Hallo liebe Shift-community,
Ich habe im März mein Shift5me bekommen. Wie bei vielen setzen auch bei mir langsam die Touchscreenproblematik ein. Ich wollte also den Displaystecker ein wenig andrücken. Öffnen des Phones ging prolemlos, als ich den inneren Rahmen abhatte, löste sich das Displaykabel spontan. Ich habe es wieder sacht festgedrückt und zusammengeschraubt und wollte starten. Das ging dann nicht mehr. Also es Passiert nix. Wenn ich das Ladekabel einsetze zeigt mir das Display auch die Batterie und den Ladestand. Also die Display-Akku-Verbindung scheint zu funktionieren (wenn das miteinander zutun hat). Prinzipiell glaube ich das nix weiter kaputt ist, sondern evtl nur was locker.
Problem: eine Schraube in der oberen Ecke (da wo die Tasten drunter sind), sowie der Torx-Schraubendreher sind bereits durchs Schrauben komplett rundgelutscht. Sprich eine Schraube kriege ich nicht mehr raus.
Ich will jetzt auch durch mehr Kraft irgendwas richtig kaputt machen.
Gibt es noch Tricks die ich ausprobieren kann?
(Außer Support, das ist dann gleich der nächste Schritt)
Viele Grüße,
ein Fehler mit Problem
Viele Grüße,
