/e/OS U (community; Android 14) fürs SHIFTphone 8.0 ist draußen!
Puh haha gute frage. Vllt einfach falls dir was negativ auffällt? Dann kann ich überlegen, ob mich das stört oder wie sehr es mich stört.
Würde gern wieder aurorstore apps nutzen aber versuche das grade auf ein minimum zu reduzieren wegen google ohne anmeldung...akku ist mir auch relativ wichtig...
ja, kann vielleicht am Ende des Wochenendes mehr erzählen :)
Reaktionen: Roever
Hello every one,
I do have a question : I installed /e/os and all seems working fine except the "custom key" on the left of the phone. Any idea how to set it up? Is it even recognized by /e/os?
Thanks
/e/OS/ konnte auf Shiftphone8 erfolgreich installiert werden. https://doc.e.foundation/devices/otter/install - Leider scheint der Fingerabdrucksensor nicht unterstützt. Vielleicht sollten wir doch besser auf ShiftOS-L oder Lineage warten?
The finger print is well recognized (and used) on my SF8 with /e/os. I had to set it up at the begining (during the install process). I had to flash my finger several times then on the side...
Reaktionen: Roever
Hello every one,
Thanks
Its not even working on the ShiftOS by itself. I use keymapper from fdroid, very nice, but for some functions u have to have root access, so i'd prefere the propper solution in the long run
Reaktionen: Sanjb
@Dwain Zwerg and @Roever Thanks for your answers !
For now all is fine except 1 thing : some times the screen freezes (becomes black) and I can't do anything but hard restart the phone (long press on the power button). Anyone else have that? If yes, did you find the reason and how to fix that?
Thanks again.
  • Sad
Reaktionen: Roever
Bootloader muss meines Verständnisses immer gelockt werden, bevor ein Fingerabdruck registriert werden kann.
Klar ist das gut beschrieben (ist ja auch nicht allzu kompliziert). Letzter Punkt in der Anleitung.
Mich würde eher interessieren, wie du @MisterMysterioso von der iodéGSI auf das /e/OS wechseln konntest. Kannst du dafür kurz einen Guide geben?
Reaktionen: h2owasser und Roever
Ja, ich habe nur gedacht, dass dies nicht nötig sei bzw. noch später gemacht werden könnte. Nun habe ich noch das Problem, dass sich die LED manchmal über den Powerknopf ungewollt einschaltet. Aber das werde ich wohl auch noch lösen. ;)
Ansich funktioniert /e/OS/ nun gut, aber manchmal stürzt das Handy ab dh. das Handy wird schwarz und lässt sich dann nicht mehr einschalten. Erst ein sehr langes drücken des Anschaltknopfes führt dann zu einem Neustart des Handys.
I do have exactly the same issue. Sometimes, the phone turns black. The only solution to restart it is long press on the power button. I changed the launcher to see if it was the reason, but no.
I noticed it is often when the phone goes to standby if i press the power buton at that precise moment, then it blacks out.
If you find the solution, let me know, i'd be happy to solve that.
Otherwise the /e/OS works fine and i'm very happy with the OS and the ShiftPhone8 !
how often would that be? every day? more than once per day? thanks :)
Kann das derzeit verfügbare e auch auf das 8.1 installiert werden, oder wird es dafür ein neues image geben? Wie verschieden sind 8.0 und 8.1 ist das kompatibel?
Ich habe im Rahmen meines 8.0 erwerbes auch hinsichtlich des 8.1 mit dem CTO von Shift telefoniert.
Da ging es für mich auch um das Thema Änderungen (weil ich gesagt habe mit fehlendem 2G komme ich ohne Probleme klar, aber wenn mit dem 8.1 Funktionen dazukommen, die das Gerät grundsätzlich ändern wie DAB+ o.ä. wüsste ich das gerne vor einer Kaufentscheidung).
Die Änderung betreffen ausschließlich die Netzwerkbandbreiten (und an dieser Stelle das Mainboard, weswegen das Nachrüsten eben aufwendiger und zeitintensiver war und eine Neuproduktion notwendig gemacht hat).
Letztendlich sind also ShiftPhone 8 Module und Roms bei allen Geräten gleich. Android ist flexibel genug nach interner Prüfung die 2G Option auszublenden.
Gibt ja auch andere bspw. Südkoreanische Hersteller, die in der Vergangenheit das fast baugleiche Gerät mit LTE+ zusätzlich ins Rennen geschmissen habe und beide Chargen liefen trotzdem auf der selben Rom.
Und wer sein ShiftPhone 8.0 wegen einem Mainboardfehler einschickt bekommt dann wahrscheinlich ggfs. je nach vorhandener Ersatzteilmenge der 8.0 Boards bei einem Mainboardwechsel unverhofft ein ShiftPhone 8.1 zurück 😉. Quasi neues Herz im alten Gewand.
Super, vielen Dank für die ausführliche und schnelle Antwort. Dann kann ich ja direkt e installieren :)
/e/OS/ 2.8 ist da.🎁 Bisher kein "Black-Screen-Freezing" mehr erlebt.:)
Ich habe mich leider zu früh gefreut. Das Problem scheint aber ganz offensichtlich mit dem Display-Treiber zusammen zu hängen. Manchmal gibt es "Eingaben" ohne dass etwas berührt wird. Und eben machmal auch noch die "Black-Screen-Freezes".(Wenngleich auch subjektiv seltener)
