iode Installation auf SHIFTPhone 8.1 ist schief gegangen - was nun?
Albatros
17 November 2026
11
mein Name ist Christian und ich habe seit dem Wochenende ein SHIFTPhone 8.1 (gebraucht gekauft).
Drauf war die SHIFT OS G und ich wollte iode OS drauf installieren.
Nachdem ich es geschafft habe, alle Treiber zu installieren und den Bootloader entsperrt habe, hat der iode Installer angefangen, bis er schließlich mit dem Hinweis <waiting for any devices> stehen geblieben ist. Das Handy hat zu dem Zeitpunkt ein Menü mit "Fastboot" in roter Schrift angezeigt und 4 Auswahlmöglichkeiten. Ich hab dann fatalerweise auf die erste Möglichkeit "Reboot Bootloader" oder so ähnlich gedrückt und jetzt bin ich in einem Bootloop in den Bootloader gekommen und komm da nicht mehr raus.
Kann mir bitte wer helfen, oder habe ich das Gerät jetzt wo, wo es nicht mehr rauskommt?
Christian
Hallo Christian ,ich bin kein Fachmann ,aber instinktiv würde ich das Handy ausschalten paar Sekunden warten und es dann versuchen per Tastenkombi (Power + Volume Up Taste gleichzeitig) wieder in den Fastboot Modus zu booten. Wenn das klappt zuerst die Power Taste und dann erst die Volume Up Taste loslassen ,is kein Muss aber verhindert eine versehentliche "Bestätigung/direkte Aktionsauslösung"
Wenn das Funktioniert ,würde ich einen neuen Installations Versuch starten.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe bei der Beschreibung einen Fehler gemacht:
Ich komme in den Fastboot mode rein und kann auf START, Restart bootloader, Recovery mode, Power Off auswählen.
Egal, was ich auswähle und mit der "Power Taste" bestätige, ich komme immer wieder in den Fastboot mode zurück.
Der iode Installer erkennt das Gerät nicht mehr und macht entsprechend auch nicht weiter.
Achso das handy bootet von allein da immer wieder rein.
Erkennt dein PC das Handy mit " fastboot devices " im Terminal noch? Eventuell hat sich der Installer durch "den Fehler" aufgehängt oder etwas in der Art.
Ja, genau.
Scheinbar war der Installer schon ein gutes Stück weit gekommen und das bisherige System ist schon gelöscht.
Mit "Fastboot devices" erkennt der PC nichts mehr.
Android Treiber sollte ich doch schon für das Entsperren vom Bootloader eigentlich alle installiert haben, oder?
Da habe ich heute welche runtergeladen und installiert.
Ich glaube auch ,dass es wie so häufig an den Fastboot Treibern und Windows liegt.
Ich würde die Googke USB Driver herunterladen und installieren ,dann sollte es gehen
ich musste zwischenzeitlich trotzdem nochmal aktualisieren.... Windows11🤣
Wirklich wahr??? Oh Mann...
O.K. Und wie kann ich denn jetzt weiter machen?
Mit dem iode Installer komme ich da wahrscheinlich nicht mehr weiter, oder?
So intensiv habe ich mich noch nie mit dem Flashen von Andriod Handys beschäftigt - und wollte ich eigentlich auch nicht...
Könnt ihr mir da bitte bisschen weiter helfen?
Hallo Christian,
Iodè flasht alles im FastbootD-Modus und startet automatisch am Ende, in den Bootloader zum sperren.
Lade Dir über den Link die .zip Datei und entpacke sie.
iode-7.10-20261105-otter-fastboot
Starte das Handy neu, wenn Du im Bootloader oder FastbootD bist nichts machen.
Starte dann im entpackten Ordner den Terminal, CMD eingeben nicht vergessen, die flash-all.bat für Windows , oder bei Linux die flash-all.sh.
Reaktionen: Fenrir
Als erstes die Google USB Driver am PC runterladen und installieren - prüfen ob der PC das Handy dann wieder mit fastboot devices erkennt und dann würde ich es einfach so machen wie @-WoPü- in seinem Beitrag gesagt hat
Reaktionen: -WoPü-
Habe die flash-all.bat gestartet, jetzt bin ich im FastbootD. Und im Terminal schreibt er "waiting for any device".
Genau so weit war ich schon mal.
Und jetzt?
Kannst Du in den Bootloader starten ? ansonsten den USB kabel aus und einstecken oder wenn es geht einen anderen Kabel nehmen.
o.k. anderes Kabel habe ich dran, ich habe am Handy auf Restart bootloader getippt, jetzt bin ich im Fastboot mode.
Wie gehts jetzt weiter?
Die flash-all.bat schreibt "waiting for any device".
Mit fastboot devices findet der PC kein device mehr. Ich habe mal neu gestartet.
Edit: im Gerätemanager sheht das shiftphone wieder mit Ausrufezeichen drin. Ich aktualisiere die Treiber...
Reaktionen: -WoPü-
Jetzt ist die flash-all.bat deutlich länger gelaufen, jetzt schreibt er wieder "waiting for any device" und das Handy ist im Fastboot mode.
Ist das o.k. so? Wie gehts dann weiter?
Edit: Er schreibt auch "Rebooting into Bootloader OKAY"
...und in dem Menü auf START drücken - und iode läuft!!!!!
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe!
Unterm Strich waren es scheinbar tatsächlich die Treiber, die Windows immer wieder verloren hat. Und damit den Installer gestoppt hat.
Ich glaube es waren die Teiber, oder Du hättest etwas länger bei der Installation #1 warten müssen.
Aber es läuft ja jetzt. ;)
