Kernel
Modem
Sicherheit
System
Vielen Dank an alle, die mitmachen!
Wünsche und Featurevorschläge bitte in einem separaten Thread im Forum
- SHIFT6MQ.SOS.3.10.L.20231025-RELEASE-LIGHT-OTA.zip (Größe und Prüfsumme findest du hier)
- OTA Update Datei herunterladen und auf den internen Speicher des Gerätes ablegen
- Einstellungen -> System -> Erweitert -> Systemaktualisierung
- Rechts oben drei Punkte -> Installiere lokale Datei
- Die OTA Update Datei auswählen
- ggf muss bei der Auswahl wieder rechts oben auf die drei Punkte gedrückt werden und "Int. Speicher anzeigen" ausgewählt werden.
- Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und
SHIFT6mqauswählen) und die heruntergeladene Datei auswählen.
- Die Installation durchführen lassen (Gerät nicht neustarten!) und am Ende wenn aufgefordert das Gerät neustarten.
- ACHTUNG: Die Systemaktualisierung-App älterer Versionen hat beim lokalen installieren noch ein Anzeigeproblem. Die Infos erscheinen nur oben in den Benachrichtigungen. Deswegen bitte die Benachrichtigungen während dem Update beobachten und nach Abschluss das SHIFT6mq rebooten.
- Verifizieren, dass das Update installiert wurde
- Auf dieser Ansicht sollte folgendes angezeigt werden
- ShiftOS
3.10 L
Android 10
axolotl - release-light
25. Oktober 2023
- ShiftOS
- Das Gerät ausschalten
- Den POWER und den VOLUME RUNTER Knopf gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis das SHIFT Logo erscheint
- Die beiden Tasten wieder auslassen und warten, bis die Recovery gestartet ist
- Navigation: Lautstärketasten navigieren, mit dem Power Knopf auswählen
- Nach
Wipe data/factory resetnavigieren und mit dem Power Knopf bestätigen Factory data resetauswählen und bestätigen- Nach Fertigstellung zu
Reboot system nownavigieren und den Power Knopf betätigen
Änderungen
Kernel
- Sicherheitspatches wurden inkludiert
- Das WLAN-Kernelmodul wurde auf den neuesten Stand aktualisiert
Modem
Sicherheit
- Sicherheitspatches von 2023-10-05 wurden integriert
System
- Weitere Fehlerbehebungen und Optimierungen
Bekannte Fehler
- Das Erstellen von 5 GHz Hotspots ist zurzeit defekt.
- Als Workaround 2,4 GHz auswählen
- Einstellungen -> Netzwerk & Internet -> Hotspot und Tethering -> WLAN-Hotspot -> Erweitert -> Band für Zugangspunkt -> 2,4-GHz-Band
