Kein Sound bei Bluetooth Kopfhörern
[xany]
24 Februar 2016
111
Ich hab seit heute das Shift 8 und bin soweit auch sehr zufrieden muss ich sagen. Allerdings gibt es da einen Bug mit dem Sound bei Bluetooth Kopfhörern. Bei Spotify als auch Amazon Music gibt es entweder von Beginn an, spätestens aber mit dem ersten Skippen zu einem anderen Song keinen Sound mehr. Das betrifft allerdings nur meine JBL Kopfhörer (und zwar zwei unterschiedliche Modelle). Bei meiner Bluetooth Box funktioniert es hingegen einwandfrei. Die Wiedergabe am Gerät funktioniert immer und auch wenn ich zB. die Musik App zum abspielen lokaler Musikdateien verwende.
Ich werde nicht so ganz schlau daraus. Da es nur Spotify und Amazon Music betrifft, dachte ich zunächst an einen Bug in deren App. Aber dass beide das Problem gleichzeitig haben, erscheint mir unwahrscheinlich. Evtl ein Bug auf Betriebssystemebene? Oder kann es an der fehlenden Zertifizierung liegen?
Noch eine Rückmeldung.
Das SHIFT 8.1 weigert sich beharrlich und stur, sich mit meiner Galaxy Watch zu verbinden, wobei ich nicht weiß ob es am SHIFT 8.1 direkt liegt oder an der Samsung-App Galaxy Werable.
Samsung Apps sollen ja vereinzelt oder auch gehäuft auf Nicht-Samsung-Geräten ja manchmal rumzicken.
Ach und völlig Off-Topic funktioniert seit 13:30 heute die Funktion Tap To Wake Up mal wieder nicht mehr (LOL).
LG
Chubby
Da hilft ein Neustart des Handys eigentlich.
Manchmal ist gut Tap to Wake up zu deaktivieren ,das Gerät neu zu starten und nachdem Neustart erst wieder einzuschalten.
Reaktionen: chubby
LG
Chubby
Damit kämpf ich seit ich das Shift 8.1 habe. Das gehört auch zu der bekannten Bluetooth-Problematik. Das Problem ist dem Support seit Monaten bekannt. Scheinbar gibt es noch keine Lösung. Ich habe meins gestern aus der Reparatur (defekter B-Frame wegen Qi-Charging) wieder bekommen. Und ich bekomme wieder nicht die Galaxy Watch gekoppelt. Im Moment hält meine Geduld gerade noch. Aber ich schaue mich schon nach anderen Phones mit weniger Ärger um. Das Phone das ich während der Reparatur benutzt habe (ein etwas älteres Pixel6) lief so komplett und reibungslos... Also 1-2 Update-Runden warte ich noch ab um dem Team eine Chance zu geben. Zurück zum Koppeln der Glalaxy Watch: Bei mir hat immer nur vorübergehend der Total-Reset und Neuinstallation der Watch geholfen. Aber trotzdem geht immer wieder die Verbung flöten, nach einer Weile... Viel Erfolg und Geduld!
PS: Habe eben gleich noch x-mal probiert und irgendwann hat's doch geklappt. Habe im Phone die Uhr im Bluetooth komplett entkoppelt. Dann Flugmodus an und gleich wieder aus, damit Bluetooth neu gestartet wurde. Dann auf der Uhr in die Einstellungen,Bluetooth damit sie sichtbar wird. Dann in Samsung-Wear und neues Gerät einrichten. Die. Uhr auswählen. An der Uhr "Übertragung" bestätigen. usw. Jetzt läuft es gerade. Mal sehen wie lange.
Reaktionen: chubby
@Maxi123
Vielen lieben Dank für diesen Beitrag, ist der erste konstruktive Ansatz, der eine Lösung anbietet. Ich drücke die Daumen, dass das von Dauer ist!
Welche Galaxy Watch hast Du? ich habe die Galaxy Watch (ohne irgend was, also einfach Galaxy Watch (grins).
Ohh....hab Deinen Beitrag jetzt noch mal genau gelesen und stelle fest, es Bestätigt sich immer wieder, wer richtig lesen kann ist im Vorteil.
Du hast auch eine Galaxy Watch und auch ein SHIFT 8.1, das lässt mich hoffen, dass Dein Weg auch bei mir funktionieren könnte.
Hattest Du Deine Watch vollständig vom alten Handy im Galaxy Wear entfernt und die Uhr komplett resettet, also auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Oder hast Du die Uhr nur vom alten Handy getrennt und dann mit der Prozedur beim SHIFT 8.1 so gestartet, wie Du es beschrieben hast?
Für mich ist jetzt die Connection zwischen der Watch und dem SHIFT 8.1 nich soooo wichtig, dass ich mich dafür vom 8.1 trennen würde, wie es zummBeispielmit einer Nicht-Verbindung mit dem PC oder Mit Schorsch (Jeep Wrangler) wäre, wenn dies nicht klappen würde, dann sähe ich mich aber auch nach einem anderen Phone um.
Die Uhr läuft ja auch wunderbar ohne Verbindung mit einem Handy und Updates für die Uhr gibt es ja schon sehr lange nicht mehr im Galaxy Store.
Im Moment renne ich noch mit 2 Handys rum, dem 8.1 und packe das Samsung Note 10+ auch noch immer mit ein (als BackUp) bis alles auf dem 8.1 zuverlässig läuft.
Die ganze letzte Zeit, war ich mit Tasker und den Profilen und der Lautstärkesteuerung beschäftigt. Zwischenzeitlich abends beim TV glotzen mal mit der Watch rumprobiert.
Jetzt arbeite ich mal mein 2FA Authenticatorenproblem ab, werde alle Konten jetzt händisch in Aegis erstelen, weil der Import von Googel überhaupt nicht funktioniert.
Ich werd hier auf jeden Fall Rückmeldung geben, ob Dein Weg mit der Galaxy Watch auch bei mir funktioniert hat.
Maxi was mich noch interessieren würde, ob Die Verbindung mit der Uhr, auch bei Neustart des Handys und / oder Neustart der Uhr funktioniert?
Vielen lieben Dank für Deinen Beitrag.
LG
Chubby
Hallo, kann mich mit meinen bluetooth koofhörern Sennheiser Momentum 4 auch nicht automatisch verbinden.
Habe einen workaround gefunden: Kopfhörer löschen, Bluetooth deaktivieren, reaktivieren, Kopfhörer neu koppeln lassen, Bluetooth nach neuen Geräten suchen lassen, koppeln - dann klappts.
Funktioniert zwar, ist aber ziemlich umständlich und auf keinen Fall eine Dauerlösung...
Die Vorschläge des Supports waren:
"1. Überprüfe, ob das Bluetoothgerät, mit dem du dein SHIFT verbinden möchtest, bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist. In dem Fall wäre eine Verbindung nicht möglich, die bereits bestehende Verbindung muss erst getrennt werden.
2. Lösche die Bluetooth Daten im SHIFT unter Einstellungen > Apps > Alle Apps ansehen > drei Punkte oben rechts > Systemapps anzeigen > oben rechts über das Lupensymbol "Bluetooth" eingeben > Bluetooth in der Liste auswählen > Speicher und Cache > Speicherinhalt löschen
3. Setze die Netzwerkeinstellungen zurück unter Einstellungen > System > Optionen zum Zurücksetzen > Bluetooth und WLAN zurücksetzen
4. Falls es zu deinem Bluetoothgerät eine App gibt, darf dein SHIFT nur über die App gekoppelt werden - nicht über die Bluetooth-Standardkopplungsfunktion von Android. Lösche ggf. gekoppelte Geräte in der zu dem Bluetoothgerät zugehörigen App (falls möglich). Deinstalliere die App, starte dein SHIFT neu und installiere diese wieder. Unter Einstellungen > Apps > Alle Apps ansehen > Name der App > Berechtigungen müssen (zumindest testweise) alle Berechtigungen erteilt werden, die die App erfordert (zum Beispiel muss bei manchen Geräten die App Zugriff auf den Standort haben)
5. Schalte das Bluetoothgerät aus, starte es wieder und folge dann den Kopplungshinweisen aus der Anleitung des Bluetoothgerätes (wichtig: Reihenfolge beachten, erst einmal nur mit diesem Gerät testen, ggf. gibt es am Bluetoothgerät einen Knopf, den du für die Kopplung verwenden musst). Das SHIFT muss sich auch in unmittelbarer Nähe des Bluetoothgeräts befinden. Es kann zudem helfen, die Bluetoothfunktion bei anderen Bluetoothgeräten in der Nähe solang abzuschalten, um ein versehentliches Verbinden zu verhindern.
6. Überprüfe, ob es für das Bluetoothgerät eine Softwareaktualisierung gibt. Sollten die Tipps bis hierher nicht geholfen haben, kannst du das Bluetoothgerät auch komplett zurücksetzen.
7. Auch das Zurücksetzen deines SHIFTs auf Werkseinstellungen könnte weiterhelfen (vorher Daten sichern!) Richte dein SHIFT als neues Gerät ein und übernimm keine Daten automatisch, dadurch könnte ein vorhandener Fehler wieder in das frische System gelangen. Teste dann mit dem ganz frischen System - ohne sonst etwas einzurichten - die Verbindung mit dem Bluetoothgerät"
Auch das habe ich alles probiert, hat aber leider nichts gebracht :/
Ich hoffe wirklich, dass es hier baldigst eine Lösung geben wird!
Reaktionen: anhaltmike und tkopq
Scheinbar echt ne Streuung der BT-Sender, bzw Platinen.
SP8.1/6.2G - alles wunderbar.
Meine bisherigen alten und neuen BT KH (und Ford C-Max (Sync3), Fossil "Collider HR" SmartWatch, BT Lautsprecher "BeachGroove") - alles futzt zuverlässig. Sorry für die Leidgeplagten.
KH (BT 5.2, 5.3, 5.4):
. Vako T1 R InEar
. Aukey EP-B36 OverEar
. Anker Soundcore Space A40 InEar
. Yatwin x1 NackenInEar
. JBL Tune 135BT NackenInEar
. Sony LinkBuds S InEar
. Technics AZ40m2 InEar
. Technics AZ100 InEar
. Bitmore TrueSens TWS InEar
Ich glaube mittlerweile nicht, dass es an Euren Kopfhörern liegt.
Gibt's Schätzungen wann das Bluetooth-Problem behoben ist? Ich kann mir vorstellen, dass Shift gut auf die Schnauze fliegen wird, wenn sie in den freien Verkauf gehen mit einem Handy, dass sich nicht korrekt mit Bluetooth Kopfhörern verbinden kann.
Das sich nicht korrekt mit manchen Geräten verbinden kann. Das hier im Forum wirkt nicht so, als würde es bei Tausenden nicht funktionieren. Bei mir läuft es perfekt mit allem was ich probiert habe. Diverse Kopfhörer/Lautsprecher, Tastatur, Smartwatch, Sony Kamera. Alles problemfrei. Das wird eine ziemlich spezifische Kombination aus Protokollen/Versionen/Codecs etc. sein, die da nicht funktioniert.
Wäre sicher hilfreich wenn man eine Art Tabelle hat im ShiftOS, Gerät 1 bietet x an, Gerät 2 kann Y, ausgehandelt wurde Wert Z. Dann könnte man hier besser argumentieren.
Es ist ja völlig unklar ob es neue Features sind, alte und eher seltene Wir wissen nur, nicht jeder hat Probleme. Da kommt man nicht weiter und dreht sich im Kreis.
Das ShiftOS-G 6.3 hat (anderen Usern im Forum zufolge, die nun kein Problem mehr haben) wohl weitere, nicht im Change-Log vermerkte Verbesserungen bzgl. Bluetooth gebracht. Wie viele Kopplungsversuche damit behoben wurden, kann ich nicht sagen. Mein Vater kann sich übrigens seit mehreren Wochen nicht mehr mit seiner Nikon-Kamera von seinem Pixel 7a, dem Nokia 5.3 meiner Mutter (mit dem Nokia 5.3, was er früher genutzt hatte, hatte es früher übrigens funktioniert) oder meinem SHIFTphone 8.0 koppeln, obwohl die Nikon in der Zeit kein Firmwareupdate gesehen hat. Nur so viel dazu.
Hallo! Also bei mir läuft bezüglich Bluetooth nach Update auf 6.3G alles stabil .
Ich kann mit allen Kopfhörern und PKWs etc. koppeln und die Kopplung bleibt stabil (endlich!!!) und verbindet sich wieder automatisch.
Ich habe allerdings direkt nach Installation routinemäßig per Einstellungen/System/Optionen zu Zurücksetzen/ das Bluetooth und WLAN zurückgesetzt.
Für mich ist damit das Update zu 6.3G ein echtes Weihnachts-Geschenk.
Wenn ich auch meine, dass mit dem Update die Kamera-Settings verschlimmbessert wurden.
Z.B. einen Barcode von einem anderen Handy zu scannen (WLAN-Übergabe) ist bei mir plötzlich unmöglich, weil die Kamera ein völlig übersättigtes Bild liefert. (Das ist aber hier offtopic...).
Andere Nachteile habe ich bisher nicht bemerkt.
Grüße
