Status LED?
daho86
15 Mai 2025
432
Nürnberg
Hallo Zusammen,
ein Thema, welches mir aufkam: Ich habe nun schon viele Bilder vom SP8 gesehen und paar Videos etc, aber ich konnte noch nirgends die Status LED sehen.
Kann mir jemand sagen a) wo diese sitzt und b) in wie weit die schon nutzbar ist. Ich meinte mal gelesen zu haben, dass es aktuell nur drei Farben zur Darstellung gibt etc.
Danke und Gruß
Wenn du mit Status LED die Benacheichrungs LED meinst , die gibt es (soweit ich weiss) aktuell bisher nur in ShiftOS L ,dort findet man sie unter Einstellungen - Benachrichtungen - Benachrichtigungs LED
Die Farben dort sind für verschiedene Ereignisse frei wählbar (also alle möglichen Farben ) und werden ,auch gemäß der Auswahl ,so angezeigt. (wurde mir gesagt)
jep. in SOS-L kann ich die komplett frei einstellen (alle farben, je app verschieden, helligkeit und blinken etc.pp), ich glaube unter G gabs da keine einstellmöglichkeiten, sie ging aber glaube ich auch.
sie befindet sich relativ standardmäßig rechts oben neben der kamera, vllt mittig zwischen kamera und rand? meine ist grad nicht an, daher bin ich mir nicht sicher :D
Also bei mir is die oben ganz rechts (die LED halt, die auch das laden anzeigt.)
In der G gab es (zumindest bis zum. 6.1 G) nur die Möglichkeit den Kamera Blitz als "Benachrichtigungs LED" zu nutzen ,soweit ich mich erinnere
Reaktionen: Roever
Shift-OS 6.2 G hier. So weit ich weiß, kann man die Benachrichtigungs-LED in G noch nicht konfigurieren. Sie leuchtet nur beim Aufladen. Rot wenn Batterieladung < 20%, gelb wenn zwischen 20 und 80%, grün wenn > 80%, so etwas in der Art. Möglicherweise auch noch rot blinkend wenn die Batterieladung sehr niedrig ist und das Gerät nicht mit einem Auflader verbunden ist, aber das erinnere ich mich in Moment nicht genau.
Gerade nochmal prüfen lassen ,ja stimmt die is (bei mir) über dem WLAN Symbol der Statusleiate-in etwa 2cm vom rechten Rand) also nicht ganz rechts ,aber die gleiche LED ,welche auch das Laden anzeigt.
Hi zusammen,
ja meinte die BenachrichtigungsLED.. Ok danke für die Infos.
Ich vermute schwer, dass die Funktionen mit 6.3 kommen, wenn es offiziell in den Verkauf geht.
Kann mir nicht vorstellen, dass das Produkt "halbfertig" in den Verkauf kommt 😀
Kommt halt darauf an, wann sie eine zertifizierte 6.3 ausliefern können. Und das werden sie dann so früh wie möglich machen, unabhängig vom Verkauf des Phone 8.x.
Ich möchte das Thema noch mal hochholen, da ich das Gefühl habe die Benachrichtigungs-LED ist "unter die Räder" gekommen. Wird da noch daran gearbeitet? Wenn ja, wann kann man mit der Funktion rechnen?
Mich würde auch interessieren für wieviele andere Nutzer diese Funktion von relevanz ist.
Beste Grüße
"Unter die Räder" gekommen ist sie für die G Version bestimmt nicht ,es gab bisher halt einfach nur wichtigere Bugs in ShiftOS G die Vorrang hatten/haben.
Da die Nachfrage und Aktivität in dem Thread und im.Forum "überschaubar" ist ,geh ich jetzt auch mal.davon aus ,dass die Benachrichtigungs LED bei den Nutzern auch keine sehr hohe Wichtigkeit hat.
Beste Grüße
Ich hätte das auch gerne wieder so wie beim 6mq:
Benachrichtigung über eingegangen Anrufe/Nachrichten/E-Mails via LED
Beste Grüße
Die LED funktioniert bereits unter OS-L. Wenn OS-G auf den selben Softwarestand ist wird sie dort auch funktionieren.
Genau. Spätestens wenn auf LineageOS-Basis umgestellt wird, wird die BenachrichtigungsLED funktionieren.
Das dauert sicher wieder laaaaange. ;)
Bin auch gespannt, wann das endlich in SOS-G funktioniert. Beim Laden geht es ja auch.
Die Ladeanzeige ist aber eben auch nicht die Status LED und somit eine ganz andere Baustelle.
Seit Android 14 (soweit ich weiss).ist die "Flash Notification" in Android eingeführt worden ,die den Kamera Blitz oder das Allways On Display nutzt.
Daher gehe ich mal davon aus ,dass die Softwaresteuerung für die "richtige" Benachrichtigung LED erst wieder ins System implementiert werden muss.So eine Implementierung darf dann aber natürlich auch keine Fehler bei der Zertifizierung auslösen.
Es würde mich freuen, wenn die Benachrichtigungs-LED funktioniert in ShiftOS-G.
Wenn es noch eine Weile dauert, wäre das aber kein unumgängliches Problem. Ich warte ruhig ab.
Ein Wechsel zu ShiftOS - L wäre eine Möglichkeit (beinhaltet aber einen Werksreset)
in der G Version gibt es eigentlich die Option ,den Kamera Blitz als Benacheichtigungs LED zu nutzten.
(Wo genau die Einstellung zu finden ist ,weiss ich aber nicht mehr ,da ich schon zu lange die L Version nutze)
Da ich die Google Dienste nutze, kommt das für mich leider nicht in Frage.
Ich denke ich werde zu einem anderen Hersteller wechseln müssen.
Ich weiss nicht wie es bei Android 15 oder 16 aktuell der Standard ist ,aber mit Android 14 wurde die Benachrichtigung Led generell nur in Form der Flash Notification (Kamera Blitz) ersetzt/zurückgebracht. Also ob da ein Herstellerwechsel was bringt ,bin ich mir nicht sicher.
Es gibt auch zahlreiche Drittanbieter Apps zum.Thema.Notification LED ,welche.davon was taugen bzw. funktionieren ,hab ich jedoch nicht getestet.
Laut schneller suche im Netz ist auch unter Android 15 und 16 keine "richtige Benachrichtungs LED implementiert.
Bei aktuellen Geräten in meinem Freundeskreis, ist das kein Problem, da sieht man wenn man einen Anruf verpasst hat, ohne jedes mal das Display anmachen zu müssen.
Reaktionen: Charly
Wie gesagt in der G Version kann man den Kamera Blitz als Benachrichtungs LED einsetzten. Das ist wohl auch Android Standard seit Android 14
Das habe ich schon ausprobiert. Leider viel zu hell und bringt auch nicht viel, wenn man das Gerät "normal" auf dem Tisch liegen hat.
Aber danke für die Tipps, ich werden mal schauen ob es da Apps gibt die das Problem lösen können.
Das praktische an einen BenachrichtigungsLED waren die (konfigurierbaren) unterschiedlichen Farben für unterschiedliche Ereignisse. Der Kamerablitz bringt da nicht viel, noch abgesehen davon, dass er an der falschen Seite des Geräts ist.
