SHIFT6MQ.SOS.3.7.G.20220518
1.648
29
Für ein Update von einer älteren ShiftOS Version auf diese Version kannst du das volle Update über folgenden Link herunterladen:
      • ShiftOS
        3.7 G
        Android 10
        axolotl - release
        18. Mai 2022
  1. Das Gerät ausschalten
Änderungen​
Anwendungen
  • Farbkalibrierung
    • Die Größe der Vorschaubilder wurde korrigiert
  • Kamera
    • "Shutter Animation" wenn ein Bild aufgenommen wird (deaktivierbar in Kamera-Einstellungen)
    • Ladeanimation bei der Gallerie-Vorschau
  • Musik
    • Ein Fehler wurde behoben, welcher zum Abstürzen der App führte, wenn Playlisten geöffnet wurden
  • OTA
    • Layout-Anpassungen
    • Changelogs werden nicht mehr bei jedem Update der UI neu vom Server geladen
Audio
  • Das Echo-Problem, wenn kabelgebundene Headsets verwendet werden, wurde behoben
Kernel
Netzwerk
  • Apps können nun komplett vom Netzwerk isoliert werden
    1. App-Details der zu isolierenden App öffnen
    2. Mobile Daten und WLAN
    3. Netzwerkzugriff erlauben
Sicherheit
  • Sicherheitspatches von 2022-05-05 wurden integriert
System
Bekannte Fehler​
Mir ist aufgefallen, dass das gefühlt das erste Mal war, dass ich von release auf release upgedatet habe :D dementsprechend auch das erste inkrementelle Update. Hat aber wie gewohnt funktioniert (mir wurde also auch wieder kein Knopf zum Neustarten nach der Installation angeboten 🤷‍♂️)
Wie sind deine Systemfarben? Bei meinem OS-L 3.7 unter Hintergrund Dunkel kann ich den Neustart auch kaum lesen.
Dazu gibt es in der OTA Änderungen, heißt beim nächsten Mal sollte er dann da sein :)
″(Größe und Prüfsumme findest du hier)″
Die Prüfsumme ist momentan dort noch nicht vor zu finden.
Liebes Shiftteam, habt ihr bei diesem Update etwas an der maximalen Lautstärke beim Telefonieren geändert? Mit angeschlossenem Headset sind Anrufenden nur noch bedingt laut zu hören. Ohne Headset ist es geringfügig bessers. Das ist in lauten Umgebungen derzeit wirklich schwierig.
Bei dem Update wurde die Sidetone Lautstärke für Headsets während Telefonaten verringert, sonst wurde nichts verändert.
Ist schon seit einiger Zeit bei ShiftOS-L drinnen und niemand hat sich negativ deswegen zurückgemeldet.
Reaktionen: Uli
Danke für die Info. Ich nutze Jabra 85t und mit denen hört man mich nur bedingt aber ich höre vorallem meine Gesprächspartner seit dem Update nur noch semi gut.
Aber keinen Stress, zur Not muss es eben ohne gehen.
Ich bekomme einen "Installationsfehler" während "Erster Start wird vorbereitet" am Anfang, ohne weitere Informationen.
Via adb logcat zeigt sich folgendes. Heisst das, dass die Boot-Partition nicht die erwartete Checksumme hat? Diese wäre dann wohl der Fall dadurch, dass ich Magisk installiert habe.
Muss ich manuell das vollständige Update aufspielen? (über "Local update" im Updater, oder anders?)
In jedem Fall wäre es hilfreich, wenn der Updater besseres Feedback zu (diesem) Fehler (bzw. Fehlern generell) geben würde, so dass man nicht erst abd-logcat bemühen muss.
06-01 10:01:01.536  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.536275:INFO:delta_performer.cc(396)] Applying 29 operations to partition "boot"
06-01 10:01:01.542  1295  1295 E update_engine: [0601/100101.542730:ERROR:fec_file_descriptor.cc(30)] No ECC data in the passed file
06-01 10:01:01.542  1295  1295 E update_engine: [0601/100101.542784:ERROR:delta_performer.cc(430)] Unable to open ECC source partition boot on slot A, file /dev/block/bootdevice/by-name/boot_a: Invalid argument (22)
06-01 10:01:01.542  1295  1295 E update_engine: [0601/100101.542807:ERROR:delta_performer.cc(1135)] The hash of the source data on disk for this operation doesn't match the expected value. This could mean that the delta update payload was targeted for another version, or that the source partition was modified after it was installed, for example, by mounting a filesystem.
06-01 10:01:01.542  1295  1295 E update_engine: [0601/100101.542824:ERROR:delta_performer.cc(1140)] Expected:   sha256|hex = 916EBD009491BD8FD4AE4C3B014D15F686735732568D31C14B532BA6DFA68B3B
06-01 10:01:01.542  1295  1295 E update_engine: [0601/100101.542837:ERROR:delta_performer.cc(1143)] Calculated: sha256|hex = BCA41A3CB3CBE21BA7C8F735E6345470A75A6959AE6CA786AB1CF31FD9231BDD
06-01 10:01:01.542  1295  1295 E update_engine: [0601/100101.542851:ERROR:delta_performer.cc(1154)] Operation source (offset:size) in blocks: 0:1,3151:1,16383:1
06-01 10:01:01.542  1295  1295 E update_engine: [0601/100101.542869:ERROR:delta_performer.cc(1435)] source_fd != nullptr failed.
06-01 10:01:01.542  1295  1295 E update_engine: [0601/100101.542886:ERROR:delta_performer.cc(296)] Failed to perform BROTLI_BSDIFF operation 28, which is the operation 0 in partition "boot"
06-01 10:01:01.542  1295  1295 E update_engine: [0601/100101.542901:ERROR:download_action.cc(336)] Error ErrorCode::kDownloadStateInitializationError (20) in DeltaPerformer's Write method when processing the received payload -- Terminating processing
06-01 10:01:01.543  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.543175:INFO:delta_performer.cc(313)] Discarding 226 unused downloaded bytes
06-01 10:01:01.543  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.543210:INFO:multi_range_http_fetcher.cc(177)] Received transfer terminated.
06-01 10:01:01.543  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.543222:INFO:multi_range_http_fetcher.cc(129)] TransferEnded w/ code 200
06-01 10:01:01.543  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.543231:INFO:multi_range_http_fetcher.cc(131)] Terminating.
06-01 10:01:01.552  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.552111:INFO:action_processor.cc(116)] ActionProcessor: finished DownloadAction with code ErrorCode::kDownloadStateInitializationError
06-01 10:01:01.552  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.552214:INFO:action_processor.cc(121)] ActionProcessor: Aborting processing due to failure.
06-01 10:01:01.552  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.552234:INFO:update_attempter_android.cc(468)] Processing Done.
06-01 10:01:01.552  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.552546:INFO:update_attempter_android.cc(487)] Resetting update progress.
06-01 10:01:01.552  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.552578:INFO:dynamic_partition_control_android.cc(151)] Destroying [product_b, system_b, vendor_b] from device mapper
06-01 10:01:01.775  1295  1295 I /system/bin/update_engine: [libfs_mgr]Unmapped logical partition product_b
06-01 10:01:01.775  1295  1295 I update_engine: [0601/100101.775592:INFO:dynamic_partition_control_android.cc(140)] Successfully unmapped product_b from device mapper.
06-01 10:01:02.215  1295  1295 I /system/bin/update_engine: [libfs_mgr]Unmapped logical partition system_b
06-01 10:01:02.215  1295  1295 I update_engine: [0601/100102.215519:INFO:dynamic_partition_control_android.cc(140)] Successfully unmapped system_b from device mapper.
Bislang hatte ich keine Probleme mit updates. OS-L 3.7 vom 22.5.22, Magisk 24.3. Nach jeder Intstillation mt Magisk in den anderen Slot gepatcht, dann Neustart ohne Probleme...
Reaktionen: trainman261
Das ist je nach Update unterschiedlich. Mein Motto: erstmal inkrementelles Update versuchen. Wenn das nicht klappt, das ganze Update herunterladen. Mit Magisk patchen und neustarten, fertzsch!
Hallo liebe Community,
ich besitze nun seit einem Monat mein erstes Gerät aus dem Shiftsortiment. Es ist das 6mq.
Es freut mich, das mit dem Update von 3.6 G auf 3.7 G bei mir das Echo beim Telefonieren mit Headset verschwunden ist.
Danke für die schnelle Fehlerbehebung!
Build number: SHIFT6MQ.SOS.3.7.G.20220518
Liebe Grüße.
Reaktionen: Niclas und danielp
Hallo Shift Community,
ich habe heute auf meinem 6mq das Update auf 3.7G gemacht.
Bis auf einen Hänger beim ersten Neustart
(musste das Akku rausmachen :rolleyes: und wieder rein
(dabei fiel eine der Schrauben raus diese habe ich mit Hilfe des beigelegten Schraubendrehers eingesetzt und die anderen etwas nach gezogen ;) ))
danach lief mein 6mq wieder wie gewohnt, seit ich es im Oktober 2020 zum ersten mal eingeschaltet habe.
Ich möchte hier nach 1,5 Jahren Nutzung auch mal dem Team von Shift sagen: "Ihr macht einen super Job".
Hier im Forum liest "Mann" ja fast nur von Problemen und meistens auch von deren Lösungen.
Ich selbst hatte bisher nur wenig Probleme, nur das anfangs vorhandene "LTE" Problem hatte etwas genervt (wurde ja recht schnell gelöst)
Mit vorhergehenden Geräten von namhaften Herstellern hatte ich mehr Probleme und weniger Sicherheit Patches.
Macht weiter so
Gruß nach Falkenberg
Audio
Die Audiokalibrierungen, die bereits mit 3.6 G umgesetzt wurden, zeigen bei meinem Telefon leider keinen Effekt. Sobald ich Kopfhörer über die Klinkerbuchse einsetze, habe ich in den niedrigen Lautstärkestufen Störgeräusche. Ich habe jetzt in einem Schwung von 3.5 auf 3.7 gewechselt, weswegen ich kein vorher-nachher zu 3.6 beschreiben kann. Via Bluetooth läuft es by the way ohne diese Störgeräusche.
Oh nein nicht schon wieder... wie bei einem vorherigen Update vor knapp nem Jahr habe ich nun wieder das Problem, dass von mir beim Telefonieren kein Ton beim Gegenüber ankommt. Nix, nada. Ich hab keine Ahnung was die Lösung das letzte Mal war, aber jetzt muss ich wieder endlose Stunden recherchieren und ausprobieren... :cry:
Holla, am Montag OTA geladen, installiert und vergessen.
Läuft rund, keine Aussetzer bisher!
Reaktionen: Uli
Ich komme mir doof vor. Zurzeit ist mein 6mq immernoch auf 3.6G Beta vom Februar. Nun wollte ich die 3.7G stable installieren. Also habe ich die 3.7G stable heruntergeladen, aber nach wenigen Sekunden wird die Installation abgebrochen.
Habe auch die 3.6G stable probiert. Das funktioniert auch nicht.
Beide Dateien liegen als zip im Downloadordner und mein Gerät ist auch nicht gerootet.
Versteht jemand wo ich mich da doof anstelle?
Hast du die Vollversion heruntergeladen. Wenn du von Beta kommst brauchst du die!
gestern installiert. den Neustart musste ich selbst durchführen: 2x wenn ich es richtig erinnere! Dann war das Update fertig. bislang keine Probleme bemerkt. Aber: war jetzt im Urlaub und habe viel fotografiert. im HDR Modus kann ich nur ein bild im Selfiemodus machen. danach muss ich die App schließen und neu öffnen, um weitere bilder machen zu können?! Software scheint sich regelrecht aufzuhängen.
Das war mein erster Plan, aber diese Updates kann ich nicht importieren. Also ich habe das mit 3.6 und 3.7 probiert. Also die Vollversionen über 1GB jeweils.
ich habe auch zig mal das Update neu runtergeladen. habe dann alle gelöscht und nochmal neu geladen. einmal Neustart. dann konnte ich wie oben beschrieben die Software öffnen und installieren. dannach waren zwei Neustarts nötig um es auch entsprechend angezeigt zu bekommen.
Ich habe jetzt mehrfach neu gestartet und nach jedem Neustart versucht die Vollversion von 3.6 und 3.7 zu importieren. War nicht erfolgreich.
Mich wundert auch das ich die Vollversionen nicht entpacken kann. Die kleinen Updates dahingehend schon.
Edit:
Die heruntergeladenen Dateien waren fehlerhaft. Jetzt läuft alles super.
Hallo, ich bin neu hier.
Ich möchte auf mein Shift6qm mit SHIFT6MQ.SOS.3.7.G.20220518 das neuste LineageOS 19.1 aufspielen.
Dazu muß "OEM-Entsperreung" aktiviert werden, aber leider funktioniert das bei mir nicht.
Ich aktiviere es anschließend kommt die Abfrage nach der PIN, ich gebe die PIN ein und
"OEM-Entsperreung" bleibt deaktiviert. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann?
Hallo menschsein, willkommen im Forum?
Wäre dann dieser Thread nicht besser geeignet und bist du nach der Anleitung dort vorgegangen?
