(SHIFTphone 8) crDroid 12.11 Unofficial (Android 16QPR2)
Der Fingerprint funktioniert jetzt mit offenem Bootloader, danke an amartinz für den Fix.
Getestet ab einer Kompilation vom 20.05.26.
Ging das wirklich auf ROM ebene zu fixen? Ich hätte vermutet, dass mindestens ein firmware upgrade mit modifiziertem bootloader nötig wäre (welche man nur durch ein Update der Stock SOS ROM bekäme)
Ich habe von SOS_L einfach über Fastboot, wie in deiner Beschreibung geupdatet. Der Fix wurde im Device Tree gemacht.
Müsste also auch über Update von SD, oder Recovery funktionieren.
Die Bootloader Version ist 6.7.0
Reaktionen: Ene
@Ene
kannst Du mit dem unten genannten Befehl, in #1 das Building ergänzen.
Dies ist nötig, da der alte target-level FCM "6" schon für den neuen kommenden Kernel auf target-level FCM "7" gesetzt wurde.
Das kompilieren bricht sonst ab, da der jetzige Kernel zu alt ist.
sed -i 's/version="2.0" type="device" target-level="7"/version="2.0" type="device" target-level="6"/' "./device/shift/otter/manifest_yupik.xml"
Hat sich erledigt, funkt wieder. War wohl doch temporär.
Aber das weißt Du sicher schon. ;) (y)
@Ene
Korrekt, damit hatte ich bereits mein Vergnügen. Hab es nicht direkt in die Build Anleitung aufgenommen in der Hoffnung, dass das nur ein temporäres Problem ist.
Mein Bootloader ist noch auf Version 6.3 und ich wüsste nicht, wie man den ohne die Stock ROM zu flashen Updaten könnte. Ich bin mir nicht sicher ob der UDFPS sensor fix mit allen BL Versionen einfach so funktioniert.
Hallo Ene,
Du musst die Rom natürlich neu kompilieren !
Wie oben geschrieben #35 Getestet ab einer Kompilation vom 20.05.26
Ich habe das Shiftphone 8, nur von SOS_L mit Crdroid über Bootloader / Recovery geflasht.
Die anderen Romś incl. Shift SOS G / L müssen erst einmal ein Update bekommen !
Das mit dem Updaten war für Crdroid gedacht. Updates mache ich nur über das Recovery.
Beim flashen wird der alte Bootloader und Recovery doch durch das neue Rom ersetzt!
Genau wie bei allen anderen Romś die neu installiert werden.
Ich sehe das Problem nicht ?
Hallo Ene,
Ich unterlag der Annahme, dass der Bootloader nicht durch ROM updates aktualisiert werden kann. So bin ich es von anderen Android Geräten gewohnt gewesen. In der Vergangenheit hatte ich Geräte, deren Firmware erst mit einem Hersteller Recovery tool geupdated werden musste bevor manche ROMs korrekt funktioniert haben. Umso besser, dass das wohl nicht mehr der Fall ist (zumindest bei diesem Gerät). Ich habe die ROM jetzt auch neu kompiliert und geflasht, mein bootloader ist jetzt auch auf Version 6.7.0.
  • Love
Das Blob Repo, welches Lineage und somit auch fast alle anderen Custom ROMs nutzen, liefert auch den ABL aus.
Zusammen mit der neuen Version der Fingerprint HAL sollte es dann funktionieren, da der Fix aus 2 Teilen besteht:
  1. Bootloader
    • Ein extra Property setzen, um zu sehen, ob der Bootloader gesperrt oder entsperrt ist
      • Notwendig, falls jemand gewisse "Sicherheitsnetze" abschalten möchte und deswegen Properties spooft
  2. Fingerprint HAL
    • Der "isUnlocked"-Check bestand aus return false und überprüft jetzt stattdessen das neu gesetzte Property
PR: https://github.com/TheMuppets/propr...mmit/b9e9d38c659bc6425dd0c73314f5f8bd22a55f8e
Reaktionen: Ene
@Ene
Hallo Ene,
ich habe es nach vielen Versuchen endlich geschafft, bei "CrDroid und Lineage 23.2 Unofficial"
den Bootloader zu schliessen. Gelbe Meldung wie bei Iodè
MfG
WoPü
Reaktionen: tkopq und breiti_oi
@Ene
Hallo Ene,
Falls Du Interesse hast, kann ich Dir die Keyś und Beschreibung gerne zukommen lassen.
Ich sende Dir dann per PN einen Link, der nur privat für Dich bestimmt ist.
MfG
WoPü
Hi, ich nehme an du hast diese (oder ein ähnliche) Anleitung befolgt?
https://wiki.lineageos.org/signing_builds
Wie ich bereits erwähnt hatte, plane ich nicht meinen Bootloader zu schließen (allein schon weil man dafür immer alle Daten löschen muss).
Daher danke für das Angebot, aktuell besteht bei mir aber kein Bedarf. Ich könnte aber die Anleitung um das Vorgehen ergänzen, falls du es mit anderen teilen möchtest.
Nein danke, dann hat sich das für mich hiermit erledigt.
PS. Der Bootloader kann trotzdem offen bleiben.
