Fingerabdrucksensor
Richy04
21 Februar 2018
19
ich hatte letzte Woche dasselbe Problem wie viele andere shiftphone-Nutzer, nämlich App's die ständig "wiederholt" beendet wurden. Daraufhin habe ich alle Apps im Play-Store aktualisiert und seit dem laufen die App’s auch wieder einwandfrei.
Mein Problem ist, das nun der Fingerabrucksensor nicht mehr funktioniert, bzw. vom shiftphone nicht mehr erkannt wird. Die Sparkassen-App z. B. gibt mir den Hinweis „Dieses Gerät hat keinen Fingerabdrucksensor“.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß
Richard
Wenn du bei den Einstellungen auf "Sicherheit & Standort" gehst, dort bei Gerätesicherheit, direkt über Smart Lock, müsste Fingerabdruck stehen. Was steht da bei dir?
Hallo Jan B.,
bei mir stehen unter Gerätesicherheit die drei Positionen "Displaysperr2", "Einstellungen für den Sperrbildschirm" und "Smmart Lock". Sonst nichts. Danach geht es mit dem Datenschutz weiter.
Danke + Gruß
Richard
Würde vorschlagen du installierst mal ein Hardware-Analyse-Tool.
Bei dem Tool Aida64 (Play-Store-Link) ist der Fingerabdrucksensor unter "Geräte" an oberster Stelle aufgeführt, wenn das Gerät ihn ansprechen kann.
Der Fingerabdrucksensor ist beim 6mq ein bisschen Tricky verkabelt. Insbesondere nach einem Lautsprecher-Austausch (oben am Phone zum Telefonieren) kann es hier gerne mal zu Lockerungen kommen.
Ggfs ist hier das Kabel nicht mehr richtig connected. Würde einen Softwarefehler weitestgehend ausschließen, bei allen anderen läuft es ja 😅.
Mit der Analyse weißt du zumindest mal, ob der Sensor überhaupt noch angesprochen wird oder ob das Gerät ggfs geöffnet werden muss.
Edit: Daniel hat Recht, habe im Tag Überlesen, dass das hier genutzte Gerät ein 6m ist. Glücklicherweise kommt mein obiger Tipp aus nem Teardown-Video von nem 6m, was ich mir aus Mangel an 6mq Teardown ansah und dachte: Der Grundaufbau zwischen beiden Geräten ist Ähnlich, warum sollte es also anders sein 😅.
Es handelt sich hier um ein Shift6m! ;) Zumindest laut Tag.
@Richy04 hast du schon mal versucht die Fingerabdrücke neu einzurichten?
@Jan B. hat glaube ich auch ein Shift6mq, da kann es schon sein das die Einstellungen unterschiedlich sind. Auf dem Shift6m läuft ja Android 8 und nicht 10 wie auf dem Shift6mq.
Ich glaube nicht das dieses Problem etwas mit dem Webview oder Chromium Problem zu tun hatte, welches im übrigen nicht nur Shiftphone Nutzer hatten sondern alle Android Nutzer, da Google eine fehlerhafte Version ausgeliefert hat!
Also hast du ein Shift6mq?
Hat das Shift6m überhaupt einen Fingerabdrucksensor? Sieht so aus!
Sag nur weil zwischendurch 6mq erwähnt wurde.
Schon unglaublich was bei einem Telefon alles locker werden kann. Aber dafür kann man es ja auch wieder auseinander bauen und fest machen. :D
Reaktionen: Webbi1264 und Jan B.
Aber auch verständlich so wie wir heutzutage Leben und mit der Technik umgehen. Bspw. können Pkw noch so gut gefedert sein, legt man diese Smartphones auf harte Oberflächen im KFZ, so wird allein durch Straßenunebenheiten, die man als Mensch im Sitz weniger war nimmt irgend wann genau so etwas bspw. passieren.
Deshalb: einen Shift-Airbag verwenden: Das Smartphone tagsüber einfach in einer vollen Chipstüte transportieren und die Polsterung jeden Abend aufessen, um dann bequem auf dem Sofa telefonieren zu können.
Toller Nebeneffekt: der Shift-Nutzer erhält mit der Zeit gleichfalls eine Polsterung um die Taille.
Morgen ist der 2. April.
Guten Morgen,
nur zu Info, es ist eins der ersten shift 6m. Zwischenzeitlich war der Fingerabdrucksensor mal wieder weg. Ich hatte es etwas fest auf den Tisch gelegt. Das Kabel hatte sich wieder gelöst. Also wieder auseinandergenommen und das Kabel wieder angedrückt. Jetzt läuft er wieder. Hier zeigt sich, dass die Modularität auch einen Nachteil haben kann. Ich denke, da wir über kurz oder lang ein neuer Fingerabdrucksensor her. Sieht für mich nur so aus, als wenn er in der „Rückwand“ des shiftphones fest verbaut ist und nicht einzeln austauschbar ist. Weiß das eventuell einer von euch?
@ Rembremerding: den chips-Airbag werde ich testen….;-)​
Guten Morgen,
Hi :)
welches kabel is dass denn genau? habe das gleiche problem, scanner ist nach zusammenbauen verschwunden, schätze bei mir wird auch was lose sein...danke
Hallo, hänge mich mal an diesen Thread, auch wenn er etwas älter ist.
Bei meinem 6mq ist nach einem Fahrradsturz (Smartphone fiel nicht hin war aber in der Jacke) der Fingerabdrucksensor weg (keine Vibration). Jürgen vom Support hat mir empfohlen den Connector nochmal zu überprüfen (incl. Videoanleitung). Das habe ich gemacht, kein Erfolg.
Jetzt habe ich Aida64 installiert und unter Geräte ist der Sensor aufgelistet aber NACH den Kameras. Ist das gut oder schlecht?
Und was kann ich noch machen/versuchen?
Das muss alles nichts heißen. Zum Beispiel hatte ich mal den Connector der Frontkamera gelockert, so, dass die Frontkamera noch funktionierte, aber beim Benutzen nach wenigen Sekunden crashte. Diese Crashs hörten erst auf als ich den Connecor der Frontkamera wieder drauf drückte und zu lockere Schrauben anschließend mit Locktite blue festzog (und fehlende ersetzte). Ein lockerer Connector kann also zu störungen führen ohne, dass der Sensor "verschwindet". Klar ist der Fingerabdrucksensor eine Möglichkeit, ich würde erstmal den Connector checken.
