SHIFT6M.SOS.1.3.G.20211213
2.023
30
Wir haben soeben eine neue ShiftOS-G Version für das SHIFT6m veröffentlicht.
WICHTIG: Das OTA wird erst nach unseren Betriebsferien angeboten. Wir bieten es aber schon für die manuelle Installation an.
Wenn sich das neue Update nicht installieren lässt bzw. nach abgeschlossener Installation erneut angezeigt wird, lösche bitte die Daten der SHIFT Services App. Diese ist für das Update zuständig. Die Daten kannst du über die Einstellungen löschen: Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> App Info -> drei Punkte oben rechts -> Systemprozesse anzeigen -> SHIFT Services -> Speicher -> Daten löschen.
Starte dein SHIFT danach neu und probiere das Update erneut zu installieren. Prüfe dabei vorher und nachher die ShiftOS Version unter Einstellungen -> System -> Erweitert -> Systemaktualisierung.
Sollte die Version und das Datum des ShiftOS unverändert geblieben sein, führe das Update manuell durch.
Das Update für das SHIFT6m kannst du ebenfalls über unsere Download Seite downloaden:
    2. Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und SHIFT6m auswählen) und die heruntergeladene Datei auswählen.
      • ShiftOS
        1.3 G
        Android 8.0
        SHIFT6m - release
        13. Dezember 2021
  1. Das Gerät ausschalten
Änderungen​
SD-Karte
  • Der exFAT-Treiber wurde auf den neuesten Stand aktualisiert
Sicherheit
  • Sicherheitspatches bis inkl. 2021-12-05 wurden integriert
System
  • Die Systemaktualisierungs-App (OTA-App) wurde aktualisiert
    • Überbleibsel von älteren OTA-Updates werden automatisch entfernt
Hi liebes Shiftphone-Team,
ich habe seit der Version 1.2 erhebliche Probleme mit meinem Mobilfunknetz.
Bei einem anderen Smartphone (Nokia) läuft das Mobilfunknetz stabil auf 4G.
Mit dem 6M habe ich die meißte Zeit gar kein Netz und falls doch, kein LTE.
Die Netzwerkeinstellungen habe ich bereits zurückgesetzt, dies hat keine Besserung gemacht.
Auch der Tausch der SIM-Karte von Slot 1 in Slot 2 brachte keine Besserung.
Als Fehlerquelle lässt sich mein Mobilfunkanbieter auch ausschließen, das ich auf dem Nokia volles Netz habe, und der Support mit dies auch telefonisch bestätigt hat.
Gibt es die Möglichkeit eines Downgrades der Firmware ohne das Gerät zurückzusetzen?
Sonst kann ich nicht ausschließen, dass es evtl. auch Hardware defekt sein könnte, ohne die alte Firmware aufzuspielen.
LG
bei meinem Shift 6m wird mir aktuell immer noch das 1.2 Update angeboten.
Wenn ich auf Einstellungen=System gehe gibt es dort kein Erweitert, aber Systemaktualisierung (Aktualisiert auf Android 8.0.0) dort aber auch nur das Angebot von 1.1.G auf 1.2.G vom 23.1021zu aktualisieren, was schon mehrfach nicht geklappt hat.
Dauert es noch mit dem neuen funktionierenden 1.3.G Update , oder hakt es woanders?
Da ich kein wirklicher Softwarenerd bin, habe ich nicht versucht etwas manuell herunterzuladen oder sonstwie auszuprobieren, will ich auch nicht machen, da mir das nötige Wissen fehlt.
Guten Morgen,
ich finde sehr vorbildlich, dass ihr auch die etwas älteren Modelle mit Updates versorgt! Danke für eure Arbeit! 🙏
Mein Shift 6m läuft noch mit originalem SHIFT6M.SOS.1.0.G.20180517, ohne je ein OTA bekommen oder umgeflasht worden zu sein - es wird wirklich Zeit für ein Update.
Kann ich nun direkt auf SHIFT6M.SOS.1.3.G.20211213 updaten oder sollte ich als Zwischenschritte erst die 1.1 und 1.2 installieren?
Dabei sind mir zwei Punkte wichtig:
  1. Da es zum Kaufzeitpunkt noch kein Root fürs 6m gab und ich ohne Root bisher keine Möglichkeit kenne, *alle* Daten und Einstellungen lokal zu sichern (Backups via Google kommen für mich nicht in Frage), sollen alle Daten, System- und App-Einstellungen erhalten bleiben. Ist das überhaupt möglich? Ich hab sehr viel Zeit in Anpassungen gesteckt und könnte die im Moment nicht erneut aufbringen.
  2. Laut https://forum.shiftphones.com/threads/sp-flash-tool-anleitung.1839/ kann das Flashtool nur Slot A flashen. Wäre also jetzt, wenn ich die Wahl habe, eine gerade Anzahl von OTAs sinnvoll, also z. B. 1.0 -> 1.2 -> 1.3 (zwei Schritte)? Oder könnte ich bei Bedarf auch später noch den Slot wechseln, ohne Daten/Einstellungen zu verlieren?
Lieben Dank schon mal für jeden hilfreichen Hinweis!
Hallo Swipe, willkommen im Forum!
Vermutlich ist es mit dieser Version am einfachsten ein manuelles Update durchzuführen wie oben beschrieben! Das Flashtool benötigst du dazu nicht! Du musst nur darauf achten das du das Full OTA verwendest. Das inkrementelle Update funktioniert damit nicht. Mit dem Full OTA kannst du direkt auf die Version wechseln!
Zu deinen dir wichtigen Punkten. Theoretisch solltest du keinen Datenverlust bei dem Update befürchten müssen! Praktisch wird dir das aber niemand garantieren. Außerdem ist es sowieso sinnvoll regelmäßig die Daten zu sichern auch wenn es nicht für alle möglich ist: Bei einen Update dieser Größenordnung sowieso. Auch ohne Root gibt es Möglichkeiten die wichtigsten Daten zu sichern. Alles zu sichern, so das es bei Datenverlust wiederhergestellt werden kann ist nicht möglich!
Der zweite Punkt sollte irrelevant sein, da du erstens das Flashtool nicht benötigst, zweitens es mit dem Flashtool möglich ist direkt auf die neuste Version zu wechseln. Den Slot selbst kannst du nur wechseln wenn du den Bootloader entsperrst. Damit gehen aber alle Daten verloren, da dabei ein Zurücksetzen auf Werkszustand notwendig ist.
Es kann natürlich sein das die alte Version welche du installiert hast noch keinen Updater integriert hat und ein Update nur über das Flashtool möglich ist. Das bezweifle ich allerdings.
Reaktionen: Swipe und Webbi1264
Hallo Romanwag!
Der einfachste Weg ist in diesem Fall das Update manuell direkt auf diese Version hier durchzuführen oder auch auf Version 1.2. Wenn du die Anleitung (die ersten drei Spoiler genau lesen) befolgst sollte es kein allzu großes Problem sein.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass du auch wenn eine "funktionierende" Version 1.3 oder neuer kommt das Update auch nicht manuell installieren kannst! Das Problem liegt in der installierten Version und nicht in der zu Installierenden!
Reaktionen: Uli und Webbi1264
Hallo Romanwag!
Hallo danielp,
jetzt habe ich mich doch getraut und nach Anleitung das Vollupdate heruntergeladen und so auch installiert.
Hat zwar gedauert, aber es hat geklappt!!!
Das hat etwas Nerven gekostet, besonders da ich nicht wirklich IT-Technik affin bin.
Danke für die Anleitung!!!
VG Romanwag
Ich sehe gerade, dass dieses Update die Nummer 1.3.G trägt – also müssen und können Geräte, die ShiftOS 2.0 G drauf haben (vom 13. Oktober 2021) nicht aktualisiert werden, richtig...?
Ich habe mit der aktuellen Version 1.3 ziemlich Ärger (https://forum.shiftphones.com/threa...viereck-button-funktionieren-nicht-mehr.3761/) und hoffe deswegen auf ein baldiges weiteres Update - oder noch lieber die Weiterentwicklung der Version 2.0 (die es momentan nur als Beta gibt). Daher die Frage: Ist in Kürze mit weiteren Updates zu rechnen? Oder wie kann ich zumindest alternativ die Beta-Version von Version 2.0 installieren, auch wenn diese ein älteres Build-Datum hat als die aktuelle Version 1.3 - was laut Support die Installation verhindert?
PS: Ich habe sogar schon versucht, selbst das Release-Datum in der ZIP-Datei des Builds von Version 2.0G (https://downloads.shiftphones.com/SHIFT6m) zu aktualisieren, aber dann wird die Datei vom Installer leider als ungültig bemängelt...
Das wird kein Update oder Wechsel auf andere Versionen beheben, sondern da hilft nur ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Irgendwas ist da falsch und nur das Zurücksetzen behebt dein Problem gezielt.
Du könntest auch mal probieren in den abgesicherten Modus zu starten.
Im laufenden System lange den Einschalt-Knopf drücken, bis sich das Menü mit Ausschalten und Neustarten öffnet.
Dann lange auf Neustarten drücken und es kommt ein Dialog, ob in den abgesicherten Modus gestartet werden soll.
Um den abgesicherten Modus zu verlassen, einfach wieder neu starten.
Danke für den Tipp, aber die Symptome bleiben leider auch im abgesicherten Modus genau die gleichen. Auffällig übrigens auch, dass sich keine App-Updates mehr installieren lassen (bleibt alles "aussthend", ohne dass etwas installiert wird - ebenso im abgesicherten Modus). Vielleicht lässt sich daraus etwas ableiten, wo es hängen könnte? Also wirklich nur Werkseinstellungen als einzige Chance? Keine irgendwie gezieltere Behebung?
Ein Gedanke dazu: Wenn die Beta-Version von ShiftOS 2.0 einfach ein neueres Build-Datum hätte (was ich leider mit meinen Mitteln nicht hinbekommen habe...), könnte ich dann nicht diese installieren? Das wäre doch dann ein komplett neues System, oder?
Wenn du die 2.0 als Update installieren würdest, dann wäre das System/OS zwar neu, aber es wurde ja weiterhin die gleichen Daten/Settings nutzen. Vermutlich meint @amartinz das irgendwas an diesen Daten/Settings nicht stimmt, die durch nen Factory Reset gelöscht/auf die Werkseinstellungen der genutzten System/OS Version zurück gesetzt werden.
