Guten Morgen in die Runde
Hier mal eine Kleine Zusammenfassung meiner bisherigen Fundstücke und Bastelleien am Shift13mi
Ich nutze ein Verschlüsseltes Manjaro mit Gnome und Wayland, dank dem Kurzen Tastaturkabel war es einfach, das Bios zu erreichen um von einem ganz normalen Manjaro USB stick Manjaro Gnome zu installieren, Hinweis an dieser Stelle: per default installiert sich eine efi-partition und keine boot-partition. Wer klüger sein möchte als ich, installiert sich eine unverschlüsselte boot-partition, wer noch viel viel klüger ist als ich, der bekommt es irgendwie hin, grafische Passworteingabe in die Verschlüsselte Grub-partition zu bekommen, keine ahnung wie das gehen soll, alle forum-posts die ich dazu fand sahen es als unmöglich an, wäre aber mega nice. An sich hat erstmal gefühlt alles Funktioniert, Multitouch geht, tastatur geht, Touchpad der Tastatur geht, ist aber an sich nicht so unwahrscheinlich, USB geräte sind nun mal ziemlich universell
Danach fing ich dann an zu schauen, wie sich mein Linux von dem Ubuntu von Shiftphones unterschied und was noch fehlt.
Der aktuelle Stand ist hier zusammengefasst, noch gibts probleme und kein installationsmedium aber ich bastel mal weiter dran, probierts bitte nur aus wenn ihr wisst was ihr tut, datenverlust ist nahezu sicher
On-screen keyboard findet sich in den accessibility settings von gnome
Mit iio-sensor-proxy flackert dann die helligkeit so wie der helligkeitssensor es vermutet, aber iio-sensor-proxy findet noch keinen neigungssensor für bildschirmrotation
Ich hab noch so ein paar probleme, wie das das on screen keyboard beim löschen spinnt, bin also noch nicht fertig, freue mich aber drauf und bin jetzt schon sehr zufrieden
️ viel spaß beim probieren
Erste und wichtigste Handlung des Tages: den Lid-switch deaktivieren damit das gerät nicht ständig in den stand-by geht weil sich die tastatur verschiebt:
in /etc/systemd/logind.conf danach dann ein neustart.
HandleLidSwitch=ignore
Wallpaper fand ich durch diesen Kommentar hier: https://packages.shift.eco/ubuntu/pool/main/s/shift-wallpapers/ da hab ich dann mal einfach debtap (debian to arch package) installiert, bei den anderen Paketen habe ich leider nicht verstanden was diese genau tun.
Anschliessend wurde ich dank diesem Forum-post darauf aufmerksam gemacht, welche Wunderbaren Welten der Gestensteuerung ich derzeit in Firefox verpasse, also musste ich geschwind mein Wayland so umkonfigurieren, dass es Gestensteuerung erlaubte:
in ~/.config/environment.d/envvars.conf
MOZ_ENABLE_WAYLAND=1
Dann ging es an die Bequemlichkeiten: grafischer Boot, kabelloser Boot
Dank diesem Kommentar erfuhr ich, dass die Möglichkeit dank PostmarketOS besteht, das Entschlüsselungspasswort per Touch einzugeben,
Dazu braucht es in meiner Konfiguration eine unverschlüsselte /boot und keine /boot/efi partition, damit die datei /boot/initramfs*, in die dieses osk-sdl, das in das Initramfs gesteckt wird geladen werden kann ohne dass die Festplatte entschlüsselt werden musste. Fun fact: wenn man partitionen rechts verkleinert macht man immer weniger kaputt als wenn man sie links verkleinert
daher hab ich die 8.8GB swap partition ganz rechts in der partitionstabelle auf runde 8GB schmaler gemacht weil ich quatschkopf runde Zahlen mag, und hab dann rechts davon eine /boot partition erstellt und diese anstelle der /boot/efi partition eingehängt. Vorteil zweier Boot-partitionen: wenn man kein Kernel-upgrade und kein Treiber-upgrade macht, kann man in der umstellungsphase immer auf die original-bootpartition mit efi zurückgreifen, selbst wenn nach boot diese Partition garnicht eingehängt wird, startet das Betriebssystem. Sehr hilfreich, wenn man viel umbaut und viel im sinne der Wissenschaft kaputt macht
Also: osk-sdl aus dem AUR installiert, /etc/mkinitcpio.conf angepasst:
das ganze dann mit
zu den /boot/initramfs dateien bauen lassen, wichtig ist: keine referenzen zu Dateien und Ordnern ausserhalb /boot zu setzen, da die ja entschlüsselt werden müssten.
Danach dan den Boot-manager Grub umbauen:
Hier gilt natürlich zu beachten, dass die UUID (bf031c98-ae70-47a8-b066-f2841c870421:luks-bf031c98-ae70-47a8-b066-f2841c870421 und die luks devices root=/dev/mapper/luks-bf031c98-ae70-47a8-b066-f2841c870421 und resume=/dev/mapper/luks-7e7e6241-fa13-4627-883e-0e5a9cbff296" nur auf meinem System genau so sind, in eurer Config werden die anders aussehen, schaut eure Config an und baut sie um dass sie Ähnlich aussieht, aber kopier diese Werte nicht 1:1
auch hier esenziell wichtig: keine Dateien ausserhalb von /boot referenzieren, hier waren Background und Theme zum beispiel gesezt, die musste ich auskommentieren, damit ich Grafik hatte während ich das Passwort eingab.
danach dann
abschicken, neu starten und im bios die neue boot-config auswählen
(hinweis: der passwort-eingabe hinweis erscheint leider erst nach dem ersten touch, wenn der Bildschirm also schwarz ist, einfach mal drauftippen
bug-report ist schon eingereicht und wird hoffentlich bald bearbeitet, darüber hinaus ist die Tastatureingabe noch englisch, unl0kr soll laut postmarket-os-entwickler daher in zukunft osk-sdl ersetzen, davon gibt es leider aktuell kein AUR paket, schau ich mir aber mal an ob ich das gebaut bekomme)
MODULES="i915 crc32c-intel"
BINARIES=()
#FILES="/crypto_keyfile.bin"
HOOKS="base udev autodetect modconf block keyboard keymap consolefont osk-sdl plymouth openswap resume filesystems"
sudo mkinitcpio -P
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash vt.global_cursor_default=0 udev.log_priority=3"
GRUB_CMDLINE_LINUX="cryptdevice=UUID=bf031c98-ae70-47a8-b066-f2841c870421:luks-bf031c98-ae70-47a8-b066-f2841c870421 root=/dev/mapper/luks-bf031c98-ae70-47a8-b066-f2841c870421 resume=/dev/mapper/luks-7e7e6241-fa13-4627-883e-0e5a9cbff296"
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"
GRUB_GFXMODE=1920x1080
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black"
GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="green/black"
#GRUB_BACKGROUND="/usr/share/grub/background.png"
#GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
danach dann
sudo update-grub
hier hab ich einfach das gnome-manjaro theme von plymouth kopiert und die Logo-bilddatei durch ein schwarz-weisses Shift-logo mit einem leicht ausblendenden weissen Rand ersetzt, es shift-manjaro-gnome genannt, und mit einem
sollte es dann ein schönes shift-logo beim hochfahren nach der Passworteingabe zeigen.
sudo plymouth-set-default-theme -R shift-manjaro-gnome
Danach dann noch das on-screen-keyboard auch auf den login erweitern:
sudo -u gdm dbus-launch gsettings set org.gnome.desktop.a11y.applications screen-keyboard-enabled true
Und weil ich faul bin noch ein
in /etc/pam.d/gdm-password zwecks passworlosem Login (hab ja eh schon das verschlüsselungspasswort eingegeben, dann spaar ich mir halt das loginpasswort) das dann mit
aktivieren.
auth sufficient pam_succeed_if.so user ingroup nopasswdlogin
sudo usermod -aG nopasswdlogin <username>
