Shift5m Fehler beim flashen: „Failed to get PMT Info“.
Julili
17 Mai 2023
2
Liebe Community, ich bräuchte Hilfe bei einem Fehler im Flashvorgang. Ich habe versucht mein Shift5me zu flashen und bekomme dabei die Fehlermeldung „Failed to get PMT info“.
Zum Hintergrund:
Ich wollte auf meinem shift 5me von ShiftOS-G zu ShiftOS-L wechseln und habe entsprechend die Datei SHIFT5ME.SOS.2.0.L.20220930-RELEASE-LIGHT-OTA.zip für eine manuelle Installation heruntergeladen und gemäß Anleitung installiert. Nach dem beschriebenen Zurücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellungen wurde mir aber weiterhin ShiftOS-G als System angezeigt (welche Version weiß ich leider nicht mehr genau). Ich habe den Vorgang wiederholt und habe die Installation nebenbei laufen lassen. Als ich das nächste Mal (nach ca ½ Stunde) auf das Telefon geschaut habe war es aus. Ich dachte erst der Akku sei leer gegangen, ein Aufladen funktioniert seither aber nicht mehr und es leuchtet die rote LED.
Ich habe im Forum recherchiert und vermutet, dass ich das Gerät flashen muss. Das habe ich analog zu dieser Anleitung (https://forum.shiftphones.com/threads/sp-flash-tool-anleitung.1839/) gemacht und stecke nun im Flashvorgang fest: ich drücke den Download Button (nachdem ich vorher auf ‚Firmware Upgrade’ umgestellt und die entsprechende Scatter.txt ausgewählt habe) und stecke das Telefon an. Nach ein paar Sekunden wird der Fortschrittsbalken unten komplett rot und darin erscheint „Download DA 100%. Dann tut sich 6 Minuten lang nichts bis schließlich die Fehlermeldung „Failed to get PMT info“ erscheint.
Kann mir jemand weiterhelfen was hierbei das Problem sein könnte und wie ich weiterkomme? Vielen lieben Dank!
Hatte ich nicht und das schien genau der Fehler zu sein. Nun lief das flashen problemlos! Das Telefon lässt sich wieder starten und läuft nun mit shiftOS-L! :) Vielen lieben Dank für die Hilfestellung!
Reaktionen: jefla und danielp
Liebe Mitglieder,
mit meinem neu erworbenen Shift5me möchte ich zur ShiftOS-L-Version wechseln. Damit ich das Shiftphone nicht in ein Shitphone verwandle, wäre ich dankbar für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. (Ohne Verweis auf eine Anleitung, zu der ich eine zusätzliche Zugangsberechtigung benötige).
Ich bin ein interessierter Laie, aber kein Fachmann. Mein Phone ist ein 1,8 G. Ein Update auf 1.9 G war nicht zu ermitteln. Daher habe ich mir die zip-Datei 2.0.L.20230421 auf das Phone geladen. Das ist der Stand.
Mit herzlichem Gruß,
ein Neumitglied
@foxypaul Steht doch alles hier (zweiter Spoiler):
  1. Einstellungen → System (→ ggf. Erweitert) → Systemaktualisierung
  2. Rechts oben drei Punkte → Installiere lokale Datei
  3. Die OTA Update Datei auswählen
  4. Die Installation durchführen lassen (Gerät nicht neu starten!) und am Ende, wenn aufgefordert, das Gerät neu zu starten, das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
    1. Einstellungen → System → Erweitert → Optionen zum Zurücksetzen → Alle Daten löschen (Auslieferungszustand)"
  5. Verifizieren, dass das Update installiert wurde
    1. Einstellungen → System → Erweitert → Systemaktualisierung
    2. Auf dieser Ansicht sollte folgendes angezeigt werden:
      ShiftOS
      2.0 L
      Android 8.1
      "SHIFT5me" gefolgt von "- release-light"
      21. April 2023
Wie du dein Gerät ohne Google dann einrichtest, steht hier; alternativ auch per Obtainium möglich (so mache ich es).
Bedenke aber, dass du dann ein Gerät ohne Google(zertifizierung) nutzt und manche deiner Apps nach Installation nicht mehr funktionieren.
Reaktionen: jefla
@zack In meiner Obtainium-Anleitung (anderer Thread) ist es richtig verlinkt. Hier war es eine spezifische Antwort zu damaligen Zeitpunkt.
