Lies vor einem Update unbedingt diesen Post bis zum Ende durch!
Übersicht
| Android Version | 14 |
| Build Nummer | SOS.6.7.20260712 release-keys |
| Build Fingerprint | SHIFT/otter/otter:14/SOS.6.7.20260712/20260712:user/release-keys |
| Security Patch Level | 2026-08-05 |
Installation
ShiftOS-G
Unsere ShiftOS Version mit Google Apps (Google Chrome, Google Maps, Play Store, ...):- OTTER.SOS.6.7.G-RELEASE-20260712-OTA.zip
- SHA256:
ca5c9aa3562e0da2570e5e5fc2e1f56a8089697e081dfb27dfffc22f90a18285
- OTA Update Datei herunterladen und auf den internen Speicher des Gerätes ablegen
- Einstellungen -> System -> Systemaktualisierung
- Rechts oben drei Punkte -> Lokales Update
- Die OTA Update Datei auswählen
- ggf muss bei der Auswahl wieder rechts oben auf die drei Punkte gedrückt werden und "Int. Speicher anzeigen" ausgewählt werden.
- Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und SHIFTphone 8 auswählen) und die zuvor heruntergeladene Datei auswählen.
- Die Installation durchführen lassen (Gerät nicht neustarten!)
- ACHTUNG: Die Systemaktualisierung-App älterer Versionen hat beim lokalen installieren noch ein Anzeigeproblem. Die Infos erscheinen nur oben in den Benachrichtigungen. Deswegen bitte die Benachrichtigungen während dem Update beobachten und nach Abschluss weitere Schritte befolgen.
- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, das Gerät neu starten, um in das neue System zu starten
- Verifizieren, dass das Update installiert wurde
- Auf dieser Ansicht sollte folgendes angezeigt werden
- ShiftOS
6.7 G
Android 14
otter - release
12. Juli 2026
- ShiftOS
- Anleitung
- Download
- OTTER.SOS.6.7.G-RELEASE-20260712-FASTBOOT.tar.gz
- SHA256:
f830ead4544491672b8960003dbcc4ede2f6ed592544c0967dd814fb40d8341d
Wechsel zwischen ShiftOS-G und ShiftOS-L
- Einstellungen -> System -> Optionen zum Zurücksetzten -> Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)
- Das Gerät ausschalten
- Den POWER und den VOLUME RUNTER Knopf gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis das SHIFT Logo erscheint
- Die beiden Tasten wieder auslassen und warten, bis die Recovery gestartet ist
- Auf Factory reset tippen
- Format data/factory reset antippen
- Mit einem Tippen auf Format data bestätigen
- Nach Fertigstellung auf den Pfeil links oben tippen
- Anschließend auf Reboot system now tippen und das Gerät startet sich neu
Änderungen
Bootloader- Änderungen für den Betrieb des Fingerprint Sensors im entsperrten Zustand
- Die Frontkamera verdeckt nichtmehr den Inhalt
Kamera
- Ein Schalter für externe Mikrofone wurde in die Einstellungen eingebaut
- Sicherheitspatches wurden inkludiert
- Die Kernel-Version wurde von 5.4.289 auf 5.4.302 gehoben
- Leistungsverbesserungen bei der Bilddarstellung, wenn die CPU ausgelastet ist
- Die Ladeleistung vom kabellosen Laden wurde angepasst
- Der Fingerabdrucksensor kann jetzt auch genutzt werden, wenn der Bootloader entsperrt ist
Sicherheit
- Sicherheitspatches wurden bis inkl. 2026-08-05 integriert
Bekannte Fehler / Wichtige Informationen
Allgemein
- Das Kamera-Tuning ist noch nicht final und es wird stetig daran gearbeitet
- Das Aufwecken und automatische Entsperren des Displays via Fingerabdrucksensor im ausgeschalteten Zustand funktioniert nicht
- Wir arbeiten daran
- Die jetzige Implementation wurde deaktiviert, da sie einen zu hohen Stromverbrauch verursachte
Vielen Dank an alle, die mitmachen!
Wünsche und Featurevorschläge bitte in einem separaten Thread im Forum
