Lies vor einem Update unbedingt diesen Post bis zum Ende durch!
Warnung
Ein Wechsel zu ShiftOS 7 von ShiftOS 3 oder der ShiftOS 5 Beta erfordert durch einen Fehler ein Zurücksetzen der Daten.
SHIFT6mq: Update-Anleitung auf Android 13 | shift.eco
www.shift.eco
Übersicht
| Android Version | 15 |
| Build Nummer | SOS.7.1.20260710 release-keys |
| Build Fingerprint | SHIFT/axolotl/axolotl:15/SOS.7.1.20260710/20260710:user/release-keys |
| Security Patch Level | 2026-08-05 |
Installation
ShiftOS-L
Unsere ShiftOS Version ohne Google Apps (Google Chrome, Google Maps, Play Store, ...):- SHIFT6MQ.SOS.7.1.L-RELEASE-LIGHT-20260710-OTA.zip
- SHA256:
22daeeb35c7d4336c787405303071096f42f417e34083d2c12095e9a6ede9019
- OTA Update Datei herunterladen und auf den internen Speicher des Gerätes ablegen
- Einstellungen -> System -> Systemaktualisierung
- Rechts oben drei Punkte -> Lokales Update
- Die OTA Update Datei auswählen
- ggf muss bei der Auswahl wieder rechts oben auf die drei Punkte gedrückt werden und "Int. Speicher anzeigen" ausgewählt werden.
- Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und
SHIFT6mqauswählen) und die zuvor heruntergeladene Datei auswählen.
- Die Installation durchführen lassen (Gerät nicht neustarten!)
- ACHTUNG: Die Systemaktualisierung-App älterer Versionen hat beim lokalen installieren noch ein Anzeigeproblem. Die Infos erscheinen nur oben in den Benachrichtigungen. Deswegen bitte die Benachrichtigungen während dem Update beobachten und nach Abschluss weitere Schritte befolgen.
- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, das Gerät neu starten, um in das neue System zu starten
- Verifizieren, dass das Update installiert wurde
- Auf dieser Ansicht sollte folgendes angezeigt werden
- ShiftOS
7.1 L
Android 15
axolotl - release-light
10. Juli 2026
- ShiftOS
- Anleitung
- Download
- SHIFT6MQ.SOS.7.1.L-RELEASE-LIGHT-20260710-FASTBOOT.tar.gz
- SHA256:
9a7c5b76838bbfbb5da01764c30ddaa5eedb861bda351fa92db405571fbd054d
Wechsel zwischen ShiftOS-G und ShiftOS-L
- Einstellungen -> System -> Optionen zum Zurücksetzten -> Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)
- Das Gerät ausschalten
- Den POWER und den VOLUME RUNTER Knopf gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis das SHIFT Logo erscheint
- Die beiden Tasten wieder auslassen und warten, bis die Recovery gestartet ist
- Auf Factory reset tippen
- Format data/factory reset antippen
- Mit einem Tippen auf Format data bestätigen
- Nach Fertigstellung auf den Pfeil links oben tippen
- Anschließend auf Reboot system now tippen und das Gerät startet sich neu
Änderungen
Kernel
- Sicherheitspatches wurden integriert
Sicherheit
- Sicherheitspatches wurden bis inkl. 2026-08-05 integriert
Bekannte Fehler / Wichtige Informationen
Allgemein
- Es kann nicht ohne Zurücksetzen auf Werkseinstellungen von ShiftOS 3.x auf ShiftOS 7.x geupgraded werden
- Bei einem Upgrade von ShiftOS 5 -> ShiftOS 7 kann nach dem initialen Starten nach dem Upgrade ein weiterer Neustart erforderlich sein
- Da durch das Upgrade der Launcher instabil sein kann, was durch ein Löschen der App-Daten von "SHIFT-Home" behoben werden kann
- Die Funktionalität der Kamera-App ist eingeschränkt
- Folgende Funktionen sind noch nicht implementiert:
- Bokeh (Portrait)
- HDR
- Low-Light (Modus für schwache Lichtverhältnisse)
- Die Gamma-Kalibrierung wurde noch nicht in den Einstellungen implementiert
- Einrichtungsassistent
- Wenn Deutsch automatisch erkannt wird, kann bei der Sprachauswahl "Afrikaans" statt "Deutsch" angezeigt werden
- Am Ende des Einrichtungsassistenten ist der "Start" Knopf zum Abschließen halb von der Navigationsleiste verdeckt
- Nicht alles wurde vollständig ins Deutsche übersetzt
- Daran wird gearbeitet
- Viele andere, nicht aufgeführte Probleme oder grobe Ecken
Vielen Dank an alle, die mitmachen!
Wünsche und Featurevorschläge bitte in einem separaten Thread im Forum
