Apps auf Speicherkarte ziehen Shift6m
LindaHe
13 Oktober 2018
7
ich würde gerne einige Apps auf meine SD-Karte ziehen um Speicherplatz zu sparen. Aber bei allen Anleitungen, die ich gefunden habe, soll es bei "App-Info -> Speicher" die Möglichkeit geben, den genutzten Speicher zu ändern. Ich finde die Möglichkeit aber nicht. (Egal, ob System-App oder nicht) Hat sich da etwas verändert mit Android 8?
Wenn mir da jemand einen Tipp geben kann oder eine Anleitung verlinken wär ich sehr dankbar 🙂
Liebe Grüße
hej
doch das sollte noch gehn, aber manche apps erlauben das nicht. keine ahnung woher das kommt. hast du es schon bei mehreren verschiedenen apps ausporbiert?
hej
Ja hab ich, ich finde die Option an sich nicht.
Ich dachte, unter dem Punkt müsste man es finden
@LindaHe: Wie hast Du die Speicherkarte formatiert? intern oder extern (siehe obiger Post von detlefr)?
Ich benutze extern, da die Karte dann überall gelesen werden kann. Bei intern wird ein Bereich zum internen Speicher zugeschlagen und erweitert den internen Speicher. Bei 64gb internen Speicher, bin ich der Meinung, das ist ausreichend. Eine intern genutzte Karte kann nur im Gerät gelesen werden und außerdem ist der "echte" interne Speicher schneller.
Danach hatte wegen eines Speicherproblems mit einem älteren S2 gesucht, wenn auch bei den neuen Shift der Interne Speicher eigentlich genug gross ist......
Würde
Liebe Grüße
Wie es scheint funtioniert dies mit Android 8 nur mit zusatz Apps, diese Anleitung hat jedenfalls bei mir nicht funtioniert:
If you have inserted a new SD Card on and it is working fine on your Android Oreo 8.0 phone.Then follow the steps below:
  1. Go to Smartphone “Settings“.
  2. Scroll down and tap on the “Apps & Notifications“.
  3. Now tap on the App info.
  4. In the App Info, find the app from the list and tap on it to go insight the app options.
  5. In the main “App info” screen tap on the “Storage” option.
  6. Now Insight the Storage tap on “Change” or similar button which will appear below the Storage Used option.
  7. A small on-screen selection dialog box will appear, from which select the “SD Card” radio button option.
  8. And now the app will be moved to SD Card.
Note:
  • As we are seeing many Android Phone is coming with 32GB, 64GB+ Internal Storage, and for making Android device more secure Move apps to SD Card option has been removed from Android Oreo OS. However many phone developers still offers such option. If it is available then you can move all apps via above described steps.
  • But when you face low storage problem then you can use Micro SD card for storing Media files such as Photos, Videos, Audios etc. You can change the storage settings to SD card. For example you can select SD card as storage for your click photos in the Camera Settings.
  • If “Change Storage” option is not available in your Android Oreo Device, then you can’t move apps to SD card and you’ll need to use alternative option:
Move Apps to SD Card via App
If you would like then a third party app can be used for moving apps to SD Card. A third party app will work much better than manual method because, if you have multiple apps on Internal Memory then you’ll need to check every app that where it has been installed on SD card? Or Internal Memory?.
So, you can install a good Apps to SD Card android application, which will provide a full list of installed apps along with the stored location. And you can quickly move apps one by one without opening every app storage settings.
Without doing promotion for any specific app we’re giving Google Play Store search, install the best-rated Apps to SD card app on Android Oreo Smartphone and move your apps to External Memory.
Das verstehe ich dann wieder nicht: :unsure:
...Wie es scheint funtioniert dies mit Android 8 nur mit zusatz Apps, diese Anleitung hat jedenfalls bei mir nicht funtioniert:....
Ich kann die Apps in den Einstellungen nicht verschieben ' (siehe screenshot).
ich auch nicht... :unsure::unsure::unsure:
  • Sad
Reaktionen: PaKat
