Shiftphone 8 Probleme mit dem Aufladen und der Medienwiedergabe
NoahN
27 Februar 2026
1
Liebes Forum,
mein Shiftphone8 (bestückt mit Bumper und Panzerglas) ist mir schon öfter aus geringer Höhe heruntergefallen. Nach dem letzten Mal merkte ich beim Laden folgendes Problem: Unabhängig vom Quick-Charging-Ladekabel und -Adapter wechselte der Ladestatus alle paar Sekunden zwischen quick-charging, slow-charging und nicht-laden durch. inklusive des "klick"-Tons, und an- und ausgehender Ladelampe.
Wie im SHIFT-Artikel bezüglich Ladeproblemen sowie im dort verlinkten Artikel "Mein SHIFTphone 8 geht nicht mehr an" und den dort verlinkten Videos zum Öffnen und Ausbauen der Sub-PCB beschrieben, öffnete ich das SHIFTphone 8 und baute die USB-Platine aus und ein, prüfte nach Verschmutzungen. Nach dem Zusammenbauen lud das Shiftphone gestern vorübergehend wieder normal auf, zumindest zeigte die Akkuanzeige 100% an.
Allerdings funktioniert nun die Medienwiedergabe nicht mehr richtig: Videos (YouTube und hochgeladene WhatsApp-Videos) und Audios (WhatsApp, Spotify) spielen zwar ab, Ton und Bild haken aber, sodass alle paar Sekunden kein Ton/Bild abgespielt wird (das Bild hängt dann fest), und dann weitergespielt wird, als wäre nichts gewesen, allerdings an der Stelle, an der die Wiedergabe nach diesen Sekunden wäre. Die Wiedergabe ist also lückenhaft.
Während ich dem Problem nun weiter auf den Grund gehen wollte, sprang die rote Leuchte vom Akku (der sich bereits erstaunlich schnell von um die 90 auf um die 40% entladen hatte) an, und ich sah, dass die Akkuanzeige bei 1% war.
Beim Anstecken an die Schnellladebuchse startete wieder das Wechselspiel zwischen laden und nicht-laden, woraufhin sich das Handy ausschaltete und den Warnbildschirm für einen entladenen Akku anzeigte, nun aber mit durchgängig leuchtender, roter Ladelampe. Nach ca. 2 Stunden zeigt es nun 1% Ladeleistung an.
Für Ideen bezüglich Diagnostik, Reparatur und ob ich weiter laden sollte oder das lieber bleiben lasse wäre ich sehr dankbar!
Den Support habe ich bereits kontaktiert.
Schöne Grüße
Noah
Über welchen Zeitraum hast du denn das Laden mit den beschriebenen Wechseln durchgeführt?
