Shiftphone 8.1 /e/ OS und ShiftOS
laFranz
27 Mai 2025
9
Hallo Shift Community,
ich habe mein Shiftphone 8.1 erhalten und wollte eigentlich /e/ OS installieren.
Leider gibt es das Problem, dass das Shiftphone 8.1 beim Schließen des Bootloaders eine Fehlermeldung anzeigt und die Nutzung von /e/ OS unterbindet.
Fehlermeldung: “Your device is corrupt. It can’t be trusted and will not boot.”
Ich würde das Gerät aber gern mit geschlossenem Bootloader nutzen. :/
Ich habe im /e/ Forum auch schon eine Anfrage gestellt, siehe auch:
https://community.e.foundation/t/shiftphone-8-bricked-after-locking-bootloader/70048
*Vielleicht weiß auch jemand hier in der Community mehr und ich wollte dem Thema gern einen Raum geben.
Jetzt zur eigentlich wichtigen Frage... wie kann ich ShiftOS wieder auf dem Shiftphone 8.1 installieren?
Ich habe schon den Downloadlink für ShiftOS gefunden und bräuchte nur noch eine Anleitung.
https://downloads.shiftphones.com/otter
Gibt es diese sogar schon öffentlich sichtbar und bin ich einfach nur blind? (beste Option):D
LG Franz
Ich habe dazu ein (nicht öffentliches) issue bei /e/ erstellt, um die Version des Bootloaders, den sie ausliefern, zu aktualisieren.
Dort habe ich vor paar Tagen ein Feature eingebaut, welches den Stored Rollback Index zurücksetzt, wenn das Gerät entsperrt wird.
Das sollte das "Your device is corrupt" Problem beheben, da es den Start verweigert, wenn du von einer Software auf die andere mit geringerem Security Patch Level wechselst.
Du könntest vorerst /e/ mit offenem Bootloader nutzen und warten, bis sie eine neue Version veröffentlichen.
Sonst, lade dir ein FULL OTA runter, extrahier es mit einem OTA Extractor und flash die einzelnen Images mit Fastboot.
Reaktionen: Limuxader und laFranz
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Für mein Verständnis.
FULL OTA = die zip Datei
Dann extrahiere ich die ZIP-Datei.
Und wie und welche einzelnen Images flashe ich?
*Ich bin leider kein Programmierer und habe nur nach Anleitung gearbeitet.
Einfacher ist es auf /e/OS zu bleiben (Bootloader wieder unlocken), wenn du keine Probleme hast (bis auf den offenen Bootloader).
Nein. Die tar.gz
Nein. Einen OTA Extractor (wie Payload Dumper Go)
Dafür gibt es eine Anleitung: https://forum.shiftphones.com/threa...d-co-furs-shiftphone-8.5424/page-2#post-59304
Reaktionen: laFranz
Ich schreibe hier immer mal Updates rein....
Unoffical 3.0 funktioniert auch nicht und interessanterweise haben Sie die 3.0 aus beiden Kanälen entfernt.
Offical 3.0 funktioniert auch nicht. :/
Habe es auch getestet. Musste die "Treiber...Firmware" nachinstallieren. Läuft wieder, aber leider war natürlich ein Wipe vonnöten.
Also alles nochmal neu einstellen - installieren. Ich hoffe, dass /e/ das beim nächsten mal hinbekommt. Am liebsten mit der nächste
Android Version.
Reaktionen: laFranz
Wie geht das am einfachsten?
Was meinst du genau?
Wenn ich raten sollte -
meinst du diese Anleitung...
Reaktionen: laFranz
Nachfrage (sorry, weil ich die Prozesse nicht im Detail checke): Wenn ich jetzt auf /e/ 3.0.1 update, dann muss ich hinterher wieder mit der Firmware flashen, um SIM zum Laufen zu bringen oder ist es jetzt im Update mit drin, da @amartinz ein Issue erstellt hat und das auch schon geschlossen wurde (= erledigt!?) ?
Reaktionen: laFranz
nein, ist leider noch nicht drin. Also nochmal Firmware flashen. Das Issue und das 3er hat sich wohl übernschnitten.
Wobei...3.01? Ich schaue mal eben.... wird mir auf dem Shift8 nicht als Update angeboten, aber ein Versuch wäre es wert.
Ich habe zumindest das 3.0 drauf. Allerdings weiß ich nicht von wann genau. Das 3.01 kam wohl am 07. raus. An dem
Tag habe ich auch installiert... Wahrscheinlich ein paar Stunden zu früh:cry:
Im Moment habe ich aber weder die Zeit, noch den Kopf dafür... Freiwillige vor :sneaky:
Reaktionen: laFranz
So, hatte vorhin dann doch das Update auf 3.01 bekommen... telefonieren funktioniert wieder nicht. "Schalte Flugmodus aus" - ist natürlich nicht an.
@amartinz sorry, aber bist du dir sicher, dass es reicht das Modem zu "erneuern"? Nur Modem und noch irgendwas hatte bei meinen Versuchen nicht
gereicht. Ich habe dann immer deine ganze Liste (a+b) per Fastboot geschrieben, damit das Telefonieren funktionierte.:unsure:.
Ist für mich jetzt nicht das Problem, aber interessieren würde es mich schon. Vor allem, damit /e/ dann auch ein funktionierendes Rom hinbekommt.
Reaktionen: laFranz
Ich sehe nicht, dass /e/ da schon was integriert hat.
Wird erst kommen.
Hier ist das Issue: https://gitlab.e.foundation/e/backlog/-/issues/8689
