SOS.1.7.G.20221118
2.304
31
Wir haben soeben eine neue ShiftOS-G Version für das SHIFT5me und SHIFT6m veröffentlicht.
Wenn sich das neue Update nicht installieren lässt bzw. nach abgeschlossener Installation erneut angezeigt wird, lösche bitte die Daten der SHIFT Services App. Diese ist für das Update zuständig. Die Daten kannst du über die Einstellungen löschen: Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> App Info -> drei Punkte oben rechts -> Systemprozesse anzeigen -> SHIFT Services -> Speicher -> Daten löschen.
Starte dein SHIFT danach neu und probiere das Update erneut zu installieren. Prüfe dabei vorher und nachher die ShiftOS Version unter Einstellungen -> System -> Erweitert -> Systemaktualisierung.
Sollte die Version und das Datum des ShiftOS unverändert geblieben sein, führe das Update manuell durch.
SHIFT5me​
Für ein Update des SHIFT5me kannst du das Update über unsere Download Seite downloaden:
SHIFT6m​
Für ein Update des SHIFT6m kannst du das Update über unsere Download Seite downloaden:
      • ShiftOS
        1.7 G
        Android 8.0
        "SHIFT5me bzw. SHIFT6m" gefolgt von " - release"
        18. November 2022
  1. Das Gerät ausschalten
Änderungen​
Sicherheit
  • Sicherheitspatches bis inkl. 2022-11-05 wurden integriert
System
  • Die vorinstallierte TeamViewer QuickSupport App wurde entfernt
@Spoiler: Du bekommst das Update immer wieder (...): Wo finde ich denn die Services App beim 5me? Hat die evtl. einen anderen Namen?
Bin gerade beim Update. Fehlerhafte Meldung "zum Update auf 1.6 G bereit" o.ä. Da müsste 1.7 G stehen.
Inzwischen ist Build-Nummer SOS.1.7.G.20221118 installiert. Aber erst, nachdem ich das Shift 5me ohne Aufforderung neu gestartet habe. Vorher wurde noch Build .. 1.6.G .. angezeigt.
Ich bin aber froh, dass die Installation ansonsten glatt gelaufen ist, nachdem die OTA App bei einem früheren Update erfolgreich korrigiert wurde.
@cheesecake, die verlierst du nicht, wenn du in der richtigen Reihenfolge vorgehst: 1. OTA Update (ohne Neustart!), 2. in Magisk "in den inaktiven Slot installieren" und 3. jetzt erst Neustart.
Danach sollte das Update installiert und die Root-Rechte erhalten sein.
Reaktionen: cheesecake und Uli
Hallo
Ich besitze ein SHIFT5me.
Seit dem Update ladet das Gerät direkt in den Bootloader. Da habe ich es wie oben beschriebenen zurückgesetzt via Recovery. Das hat leider auch nichts gebracht.
Was kann ich machen?
Ist es normal das die Bezeichnung im Bootloader SHIFT6m enthält?
Siehe Bild:
Ich wäre Dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Hat funktioniert danke :) Hatte mich erst erschreckt, weil das OTA Update einmal automatisch neu gestartet hat, aber den finalen reboot konnte ich dann in Magisk machen. Root tut, Banking Apps auch :)
Reaktionen: jefla
Hallo
Siehe Bild:
Ist normal, dass da 6m steht. Was passiert, wenn du jetzt, wenn 'reboot system now' markiert ist, den Power-Knopf drückst?
Wenn die ROM nicht mehr bootet evtl mit dem SP flash tool die ganze ROM nochmal drüberflashen?
Habe versucht den Slot zu wechseln gemäss Anleitung, hat aber leider nicht geklappt.
Mein Gerät gilt as unauthorized mit adb. Die in der Anleitung beschrieben Betätigungsauforderung erscheint leider nicht.
Gemäss kurzer recherche kann ich die Berechtigung nicht ändern ohne ins OS zu gelangen...
Habe versucht mit meinem SHIFT5me von ShiftOS 2.0L auf SOS.1.7.G.20221118 zu wechseln. Habe die FULL-OTA Variante heruntergeladen, bekomme aber beim installieren der Datei die Fehlermeldung "Failed to import local update". Was tun? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Hallo jowel, willkommen im Forum!
Die Suche hast du schon konsultiert? Gebe ich "failed to import local update" ein finde ich gleich etwas hilfreiches:
Normalerweise sollte ein manuelles Update funktionieren wenn die zu installierende Version neuer ist als die installierte. Ich gehe aber davon aus das du SOS.2.0.L.20220930 installiert hast welches laut Datum älter ist. In den Link von oben gab es auch diesen Fall das das Update trotzdem nicht funktioniert hat. Wenn das tatsächlich auch bei dir so ist wird nur das Flashtool Abhilfe schaffen können.
