Ohrlautsprecher
ThoJu1507
21 Oktober 2020
41
Servus,
bei mir funktioniert seit Neuestem der Ohrlautsprecher nicht mehr. Telefonieren mit Bluetooth-Kopfhörern geht und wenn ich mich "zum Affen" machen und die Lautsprecher aktiviere kann ich auch telefonieren. Wenn ich aber "normal" mit Telefon am Ohr telefonieren möchte, dann höre ich nix.
Hat jemand das gleiche Problem? Und am beste auch gleich ne Lösung? :)
lg
Habe d'Ehre @ThoJu1507
Welche ShiftOS Version verwendest du? Hast du ggf. schon das 6.2 G Update gemacht?
Also wenn ich ich dich richtig verstehe ,funktioniert der Lautsprecher grundsätzlich aber?
(also wenn du auf Lautsprecher umschaltest oder Musik / Videos laufen hast kommt aus dem oberen Lautsprecher auch Ton)
Falls nicht würde ich mal den Kontakt des Ohrlautsprechers prüfen (abstecken und wieder ordentlich anstecken.
Ebenfalls und vielleicht zuerst 😉 wüde ich mal eine andere Telefon App (z. B. Fossify Phone) testen - ob es sich da genauso verhält.
Ja, habe das Update gemacht. Deshalb die Hoffnung, dass da was in den Einstellungen nicht stimmt und ich mir das Aufschrauben sparen kann.
Musik kommt grundsätzlich doch aus dem Lautsprecher unten am Gehäuse? Dass man da umschalten kann auf oben am Ohr ist mir neu.
@ThoJu1507 - also bei mir kommt der Ton grundsätzlich aus beiden Lautsprechern (oben und unten)
Egal ob Musik / Videos oder sonstige Töne
Also ich bin mir definitiv sicher ,dass der Ton aus beiden Lautsprechern kommt ,bei meinem Shift 8 auch immer schon kam und dies auch so sein soll.
Das kann aber hier bestimmt noch jemand bestätigen.😉
Wenn bei dir also auch beim Musik hören kein Ton kommt ,gehe ich stark davon aus ,dass du um das Aufschrauben und prüfen oder einem Einschicken zur Reparatur nicht herumkommen wirst.
Ja, kann ich bestätigen. Wenn ich Musik über die integrierten Lautsprecher abspiele, kommt sowohl unten als auch aus dem Ohrlautsprecher der Ton.
So, nach einem Neustart des Handys - weil Akku leer - geht es plötzlich wieder.
Also war es irgendwas in der Software.
Reaktionen: DCSMW
Prima. Wenn es immer so einfach wäre...
(Sollte zwar nicht sein, aber vielleicht hast sich doch Etwas verhaspelt) Hoffentlich bleibt es SO.
Ich drück Dir die Daumen.
Sind zwar unten 2 Lautsprecher-"Gitter" (warum auch immer - ist mir nicht schlüssig), aber es geht nur Einer (der Rechte). Der zweite Lautsprecher steckt dann in der Ohrmuschel. Beide gehen - bei Musik, YT usw. (Stereo eben)
LG von anhaltmike
Reaktionen: ThoJu1507
OK. Das könnte sein. Da bin ich beim Mikro auf der Unterseite immer ein 1-mm Loch gewohnt bisher bei meinen Phones. Aber gut und dann isses halt hier SO und vielleicht sogar besser für den Gesprächspartner.
Danke für die Aufklärung @Arthur.
LG von anhaltmike
ich habe absolut nichts geändert an den Einstellungen. Musste nur nen geladenen Akku reinmachen - war unterwegs - und dann nach Neustart ging es direkt wieder.
Reaktionen: anhaltmike
Sorry für das Hochholen des "alten" Threads, aber mir ist seit dem Wochenende identisches Problem aufgefallen, weshalb ich mal gesucht habe ob noch jemand betroffen ist und dabei diesen Thread gefunden habe.
Beim Annehmen eines Telefonats ist mir aufgefallen, dass ich meinen Gesprächspartner nicht mehr höre, er mich aber schon. Ein Wechsel auf den Lautsprecher ließ mich das Telefonat korrekt durchführen, alle anderen Versuche (z.B. Neuaufbau des Telefonats) hingegen nicht.
Nach einem Neustart ging der Ohr-Lautsprecher wieder problemlos.
Heute morgen dann identisches Problem erneut. Wieder hat ein Neustart des Shiftphones geholfen.
@ThoJu1507 , ist das Problem bei dir seit Juli nochmals aufgetreten?
Reaktionen: Peter2351
Bei mit tritt das Problem auch mit 6.4G leider immer wieder auf. Manchmal funktioniert sogar keiner der beiden Lautsprecher. Ich nutze für die meisten Audio-Anwendungen Bluetooth-Geräte, merke es aber immer, wenn der Wecker nur "halb" oder eben auch mal gar nicht klingelt. Könnte mit vorstellen, dass das irgendwas mit dem "umschalten" von Bluetooth auf Systemlautsprecher zu tun hat.
Reaktionen: many1
Den Eindruck, dass das Telefon sich manchmal mit dem Audio-Routing verhaspelt, wenn dynamisch zwischen Systemlautsprecher/-mikrofon und Bluetooth-Device gewechselt wird/wurde, habe ich auch.
Meistens funktioniert das super - z.B. Anruf angenommen, Telefon am Ohr, Hören und Sprechen geht, BT ist bereits aktiv, dann Kopfhörer ins Ohr gefummelt, Ton/Mikro wechselt zu den Ear Buds. Hin und wieder ist es ein totaler Krampf, SP8 versucht zu wechseln, niemand hört iwas, manuell auf Speaker/Intern wechseln "hängt" und/oder reagiert nicht. Muss dann BT ausschalten, Kopfhörer aus/ins Case, BT wieder anschalten, meistens funktioniert es dann, auch bei aufgebautem Gespräch ohne Neuanruf.
NB: Habe auch den Eindruck, dass wenn ich Bluetooth über Nacht vergesse auszuschalten, kommt es vor, dass das SP8 morgens keinen Ton von sich gibt - kein Weckerklingeln, keine Hinweistöne. Wenn ich BT ausmache, funktioniert Audiowiedegabe aber. Wirkt als ob sich der BT-Stack manchmal weghängt und das SP8 Audiosignale dann ins Nirvana routet. (Das Weckerklingeln sollte ja allerdings immer aus den Systemlautsprechern kommen, in so fern "empfundenes Verhalten", vllt Schnarche ich einfach zu laut und höre es echt nicht, aber es kommt etwas zu oft vor, als dass es nur daran liegen kann.)
Ich bin allerdings auch auf SOS-L-20260127.
Prinzipiell ist es möglich, den Wecker auch über seine Kopfhörer zu erhalten.
Klar, immer auf allen Kanälen sozusagen, nie ausschließlich… oder halt manchmal gar nicht meinem Eindrucke nach. Vorhin war es kein Problem.
Hatte auch schon Anrufe, deren Klingeln nirgendwo hin ging. Ja, Lautstärke war aufgedreht für das Klingeln, ich hatte das Gerät zufällig gerade in der Hand und Kopfhörer drin. Kein Hinweiston über BT, kein Klingeln des Geräts, kein Vibrieren.
Hi, wollte nur auch mal bescheid geben, dass ich das gleiche Problem zu haben scheine. Der obere Lautsprecher funktioniert nicht (Telefonie und e.g. Whatsapp Audionachrichten während man sich das Handy ans Ohr hält), nach Neustart funktioniert es allerdings wieder. Kann nicht genau sagen ob es mit dem Update zu 6.4 kam aber auf jeden Fall tritt es noch nicht sehr lange auf.
Bei mir funktioniert der Ohrlautsprecher von Anfang an auch nicht bzw. nur wenn ich einen Neustart gemacht habe. Ich nutze kein BT. Aber immer wenn ich Apps mit Ton/Musik benutzt habe, geht der Ohrlautsprecher nicht mehr; beim Telefonieren werde ich zwar gehört, ich höre aber nichts (sowohl bei gehenden und kommenden Gesprächen).
Der Support teilte mir mit, das sei ein Softwareproblem, sie arbeiten daran, das dauert wohl... ich könnte das Gerät auch einschicken, das dauert aber auch...
Ich habe auch das Problem. Nach Neustart geht es meistens, gestern hatte ich allerdings zig Neustarts und es klappte nicht. Kein Ton bei YouTube etc. Akku war dann leer und beim Laden habe ich Neustart gemacht, dann ging es wieder.
Ich habe es jetzt auch zum zweiten Mal erlebt, dass die Ausgabe des Tons (Klingelton, Wecker, Hörbuch,...) nicht mehr funktioniert. Das ist ärgerlich, da das Problem über Nacht aufgetreten ist und der Wecker dann morgens nicht mehr funktioniert. Ich nutze nachts den Flugmodus, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt.
Auch ein Neustart hat erst beim zweiten Mal das Problem gelöst, als ich den Akku geladen habe. Es ist schwer nachzuvollziehen.
Hmm, versucht es dann den Ton über Bluetooth abzuspielen oder nimmt es die falsche Lautstärke? Wenn ich in meine Audioeinstellungen gehe, sehe ich voll ausgeklappt darüber noch "Audiowiedergabe über".. Kannst du da noch was machen oder ausprobieren?
Hallo, vielleicht kann ich eine Lösung für die Fehlersuche bieten. wenn bei der Telefonapp den Code *#*#77#*#* eingegeben wird, kann verschiedenes am Telefon getestet werden. Berechtigungen müssen zumindest bei Nutzung der App vergeben werden. unter "diacnostics" Audio auswählen und play on earpiece antippen. ist am Hörer kein Piep Ton zu hören, geht er nicht (Schlaubi). Dann Neustart durchführen und das ganze nochmal. Geht's? Ja, dann ist es die Software; nein, vielleicht doch ein Hardwaredefekt.
Hab's vom Support. Gibt die Tage weitere Infos zum Thema Software-Fehler. Der ist wohl bekannt und eine Lösung sei in Arbeit .
