Drucken vom Handy oder Tablet
Revan335
2 Juni 2016
1.006
Germany
gibt es eine Möglichkeit direkt vom Handy oder Tablet zu drucken ohne das der Ausdruck erst um die Welt geschickt wird statt direkt beim Drucker zu landen?
Wenn man die Epson, HP, ... Android App verwendet gibt es nen Hinweis das das Dokument möglicherweise einen oder mehrere Server bis zum Drucker passiert.
Da fragt man sich wieso dies wieder notwendig sein soll, wenn der Drucker doch quasi neben einem steht und sich alle auch im selben Heim/Netz befinden.
Vielen Dank!
Viele Liebe Grüße
Revan335
Genau. Ich würde einfach den von Android mitgelieferten Druckspooler (com.android.spooler) zu verwenden. Der telefoniert nicht zu Google, obwohl entwickelt von Google. Womöglich musst du dafür erst wieder die App deines Hersteller deinstallieren.
Reaktionen: Fenrir
Ich hab die Canon App selbst noch nicht getestet ,da icj sie ja nicht brauche ,wenn es so auch fehlerfrei funktioniert.
Aber ich kann es mal schnell testen
Canon Print App funktioniert auch @Shrike .
Sie hat den Drucker (MG3650) sofort gefunden und auch beim Testdruck keine Probleme.
Edit:
Achja und so eine Meldung wie oben beschrieben kam bei mir auch nicht
Hab nur IP und WiFi Direct als Option. Unter der IP findet er keinen Drucker. WiFi Direct auch nicht, kann auch sein das das der Drucker nicht hat oder außerhalb der Reichweite ist.
Über IP hinzufügen.
Dazu brauchst du halt die IP Adresse des Druckers (aus dem Router) und eventuell solltest du vorher noch im Router eine DHCP-Reservierung für die Drucker-IP einrichten, damit sich die Adresse nicht ändert.
Hab die IP vom Drucker eingetragen und er findet unter diesem keinen. Das Webinterface ist aber erreichbar somit ist die IP korrekt und steht auch so im Router.
Dann würde ich mal den iodé Support fragen ,ob denen das Problen bekannt ist.
Laut Internet kannst du noch versuchen ob das Phone deine Drucker IP im Browser mit dem Zusatz :631 öffnet.
Wenn die Seite dann nicht lädt ,in ein Timeout rennt. Könnte eine Firewall Regel die Ursache sein ,welche z.B. Verbindungen zum Port 631 blockiert.
Weiß nicht was angezeigt werden soll, aber irgendwas wird geladen.
Das zeigt ,meines Wissens nach : Port 631 funktioniert. Damit liegt keine Port-Blockade vor.
Dann gibt es bei iodéOS wohl ein Problem mit der Druckerdienst implementierung
Da sowohl der System-Print-Service als auch die Hersteller-Apps (die eine eigene IPP-Implementierung haben) scheitern, liegt der Bug wahrscheinlich irgendwo in der TLS/Zertifikats-Validierung auf iodéOS.
(aber so tiefgehend ist mein Kenntnisstand da jetzt auch nicht)
