verbindung zum Mobilfunknetz aufgebaut und alles funktioniert wie erwartet.
Damit komme ich erstmal gut zurecht, allerdings würde ich das Verhalten gerne verstehen und vlt. einen Weg finden doch beide Karten parallel nutzen zu können.
Aktuelle These: Die deutsche SIM ist aus irgendeinem Grund mit dem Australischen Netz inkompatibel, sobald sie versucht sich zu verbinden wird die Verbindung für das komplette Telefon abgelehnt, so dass auch die Australische SIM keine Verbindung mehr herstellen kann.
Hat hier jemand Ideen was genau passiert und ob es eine Lösung gibt?
Ist es nicht möglich die deutsche SIM-Karte zu deaktivieren über die Systemeinstellungen, ohne sie zu entfernen?
Bei meinem SP8 gibt es pro Sim-Karte ein Schalter "Sim-Karte benutzen". Einstellungen -> Netzwerk und Internet -> SIM-Karten.
Finde ich bei mir leider nicht. Vlt. weil Shift OS 3.10 noch auf Android 10 basiert.
  • Sad
Reaktionen: Raphus
Was sagt denn dein WEtell Kundenbereich bzw. die WEtell APP? Sind dort vielleicht bestimmte Services gesperrt ? im Bereich Tarifeinstellungen gibt es dazu eine Übersicht ,wo man auch selbst Services sperren/entsperren kann.
Ggf. Wäre auch interessant was der WEtell Support dazu sagt.
ShiftOS 3.10 L wird keine Updates mehr bekommen. Ich würde (wenn du keinen Fingerabdruck fürs Banking brauchst) auf Android 135 updaten (aber erst nach dem Urlaub).
ShiftOS 3.10 wird keine Updates mehr bekommen. Ich würde (wenn du keinen Fingerabdruck fürs Banking brauchst) auf Android 13 updaten (aber erst nach dem Urlaub).
Also mal abgesehen davon ,dass es für das derzeitige Problem eher wenig hilft und nachdem ohnehin bereits die 3.1 - L genutzt wird ,würde ich dann doch eher gleich die 7.0 L Version (Android 15) empfehlen.
Die Antwort von WEtell steht noch aus. Kann ich gerne hier posten, falls es da was Interessantes gibt.
Jo, ist mir bewusst. Da das Update ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen benötigt, schieb ichs aktuell vor mir hin ;)
Um zum Thema zurückzukommen, das Problem existiert auch mit dem SP8 und die Partner arbeiten daran.
Sobald sie eine Lösung gefunden haben, lässt sich die vermutlich auch für das 6mq anwenden.
Ah ok. Also ist das Problem mit den Dual-SIM bekannt? An welchem Partnern hängt das denn? Würde mich interessieren was hier genau passiert.
