SHIFT6MQ.SOS.7.0.L.20250612
2.106
30
Warnung​
Dies ist die allererste Version von ShiftOS-L 7 für das SHIFT6mq.
Warnung​
Ein Wechsel zu ShiftOS 7 von ShiftOS 3 oder der ShiftOS 5 Beta erfordert durch einen Fehler ein Zurücksetzen der Daten.
Installation​
ShiftOS-L​
      • ShiftOS
        7.0 L
        Android 15
        axolotl - release-light
        12. Juni 2025
Falls ShiftOS-L von ShiftOS-G aus installiert wurde, siehe "SPOILER Wechsel zwischen ShiftOS-G und ShiftOS-L" weiter unten im Thread.
  1. Das Gerät ausschalten
  4. Auf Factory reset tippen
Änderungen​
Kernel
  • Sicherheitspatches wurden inkludiert
System
  • Sicherheitspatches wurden bis inkl. 2025-06-01 integriert.
  • Ein Schalter für das De-/Aktivieren von System-Metriken wurde eingebaut
    • Die Option für Metriken konnten beim ersten Einrichten des Gerätes im Einrichtungsassistenten bereits ausgewählt werden, eine Option nachträglich dafür fehlte aber; diese ist nun vorhanden.
    • Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> Mehr Sicherheit & Datenschutz -> ShiftOS System Metrics
  • Die SHIFT F-Droid Paketquelle, die im System hinterlegt ist, wurde aktualisiert
Allgemein
  • Es kann nicht ohne Zurücksetzen auf Werkseinstellungen von ShiftOS 3.x auf ShiftOS 7.x geupgraded werden
  • Bei einem Upgrade von ShiftOS 5 -> ShiftOS 7 kann nach dem initialen Starten nach dem Upgrade ein weiterer Neustart erforderlich sein
    • Da durch das Upgrade der Launcher instabil sein kann, was durch ein Löschen der App-Daten von "SHIFT-Home" behoben werden kann
      • Bokeh (Portrait)
      • HDR
  • Einrichtungsassistent
    • Daran wird gearbeitet
@Dwain Zwerg :
Was amartinez sagt stimmt, bei uns auf Arbeit bleibt die Version auch 1.0.0 bis ein offizielles finales release entsteht - solange werden die releases intern als v1.0.0 rc1 v1.0.0 rc2 usw. Gehandhabt bis dann die v1.0.0 final rauskommt 😉
Gibt es das auch als OTA? In der Updater App wird es noch nicht gelistet.
Von der 5 ist es ja eigentlich möglich. 5.1 L 20250312
Gibt es nicht als automatisches OTA, weil sonst die 5 -> 7 upgraden können und wir hatten da einen Fehler bei einem Testgerät, wo der Launcher abgestürzt ist und die Daten des Launchers gelöscht werden mussten, damit es wieder geht.
Hatte noch keine Zeit das genau zu überprüfen, deswegen vorerst nur manuell.
Reaktionen: Revan335
Dann versuche ich mal mein Glück, die Daten des Launchers kann ich notfalls löschen, das ist kein Ding!
Oder kommt man gar nicht mehr soweit weil man nicht mehr in die Settings ... kommt um diese zu löschen.
Hallo @amartinz, ist die Shift6mq.SOS.7.0.G Release bereits in Arbeit, oder gibt's davon evtl bereits ne Beta?
Danke für die Rückinfo
VG, René
Hallo @ReneSTL,
so wie ich es im letzten Shift-Talk verstanden habe, ist Shift sich unsicher, ob es überhaupt ein gegoogeltes Android 15 fürs 6mq geben wird (das es eines geben wird, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen; schon jetzt (mit Android 13) ist das Smartphone auf einem höheren Androidlevel als alle anderen Geräte mit diesem Sock; sicher sind nur Security-Patches, vermutlich bis Mitte 2029). Mehr Infos dazu findest du im letzten Shift-Talk.
Reaktionen: danielp und Uli
Google und Xiaomi sind auf Android 12 gekommen. Die meisten anderen auf Android 10, ein paar vielleicht auf Android 11. Das Ding ist halt auch: Alles über Android 12 muss der OEM selbst basteln, weil Qualcomm den Support eingestellt hat. Für Android 13 hat Shift schon viel an der Software der Hardware gebastelt. Ich denke nicht, dass Shift das für Android 15 leisten kann (und wenn dann mit noch mehr Abstrichen (vielleicht funktioniert der Fingerprint dann überhaupt nicht mehr)).
Reaktionen: Uli und danielp
nachträglich? Ich dachte das muss man immer während dem Flashvorgang machen.
Ja nachträglich -
Die beiden MicroG Apps kannst du ganz normal nach der Installation ,wie oben schon gesagt ,aus dem F-Droid Store installieren.
Es wird dir bei den Apps eine. Meldung angezeigt ,dass diese App für eine ältere Android Version entwickelt wurde und daher nicht automatisch aktualisiert wird.
Das bedeutet aber nur ,dass du die Updates dann künftig manuell aktualisieren musst. (also im Store - Updates suchen lassen und wenn sie angezeigt werden auf aktualisieren tippen)
nachträglich? Ich dachte das muss man immer während dem Flashvorgang machen. Bin aber in der Materie nicht so richtig drin, deswegen frage ich lieber.
Bei den GApps ja. Bei microG nicht. Abseits davon sind diese in L auch bereits Pre Priviligiert worden und laufen dann als System Apps soweit ich das verstanden hab. Das könnten wir so selber nicht.
Es gibt oder gab mal ein LOS with microG, was aber seit der Signature Spoofing Integration in LOS obsolet ist.
Wenn zwar keine neue Android Version für die G Variante kommt, ist dann zumindest mit weiteren Sicherheitspatches zu rechnen? Und falls ja, wann etwa?
Shift hat zugesagt, dass es weiterhin Security-Patches für die G-Version (Android 13) und die L-Version (Android 15) geben wird. Wann dies der Fall sein wird, weiß am ehesten amartinz, aber ich schätze, dass selbst er dir noch nicht mal eine grobe Schätzung geben kann, weil die G-Version des 8ers einfach Probleme bereitet. Sobald das geschafft ist, möchte Shift aber eigentlich auf alle drei Monate fürs 6mq und 8 in der G-Version und jeden Monat in der L-Version gehen (bei der L-Version klappt das auch).
Vor einigen Wochen habe ich auf meinem 6mq den Wechsel von OS_L 3.1 auf OS_L 5.1 durchgeführt. Dabei war ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung unumgänglich.
Die oben gezeigte Anleitung beschreibt nun den Wechsel von 5.1 nach 7.0.
Ich verstehe das so, dass dabei mit keinem Datenverlust zu rechnen ist. Ist da so ?
Danke - ugglycat
Oben steht:
