Ich denke dass es sich irgendwo um einen Kurzschluss von 5v auf Ground handeln muss
Das Gerät hatte noch einiges an Akku und bei zwei verschiedenen Stromquellen, akku und USB C ist es verwunderlich, dass keine von beiden irgendwas bewirkt.
Das Handy hat im angeschlossenen Modus auf nix reagiert
Wäre da "nur" ein Kabel lose würde ich diverse andere probleme erwarten:
- Wäre das Kabel zum display lose würde ich erwarten, dass der Vibrationsmotor beim Boot sich meldet, dass das gerät noch per USB erkennbar ist und ich bin mir nicht sicher ob die status LED am Display board oder am Mainboard hängt, wäre die am Mainboard würde ich erwarten dass die was anzeigt.
- Wäre das Kabel zum USB daughterboard lose würde ich erwarten dass das Gerät bis zum entgültigen entleeren des Akkus noch normal funktioniert, dass eine Status LED was anzeigt und das Gerät noch normal bedienbar ist, bis der Akku leer ist, das hatte ich beim Fairphone 2 leider auch ab und zu, hatte damals extra nen externes case gebaut um das gerät über einen weiteren unbenutzten USB port direkt am Mainboard zu laden, das ging als das bottom modul nicht wollte.
- Egal ob das Daughterboard mit dem USB getrennt wäre oder nicht, ich würde erwarten, dass man es mit lsusb erkennen kann wenn man es am Linux pc anschließt, die testen schließlich auch sicher ihre einzelnen Module vor dem Zusammenbau, also müssten die Module auch für sich gesprochen zumindest irgendwas tun um ihre Funktionalität belegen zu können
Das erstbeste was alle diese systeme vereint die irgendwie auch als einzelteile funktionieren müssten ist dass sie Strom brauchen, und da dieser aus zwei Quellen kommt, muss es eine unerwartete Senke geben
Ich wünschte ich könnte noch dran puzzlen, aber leider keine Chance, das Gerät ist bei Shiftphones zwecks reperatur und die finden den Fehler bestimmt schneller als ich, und umso besser dass die den Fehler finden, denn ich kann denen im Gegensatz zu denen selbst nicht in ihr internes Ticketingsystem eine verifizierte Fehlerbeschreibung mit Lösungsansätzen für spätere Iterationen rein schmeissen
