Bluetooth wiederverbinden / reconnect von Shiftphone 8 mit Auto Mediagerät schlägt fehl
Gerry
12 April 2019
13
Ich habe ein Problem mit dem reconnect meines Shiftphone 8 in meinem Auto (Skoda Kamiq) über Bluetooth. Verschiedene Versuche brachten kein stabiles Ergebnis. Sobald ich ein anderes Shiftphone 8 benutze funktioniert es tadellos.
Fakten:
Funktionierendes Gerät: Shiftphone 8.1 / Build: SOS.6.1.20250401 (Auslieferung Mai)
Problemgerät: Shiftphone 8.1 / Build: SOS.6.1.20250501 (Auslieferung Juni)
Beide ShiftOS 6.1 G
Für beide Geräte kein OTA Update verfügbar.
Android Auto habe ich in beiden SP8 deaktiviert. Damit nutze ich nur das HFP und A2DP Protokoll.
KFZ: Skoda Kamiq Bj 2019 mit Navigationssystem Amundsen und digitales Cockpit. Standard aus dem VW Regal.
Fehlerbeschreibung:
Bereits die initiale Kopplung mit dem funktionierenden Shiftphone 8 erfolgt auf Anhieb. Mit dem Problemgerät sind dazu mehrere Anläufe notwendig.
Wenn ich BT ausschalte und wieder einschalte ist die Verbindung beim funktionierenden Shiftphone 8 unmittelbar vorhanden. Nicht so bei meinem Problemgerät. Hier muss ich die Verbindung mehrfach anstoßen bis sie irgendwann wieder steht.
Natürlich habe ich BT nur wechselseitig aktiv um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen.
Wenn ich ein anderes BT Gerät wie z. B. ein Poly Voyager UC Headset oder Jabra Speak 510 am Problemgerät benutze ist der reconnect immer gegeben.
Ich befürchte, dass es sich um ein Software-Problem im BT-Stack handelt und ich auf das neue OS warten muss. Verwunderlich ist, dass der Fehler im älteren Build nicht auftritt.
Evtl. hat noch jemand eine Lösung für das Problem außer warten auf das neue OS?
Also es gibt schon eine neueres OS: OTTER.SOS.6.1.G-RELEASE-20250603. Das OS (prerelease, deines aber auch, weil das letzte stable viel mehr Bugs (aber immerhin eine vollständige Google-Zertifizierung) hatte) kann nur manuell installiert werden. Das kannst du manuell in den Einstellungen > Systemupdates > Dreipunktmenü > Lokales Update installieren.
Danke für den Link. Ich habe das Release geladen.
Damit aktueller Build: SOS.6.1.20250603 release-keys
Leider ist der Fehler immer noch vorhanden.:confused:
Ich habe nach dem Update alle Daten in der Bluetooth App unter "Einstellungen > Apps > ... System-Apps anzeigen" wie in einer FAQ zu Bluetooth Problemen gelöscht und dann neu gebootet. Das Verhalten ist leider immer noch fast das gleiche.
Einzige Änderung; die initiale Kopplung ist auf Anhieb erfolgt.
Ich habe den Shift Support eingeschaltet. Entsprechende Snoop Traces der Bluetooth HCI Interfaces für die Kopplung und den fehlerhaften Reconnect habe ich erstellt. Wireshark zeigt da jede Menge Fehler an. Mal sehen was die Entwicklung daraus macht und ob weitere Informationen benötigt werden. Ich berichte über das Ergebnis, rechne aber nicht mit einer schnellen abhilfe.
Wenn jemand trotzdem noch eine Idee hat....
Reaktionen: anhaltmike
Update:
Auch das ShiftOS 6.2G vom 30.6.2025 brachte keine Besserung. Der Support möchte, dass ich das Gerät zur Reparatur einschicke.
Wie oben geschrieben, habe ich noch zugriff auf ein 2. Gerät mit April Release, dass diesen Fehler nicht zeigte. Nach Hochrüstung auf das OS 6.2G ist der Fehler nun auch dort vorhanden.
Ich habe mal Bluetooth Traces gezogen (vor der Hochrüstung) und mit Traces des Fehlergerätes verglichen. Solange es funktioniert wird auf die L2CAP Protokoll-Elemente mit dem SDP Protokoll geantwortet und die verschiedenen BT-Profile mitgeteilt. Im Defekt-Fall gibt es keine SDP Protkoll Einträge.
Das unbedingt auch dem Support mitteilen. Dann sollte klar sein, dass das kein Hardware-Problem ist.
Auch bei dem anderen, was zuerst noch funktionierte?
Hast du bei beiden nach den Softwareupdates die Bluetooth-Einstellungen (Einstellungen > System > Optionen zum Zurücksetzen > Bluetooth und WLAN zurücksetzen) zurückgesetzt?
Ja, habe ich. Ich warte jetzt noch auf die Rückmeldung vom Support bevor ich es abschicke.
Ja, nur so konnte ich beides vergleichen🥸
Ja habe ich. Und "Neustart" nicht vergessen!
Update zum 2ten
Verschiedene Versuche haben keine Besserung gebracht. Das Thema wurde nun vom Shift Helpdesk an die Entwicklung weitergegeben.
Für alle Interessierten ein Zwischenstand und einige Informationen...
- Mit dem Skoda (evtl. noch andere aus dem VAG Konzern) scheint ist noch weitere Fälle zu geben.
- Das Auto-Entertainment System hat ein Upgrade auf SW: 0330 erhalten (Skoda mit MIB /SW = MOI3_EU_SKMQB_P33000P). Die dabei erzeugten Fehlermeldungen in den Steuergeräten wurden bereinigt und zurückgesetzt.
- Über die Entwicklerfunktion des Shiftphone habe ich die verschiedenen Bluetooth AVRCP-Versionen wie auch Bluetooth MAP-Versionen ausprobiert.
Wie gesagt, alles ohne Erfolg.
Da mein Shiftphone 6mq als Upgrade-Gerät zurück an Shift ging habe ich das Verhalten mit meinem verbliebenen Shiftphone 6m ausprobiert. Das zeigt diesen Fehler nicht.(y)
Der Test um den Fehler zu reproduzieren ist übrigens einfach: nach der Kopplung beider Geräte
- das Bluetooth des Auto-Radios ausschalten bis die Verbindung als getrennt angezeigt wird. Dann wieder einschalten. Ergebnis = OK (y)
Beide Geräte zeigen die Verbindung.
- jetzt das Bluetooth des Shiftphone ausschalten und wieder kurz warten bis im Autoradio die Verbindung als getrennt angezeigt wird. Wieder einschalten. Ergebnis = NICHT ok (n)
Die Geräte verbinden sich nicht mehr. I. d. R. auch keine Fehlermeldung bezüglich Key.
Wenn ich raten müsste, würde ich auf die Initialisierung des BT-Stack oder der HW tippen. Aber abwarten, für eine vernünftige Fehlerdiagnose dürften noch einige Daten und Traces gebraucht werden.
Reaktionen: many1 und anhaltmike
Habe dasselbe Problem mit einem Skoda Enyaq :-( und auch meine Smartwatch verbindet sich nach dem Pairen und Unterbrechung der Bluetooth-Vebindung nicht mehr.
Eigentlich ist Bluetooth momentan ein Komplettausfall (bin aufSHIFT/otter/otter:14/SOS.6.2.20250624/20250624:user/release-keys).
Sehr ärgerlich.
@Gerry hast du seit deinem letzten Post was vom support gehört?
Mein case wurde noch nicht beantwortet, haben ja wohl Kapazitäts-Engpässe im Support...
Einen hotfix gibt's wohl noch nicht, oder?
Nein. Das nächste größere Update für OS-G (dann die 6.3 G) ist für Mitte September 2025 terminiert (wenn alles klappt). Denkbar wären natürlich pre-releases, die das Problem beheben, die dann aber natürlich ohne Google-Zertifizierung auskommen.
Reaktionen: kurti500
Sehr ärgerlich.
Der Support hat mir vorletzte Woche mitgeteilt, dass sich vergangene Woche einer der Entwickler bei mir melden sollte. Ist aber nicht geschehen. Nächste Woche bin ich zeitlich etwas eingeschränkt. Werde aber zwischendurch den Support erinnern.
Wenn für Mitte September das 6.3G geplant ist, dürfte das Release-Fenster bald geschlossen werden (wenn nicht schon geschehen). Wäre schön, wenn es bis dahin noch einen Fortschritt gäbe (und wir noch nicht in der Freezing-Zone für den neuen Build sind).
Bei meinem Shiftphone 8.1 OS-G 6.2 besteht das gleiche Problem mit der Bluetooth-Verbindung zum Autoradio. Beim Verbinden gibt es schon Probleme und muss mehrmals durchgeführt werden. Android Auto über Kabel funktioniert problemlos, jedoch die Freisprechfunktion, also über Bluetooth geht nicht. Habe einen FIAT Ducato mit Uconnet10 Multimedia. Drei andere Handy's funktionieren ohne Probleme mit dem Uconnect. Verbindung trennen, wieder verbinden (eben mehrmals versuchen), dann funktioniert die Freisprechfunktion wieder bis zum Abstellen des Fahrzeugs.
Good News.
Mit dem neuen Release SOS6.3G scheint es nun zu funktionieren. Ich kann den Fehler nicht mehr nachstellen.
Das Release per manuellem Update wie im Feed von amartinz beschrieben installiert. Bug-Fix bezüglich Display ist bei mir nicht notwendig.
Link zum Update Feed: https://forum.shiftphones.com/threads/shiftphone-8-shiftos-6-3-g.7636/
Mit dem neuen Shift OS hat der reconnect auf Anhieb funktioniert. Selbst die alte Kopplung aus dem Release 6.2G, die ich noch nicht gelöscht hatte, war dafür ausreichend.
Lt. Release Notes wurde bei dem neuen Release zwar nichts explizit am Bluetooth geändert, aber einige Fehler im WLAN behoben. Ich vermute da Korrelationen zu Bluetooth.
Nochmals zur Erinnerung: bei mir trat der Fehler in Verbindung mit einem Skoda Kamiq und einem Mediacenter Amundsen der Generation 3 auf. Softwarestand: MOI3_EU_SKMQB_P33000P
