Consorsbank App Fehler A053
Schlini
3 Oktober 2022
13
Hallo an alle,
ich bin mittlerweile auch ein glücklicher Besitzer des neuesten Shift Phone und sehr begeistert vom absurd einfachen Wechsel auf eine Google-freie Androidversion.
Beim Installieren der Apps aus Aurora und mit microG hat augenscheinlich alles funktioniert, aber die Consorsbank App spuckt nach dem Anmelden beim Bankkonto o. g. Fehler aus, weil sie nicht aus einer „vertrauenswürdigen Quelle“ installiert wurde. Ich habe jetzt mehrere Stunden hier im Forum verbracht, microG plus den companion über Obtainium (mehrfach neu) installiert, um möglichst aktuell zu sein, habe alle Haken im self check (bis auf frame work und work profile), aber safety net schlägt kontinuierlich fehl. Und das sollte es ja vermutlich nicht, wenn ich die App zum Laufen bringen will :D (dazwischen wurde natürlich auch das Handy mehrfach neu gestartet, sowie die Consorsbank App mehrfach von ihrem Cache befreit und neu installiert).
Ich bräuchte jetzt also eine Anleitung, wie ich es schaffe, dass safety net endlich funktioniert, weil ich nirgends fündig werde..
Danke schon mal!
#vertrauenswürdigequelle
Von woher installierst du die App den?
Common Praxis ist im Moment, dass Apps checken ob sie von "com.android.vending" installiert worden sind. Fällt dieser Check negativ aus, wird auch die Ausführung verweigert.
Ich nutze Sparkasse. Die Apps machen keinen PlayIntegrity-Check (der "moderne" und härter zu knackende Nachfolger von SafetyNet, welches eigentlich keine Relevanz mehr hat), sondern testen nur auf Root, LSPosed-Scope und Quellenherkunft und verweigern dann, wenn es hier nicht passt die Ausführung.
Da ich nicht weiß, was Consorsbank alles testet Würde ich beim leichtesten anfangen und würde als Lösung für zumindest die vertrauenswürdigen Quellen folgendes vorschlagen:
PlayStore zur Installation nutzen (dann brauchst du Google oder ein MicroG-Setup)
oder
mittels Shizuku/ADB den Paketinstaller spoofen und Manuel auf "com.android.vending" setzen. Funktioniert aber nicht immer. Geht u.a. mit der App:
InstallWithOptions (Fremdapps aus dem Speicher) oder sogar Obtainium selbst, benötigt aber in beiden Fällen Shizuku.
Ich habe meinn ShiftPhone noch nicht - habe also insofern auch noch keine Erfahrung mit SOS-L. Aber es gibt offenbar bei den "Nicht-Original-Google"-Betriebssystemen immer wieder diese Problematik. Ich habe diesen Beitrag gefunden:
Ob das das Problem mit der Consors-App löst, wirst du vermutlich selbst herausfinden müssen.
Was ich bei meinen aktuellen "Spielereien" mit LineageOS und e/OS herausgefunden habe, das e/OS ist hier deutlich weiter entwickelt in Richtung funktionierendem Spoofing.
Sparkasse geht mit LinneageOS, die Secure-App meiner Kreditkarte eben nicht. Bei e/OS geht auch diese Secure-App.
Einzig die "i-KFZ" (Fahrzeugschein) geht auch unter e/OS nicht. Wobei es da spannend wird, weil meine aktuellen Handys ja mit entsperrtem BootLoader unterwegs sind - und ich den beim ShiftPhone wieder sperren kann.
Vielen Dank euch Zweien! Mit Install With Options und Shizuku bin ich nun zumindest einen Schritt weiter gekommen, so dass ich meine Kontoverbindung einrichten und mich einloggen konnte, aber die App stürzt jedes Mal ab, sobald sich das Konto öffnet. Irgendeine Abfrage scheint sie also noch zu machen und sich dann zu schließen.. :/
Edit: sie stürzt aber nur im Homescreen ab und nicht, wenn ich schnell unten auf eines der Konten klicke. Das ist auch interessant.
Die Consorsbank-App Problematik unter Shift OS L betrifft mich auch. Bis vor kurzem hat sie unter Shift OS L mit MicroG noch problemlos funktioniert, aber bei einem der letzten Updates der Consorsbank App (vor ca. drei Wochen) haben sie wohl einen neuen Check eingebaut, der überprüft, ob die App aus dem Playstore, also von "com.android.vending" installiert wurde. Es gibt einige Dikussionen dazu online, z.B. URL: https://www.reddit.com/r/Consorsbank/comments/1p909w1/consorsbank_schr%C3%A4nkt_app_nutzung_ein/
, URL: https://www.reddit.com/r/Consorsbank/comments/1pbdc7w/app_aktualisierung_aurora_store/
und https://www.kuketz-forum.de/t/banking-apps-ueber-aurora-store/11549/34. Die Consorsbank gibt dort auch selbst eine Stellungnahme ab. Außerdem gibt es bei MicroG die Diskussion, ob es vorgeben kann, dass eine App vom Playstore installiert wurde, obwohl sie eigentlich vom Aurora Store installiert wurde. Technisch ist das wohl möglich und auf MicroG Seite auch schon implementiert. Auf der Aurora-Seite arbeitet man auch bereits daran und es soll wohl mit der Version 4.8.0 umgesetzt werden. Siehe dazu https://github.com/microg/GmsCore/issues/3157 für das entsprechende Issue bei MicroG und https://gitlab.com/AuroraOSS/AuroraStore/-/issues/1426 beim Aurora Store. Die Version 4.8.0 vom Aurora Store ist laut Milestone für den 20.12.2025 geplant. Ich habe die Hoffnung, dass es danach wieder funktionieren würde.
Aber so wie ich das verstehe, würde das den gleichen Einfluss haben wie manuell z.B. über ADB den Paketinstaller auf "com.android.vending" zu setzen, was du ja anscheinend schon geschafft hast. Also es kann natürlich sein, dass man selbst dann noch das Problem hat, dass die App nach dem Einloggen abstürzt.
Vielen Dank für die Info!
Auf der microG-Seite hatte ich auch schon gelesen, dass Aurora Store die Möglichkeit haben sollte, Apps via microG mit com.android.vending zu installieren, aber jetzt verstehe ich auch, wieso ich die Funktion nicht gefunden habe :D
Und über root installieren geht ja auch nicht einfach so mit dem Aurora Store (also, solange es rooted ist).
Da war Shizuku schon ne elegante Lösung, auch wenn es sicher noch deutlich entspannter wäre, wenn Aurora/microG das so hinkriegen.
Tatsächlich ist die Consorsbank-App aber quasi komplett nutzbar für mich, wenn ich schnell den Reiter wechsle nach dem Login. Ich kann ganz normal auf die Konten und das Depot zugreifen und auch Überweisungen tätigen.
Wenn ich aber auf meine Karten zugreifen oder die Startseite öffnen will, dann stürzt sie ab. Die Frage ist jetzt, ob sie noch irgendeinen Sicherheitscheck macht (z. B. nach Google Pay schaut?) oder es einfach ein stinknormaler Bug ist, der sich hoffentlich in Wohlgefallen auflöst.
Alles klar und danke fürs Berichten! Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich warte dann noch die neue Version vom Aurora Store ab und berichte, ob es dann bei mir geht und ob ich das gleiche Problem mit den Abstürzen habe.
Jetzt ist übrigens die Version 4.8.0 des AuroraStores in F-Droid verfügbar und ich kann das Verhalten, das du beschreibst, bestätigen. Ich komme in die App, aber sie stürzt schnell ab. Den Absturz kann aber vermeiden, wenn man schnell unten den Reiter wechselt, wodurch das meiste normal nutzbar ist. Hoffen wir mal, dass MicroG das Absturz-Problem noch behoben bekommt.
Mittlerweile habe ich jetzt doch ein Problem durch die Abstürze auf der Startseite. Und zwar kann man Visa Secure dadurch nicht verwenden. Das wird auf der Startseite angezeigt und wegen des Google Wallet Zwangs von Consors kann man auch nicht auf die Karten direkt zugreifen. Auf der Webseite finde ich keine Option zum Freischalten. Wenn sich das nicht lösen lässt, dann werde ich wohl doch die Bank wechseln müssen.
  • Sad
Ja, das stimmt und ist in der Tat lästig. Ich habe in dem GitHub Issue bei microG, das ich oben verlinkt habe, mal nachgefragt, ob es etwas Neues dazu gibt.
Reaktionen: Schlini
Hallo, ich habe auch mein Shiftphone 8.1 bekommen und bin auf Shift-OS-L umgestiengen. Auf meinem alten Handy läuft e/os und dort funktioniert die Consorsapp einwandfrei.
MircoG und Aurora-Store habe ich schon installiert.
Wenn ich die Corsorsapp öffne, heißt es, sie sei nicht aus einer „vertrauenswürdigen Quelle“ installiert und ich solle es erneut aus einer anderen Quelle versuchen.
Wie muss ich jetzt bei Shift-OS-L genau Schritt für Schritt vorgehen, um die consorsapp zum Laufen zu bringen?
Du musst erst bei MicroG unter PlayStore-Dienste oben rechts auf die drei Punkte, dann unter Einstellungen des App-Installationsprogramms den Schieberegler einschalten. Beim Aurora Store (stelle sicher, dass du mindestens die Version 4.8.0 hast), musst du bei den Einstellungen->Installation->Installationsmethode den MicroG-Installer auswählen. Dann musst du ggf. die Consorsbank App wieder deinstallieren und neu installieren. Dann solltest du wieder reinkommen. Du musst aber darauf achten beim Starten schnell unten z.B. auf "Banking" zu klicken, da die App abstürzt, wenn sie versucht den "Home" screen zu öffnen.
Entweder über das AuroraStore-Feature: https://gitlab.com/AuroraOSS/AuroraStore/-/issues/1426
Oder mittels Shizuku (z.B. über Obtainium):
Oder mittels ADB:
Falls du die APK dazu hast, könntest du probieren manuell den Installer via ADB zu setzen.
# Die APK-Datei nach /data/local/tmp/ "pushen"
adb push app.apk /data/local/tmp/app.apk
# Die APK via Package Manager (pm) installieren.
# Den Installer als "com.google.vending" festlegen.
adb shell pm install -i "com.android.vending" -r /data/local/tmp/app.apk
mit adb Installation (wie z.B. amartinz schrieb), geht die Consorsbank Banking App prima.
Wie bin ich an die APK Datei gekommen? Ich wollte es möglichst sicher machen (wg. Banking App) und habe daher keine "Dienste" im Web, Browsererweiterungen oder andere Apps genutzt.
Die Idee habe ich von hier Download location of Aurora Store?
  • Im Aurora Store unter Einstellungen -> Installation -> APK-Datei nach Installation löschen: deaktivieren (ist sonst aktiv).
  • Consorsbank App (oder irgendeine andere problematische) "Installieren", aber nach dem Download das eigentliche Installieren im PopUp abbrechen.
  • Dann im Aurora Store einen Schritt zurückgehen und oben über den "Downloadbutton" auf die App klicken (Korrektur da falsch: F-Droid hat keinen (direkten) Zugriff über App auf den Downloadbereich, ich hatte wohl früher im Aurora Store die obige Einstellung immer aktiv, deshalb die Annahme... der Downloadbereich sieht in etwa wie unter F-Droid aus) und "App-Paket speichern" auswählen und z.B. unter Download speichern (als ZIP-Archiv).
  • Über den Dateimanager das ZIP-Archiv unter Download extrahieren (z.B. app.apk).
  • Da damit das APK bereits lokal auf dem Smartphone ist, statt "pushen" Geräteintern kopieren: adb shell cp /storage/emulated/0/Download/app.apk /data/local/tmp/app.apk.
  • Dann wie amartinz schrieb App installieren: adb shell pm install -i "com.android.vending" -r /data/local/tmp/app.apk
Die App funktioniert damit bei mir reibungslos :) (SHIFTphone 8.1 mit ShiftOS-L 7.0.20260127 und microG). Wie das dann nach Updates über den Aurora Store aussieht, wird sich zeigen. Oder kennt sich da Jemand aus, ob "com.android.vending" bei einem Update beibehalten oder überschrieben wird?
Das ShiftOS-L 7.0.20260127 und microG klappen insgesamt auch bisher gut, da schreibe ich hier SHIFTPHONE_8.SOS.7.0.L.20260127 noch etwas dazu, wenn ich Zeit habe.
Nur um sicher zu gehen: Mit "funktioniert reibungslos" meinst du, du kannst auch die Startseite nach dem Einloggen normal öffnen und so z.B. Visa Secure durchführen? Deine Lösung klingt nämlich für mich erst mal nur nach einer ausführlicheren Beschreibung zu der dritten Möglichkeit, die Dwain Zwerg oben erwähnt hat und auf den ADB Ansatz von amartinz verweist, um den Fehler zur "vertrauenswürdigen Quelle" zu beheben. Aber, wenn man so auch das Problem des Abstürzens beim Öffnen des Startbildschirms umgeht, wäre das natürlich prima.
Ich nutzte die App nur zum Login und Freigaben der Aufträge, da die Consorsbank SecurePlus App ab April abgeschaltet wird. Ich "teste" mal heute später die App, momentan machen die Wartungsarbeiten. Bisher hatte ich aber keinen Absturz. Kannst Du mir eine Konstellation beschreiben, wann die App abstürzt (ohne direkt eine Transaktion über App zu machen, das mache ich grundsätzlich am PC)?
Das klingt als hättest du das Abstürzen tatsächlich nicht, denn es tritt auf, sobald man sich eingeloggt hat und der Home Bildschirm geöffnet wird, wenn man nicht schnell genug unten auf eines der anderen Menüs geht, z.B. "Banking" oder "Investing" (ich glaube so heißen die, denn wie du sagst, gibt es gerade Wartungsarbeiten).
Reaktionen: railes
Es sieht so aus, als hättest du genau 1 Tag Vorsprung. Ich wollte exakt das Gleiche für die Secure-App von Hanseatic bestätigen - einschließlich des Downloads der APK über Aurora und der ADB-Kommandos von amartinz.
Nachdem das alles hier im Haus auf zwei Geräten identisch und ohne jegliche Störungen funktioniert hat, gehe ich davon aus, dass es auch für Andere funktionieren würde.
Und weil ich ohnehin usb-debugging offen hatte, habe ich auch noch das Captive-Portal und den NTP-Server geändert, wir in diesem Thread beschrieben:
(einzige Anmerkung: das mit den Anführungszeichen trifft nur für Windows-Anwender zu, für Linux passt es perfekt. Steht auch so auf der verlinkten Seite von Kuketz...) Aber die armen Windows-Nutzer müssen ja noch sooo viel mehr beachten mit den doofen Treibern und so 🥳...
Vielleicht kann diese Anleitung auch so manche App irgendwelcher Nahverkehrs-Unternehmen zum Laufen bringen?
Wenn du die AuroraStore+microG-Methode anwendest (der AuroraStore reicht die Installationsdatei an microG com.google.vending durch, der sie installatiert), die aber wohl noch nicht korrekt funktioniert, wird die Zuordnung jedes Mal automatisch durchgeführt.
Es ist eine Verbesserung ;) Klar: Es ist deutlich sinnvoller, die Datei, die man aus dem AuroraStore gewonnen hat, nicht erst auf seinen Rechner zu verschieben, um sie anschließend zurückzupushen:
Hat mich Kuketz mittlerweile auch drauf hingewiesen.
Ich hab das mit Aurora 4.8.1 und microG 0.3.13.250932 laufen. Funktioniert hier alles korrekt.
mit Aurora 4.8.1 und microG 0.3.13.250932 klappt es bei mir leider nicht.
Welche Einstellungen sind erfolderlich?
Danke für Infos
Danke für Infos
Du.musst auf jedenfall in der MicroG Dienste App auf Play Store Dienste gehen - dann oben rechts auf die drei Punkte und "Einstellungen des Appinstallationsp... gehen und das aktivieren .
Dann musst du in den Handy Einstellungen noch schauen ob bei der App MicroG Companion das " "installieren unbekannter Apps" auf zugelassen steht.
und natürlich musst du im.Aurora Store -Einstellungen - Installation - Installationsmethode auf MicroG Installer einstellen.
dann sollte es eigentlich klappen. (Eventuell nach den Einstelungsänderungen das.Gerät noch einmal neustarten)
anschließend sollte in MicroG Dienste - Play Store Dienste - oben rechts die drei Punkte - Einstellungen des Appinstallationsp... - dort müsste dann der Aurora Store bei "apps die das Installationsprogramm nutzen aufgelistet sein. (Prüfe ob der Schieberegler dort auch auf "an" steht)
Danke für die ausführliche Antwort.
Offensichtlich funktioniert microG nicht auf Stock-Android. Getestet auf Version 9 und 16. Nach der Installation erscheint die Meldung „Limitierte microG-Dienste“
Mir geht es nur um die neue Consorsbank-App, die den Fehler A053 liefert. Entweder als APK heruntergeladen oder über AuroraStore installiert.
Alle anderen Apps konnte ich bisher außerhalb des Google-Play-Stores finden und installieren.
Also jetzt bin ich "offiziell verwirrt" oder mein Kaffee wirkt nicht.😅
Von welches Handy und welcher ShiftOS Version reden wir hier eigentlich? 🤔
Also StockOS hat meistens entweder die Play Services (OpenHandset-Alliance-Geräte), eine spezielle microG-Variante (z.B. VollaOS) oder gar nichts vorinstalliert (FireOS, EMUI). Wenn du die Play Services vorinstalliert hast, musst du ja erst rooten, um die Play Services loszuwerden, damit du anschließend microG installieren kannst. Zum einen mögen Banking-Apps selten Root (weshalb dieser Approach imho nicht sehr sinnvoll ist), zum anderen musst du dann auch noch Signature Spoofing für microG (mittels Root) bereitstellen, damit man nicht nur limitierte Dienste hat.
Huawei (HarmonyOS/HarmonyOS Next/EMUI) braucht spezielle microG-Dienste, die nur dort funktionieren und auch via Huawei App Gallery angeboten werden (gibt es auch direkt vom Entwickler).
EDIT: EMUI basiert seit Version 13 nur noch auf Android 12 und erhält immer höhere Versionen von HarmonyOS (Vorgänger von Harmony Next), sodass demnächst HarmonyOS Next die einzige Basis bilden wird (Android 12 wird es dann nicht mehr geben).
Der Fehler, dass die App beim Öffnen des Home-Bildschirms abstürzt, ist übrigens mit der neusten Version der Consorsbank App behoben. Jetzt scheint die App wieder mit microG ohne Einschränkung nutzbar sein.
Das sollte vermutlich auch das Visa Secure Problem beheben, habe ich aber noch nicht getestet @Schlini.
Reaktionen: Schlini und R.E.D.
@Dwain Zwerg
Danke für die Ausführungen.
Wenn ich es recht verstehe, dann soll doch microG die Play-Services auf Googlefreien OS ersetzten?
Dann frage ich mich, was kann microG was Play-Service nicht kann?
@Joshi1
Eine Consorsbank App neuer als 2.4.1 finde ich nicht.
Bei mir gibt es Version 2.4.2 im AuroraStore. Verstehe ich richtig, dass du Shift OS G ohne PlayStore nutzt? Wenn du die PlayServices installiert und aktiviert hast, die App aber nicht über den PlayStore installierst, kann es schon sein, dass dann die Consorsbank App nicht funktioniert. Der Unterschied zu der Variante mit MicroG unter einem Custom OS ist, dass du dort eben im AuroraStore sagen kannst, dass die App mit MicroG als Installer installiert werden soll. Insofern hat man, wenn ich das richtig verstehe, unter Shift OS L sogar mehr Optionen als unter Shift OS G, wenn man dort den PlayStore nicht nutzt. Du kannst aber evtl. die Variante über adb oder Shizuku, die weiter oben beschrieben ist, probieren. Kann dir aber nicht mit Sicherheit sagen, dass das funktioniert.
