eduroam mit Shift 5me
Jörg.OS
23 Januar 2022
29
es gab Anfang des Jahres ein größeres Update bei dem Dienst "eduroam". Seid dem bekomme ich zum "eduroam" keine stabile WLAN-Verbindung mehr hin. Ich kann mich verbinden, aber die Verbindung bricht immer wieder ab. Obwohl die "Einrichtungsapp" ab Android 8 angeboten wird werde ich vom Service vor Ort immer darauf vertröstet das ich ein altes Smartphone mit Android 8 habe.
Eduroam
Hat jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte damit es wieder zu einer stabilen Verbindung kommt? Zu "normalen" WLAN-Netzen ist es kein Problem eine stabile Verbindung herzustellen.
Jörg
Ich persönlich habe es aufgegeben mein SHIFTphone 8 mit eduroam zu verbinden. Früher™, bevor ich mein SHIFTphone 8 nach selbst verursachten Brick eingeschickt hatte, hatte ich die Verbindung nach langem probieren noch verbiden könne. Nun nutze ich schon seit mehr als einem Jahr in der Uni meine Flat. Die reicht auch mega aus (10 € für 40 GB), aber das hilft dir wohl nicht.
Ich habe kein Problem mit eduroam auf meinem Shiftphone 8. Nutze die App geteduroam von F-Droid.
Bei mir läuft eduroam auch ohne Probleme auf dem 8.0. @Jörg.OS vllt konntaktierst du mal euren support? gibt vllt ne einstellung, die du anpassen kannst. denke an sich sollte das laufen. bei meinem 6er hatte ich auch nie probleme
Ich war ja beim Service. So richtig besteht da kein Interesse sich tiefgreifend mit einem Problem von einem Nutzer mit "komischer" Hardware und veraltetem Android zu beschäftigen. Wobei ich davon ausgehe dass hier vor Ort auch nicht die Konfiguration des eduroam erfolgt. Und die Probleme kamen eben erst als es auf der Seite ein tiefgreifendes Update mit neuem Zertifikat gab.
Bei den anderen 10.000 Nutzern läuft es ja anscheinend problemlos oder sie merken es nicht weil sie eben doch alle ihre Flatrate an haben.
Auch ich habe mit meinem 8er keine Probleme mit Eduroam, außer wenn ich ein privates DNS eingestellt hab, dann kann er gar keine Verbindung aufbauen.
Vielleicht ist hier die Verwendung / Einstellung von DNS, VPN oder ähnlichem Relevant?
Ansonsten hängt Eduroam soweit ich weiß ja auch immer irgendwie mit der Hochschule / Institution zusammen, bei der man "lebt" also bei der man "registriert" ist und Domain des Benutzernamens ist. Zumindest hab ich auch schon das Phänomen erlebt, dass Personen verschiedenster Hochschulen kaum Probleme haben, aber vermehrt Personen einzelner Hochschulen überall (außer zuhause) ein Problem haben.
Ich vermute mal, dass beim Eduroam einfach nochmal zusätzlich mehr potentielle Fehlerquellen vorhanden sind, als bei einem normalen Standard-Netzwerk.
Ansonsten würde ich auch empfehlen, einfach mal den SHIFT-Support zu kontaktieren, vielleicht gibt es ja eine recht kleine Stellschraube, die man drehen kann, dass es plötzlich wieder stabil funktioniert :)
Hab auch nen priv dns im eduroam, ohne probleme. Hast du die verbindung zu eduroam mal komplett neu hergestellt? Ansonsten vllt wirklich mal den shift support anfunken, vllt.können die was tun
Ich kann das privatesDNS in Kombination mit eduroam bei Windows bestätigen. Auf Android hatte ich da nie Probleme (als es noch lief). Ich gedenke aber nicht mein DNS auch noch auf dem Smartphone (auf Windows ist schon schlimm genug) zu deaktivieren, um eduroam nutzen zu können.
Ja das geteduroam auch auf Android 8 funktioniert ist klar. Die Verbindung wird ja auch hergestellt nur sie bricht meistens im einstelligen Sekundentakt ab und wird wieder aufgebaut. Wobei der Wiederaufbau schneller geht als der erste Verbindungsaufbau.
Ich hatte dann also einmal alles zugehörige deinstalliert und über das geteduraom aus f-droid neu eingerichtet. Ergebnis ist das gleiche.
Dann noch mal alles deinstalliert und manuell eingerichtet. Also Zertifikat runtergeladen und installiert und dann die WLAN-Verbindung eingerichtet. Allerdings mit TTLS anstatt PEAP. Nahezu gleichbleibendes Ergebnis, hatte aber am Nachmittag über einige Minuten eine stabile Verbindung.
Die Dinge mit DNS die hier angemerkt wurden lassen sich wohl erst ab Android 9 einstellen.
Eduroam verwendet DHCP und ich konnte beobachten das mir immer die gleiche IP zugewiesen wurde.
Hm hast du mal "ohne zertifikat" probiert? Bin mir recht sicher, dass ich keine zertifikate installiert hatte
"ohne Zertifikat" habe ich noch nicht probiert. Kann ich morgen ausprobieren. Allerdings lief es Problemlos mit Zertifikat bis Ende 2025, dann kam das Update auf eduroam-Seite mit neuem Zertifikat.
Wenn ich dich richtig verstehe hast du aber ein Shift 8.0 mit wesentlich neuerem Android. Da kann das passende Zertifikat in den Systemzertifkaten sein. Es ist das T-Telesec GlobalRoot Class 2 Zertifikat.
Ja und nein, hatte auch das 6m und da hatte ich auch nichts installiert. Und 5me.und 6m müssten quasi das gleiche gerät sein
Man kann sich tatsächlich ohne Zertifikat und Verifizierung verbinden. Hätte ich nicht gedacht. Allerdings ist die Verbindung genauso instabil wie die automatisch mit geteduroam eingerichtete Verbindung.
geteduroam scheint dort für die EAP Methode PEAP und für Phase 2-Authentifizierung MSCHAPV2 einzustellen.
In der Tabelle für die Manuelle Einrichtung ist als EAP Methode PEAP oder TTLS und als Phase 2-Authentifizierung MSCHAPV2 angegeben.
Allerdings lässt sich auf dem Shift 5me PEAP mit MSCHAPV2 gar nicht einstellen. Allerdings TTLS mit MSCHAPV2 und das gibt dann die bisher stabilste Verbindung.
Ich glaube ich belasse es nun dabei. Ich brauche das eigentlich nur um mal eine kurze Nachricht zu senden oder zu empfangen.
