Taschenlampe-Button Sperrbildschirm funktioniert nur sporadisch beim SP8.0
Krabbat
7 Mai 2023
155
Ich habe leider immer wieder mal Probleme mit dem Taschenlampe-Button auf dem Sperrbildschirm. Diesen muss man ja lange drücken, um die Taschenlampe (LEDs) ein- oder auszuschalten.
Das folgende Video verdeutlicht es ganz gut, dass das beim meinem Shiftphone 8.0 leider derzeit (ShiftOS 6.2G) nur sporadisch funktioniert:
Wie ist das bei euren Shiftphone 8 (8.0/8.1). Besteht da ein ähnliches Problem, oder liegt evtl. nur bei mir ein Problem mit dem Touchdisplay vor?
Reaktionen: anhaltmike
habe das gleiche Problem, 7-8 von 10 Mal funktioniert es nicht. Das Icon wackelt, wenn man drauf drückt, d.h. es wird ja sogar grundsätzlich irgendwas erkannt, aber es kommt dann nur der Hinweis, dass man die "Taste" gedrückt halten soll.
Das nervt etwas, da ist es schneller, zu entsperren und die Tastenlampe über die Schnellfunktionen ein-/auszuschalten ...
Wäre schön, wenn es da eine Lösung gibt ...
P.S.: Das gleiche Problem ist auch bei der Kamerataste rechts auf dem Sperrbildschirm, scheint also eher ein generellles Problem mit diesen Buttons zu sein.
Ich habe das selbe Problem mit ShiftOS7. 0L liegt für mich eindeutig am Touch des Displays. Meine Lösung ist, ihr müsst mit mehr duckt drauftouchen, dann klappt es zumindest bei mir. Es ist egal welche Funktion man ablegt rechts oder links, es ist immer der selbe Problem.
In der L Version kannst du die Taschenlampe aber auch auf den Custom Key legen @Jan Engelmann ,dann braucht man die Buttons im Sperrbildschirm gar nicht. 😉
Testweise hab ich den Button bei mir nochmal kurz auf den Sperrbildschirm gelegt und kann die Probleme bei mir (ebenfalls 7.0 L ) nicht feststellen.
In der L Version kann man die Taschenlampe bei deaktiviertem Display sogar auf den lang gedrückten Power-Button legen. Dann hat man den Custom-Key zusätzlich frei 😅😉.
Ich denke auf Dauer findet das auch in der G Version Einzug.
Interessant, dass du das Problem bei dir nicht hast.
Hast du ein Shiftphone 8.1? Evtl. ist eine neuere Charge des Tochscreens besser als die erste Charge fürs Shiftphone 8.0?
Und auch an die anderen, die das Problem bei sich ebenfalls feststellen können:
Welches Shiftphone habt ihr (und im Falle des 8.1 evtl. noch, welcher Auslieferungsblock)?
ShiftOS G/L scheint ja den Beiträge zufolge nicht das entscheidende zu sein.
Ich habe das Problem auch mit der dort angelegten Kamera (8.0; Hertzzahl automatisch umschalten). Lösung ist Finger bei Benachrichtigung einmal abheben und direkt wider lange drücken.
Ich hab 120Hz aktiv.
Aber auch ein testweises umschalten auf 60Hz hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht.
@amartinz Ich habe was in Erinnerung, dass ihr noch dabei seid, den Treiber fürs Touchdisplay zu verbessern.
Vmtl. müssen wir da einfach drauf warten?
Nen Hardware-Problem mancher Chargen scheint es mir ja eher nicht zu sein, wenn das so viele hier haben.
Vor dem letzten Update (OSG 6.2) haben die Touchfunktionen auf dem Sperrbildschirm bei mir (Shiftphone 8.0) noch besser funktioniert. Seitdem sind die Buttons links und rechts vom Fingerabdrucksensor quasi nicht mehr nutzbar. Hab Verschiedenes ausprobiert: unterschiedliche Finger, Druckstärken, Druckdauer, hintereinander mehrmals und verschieden stark drücken, unterschiedliche Stellen am / um das Icon. Icon wackelt aber immer mit dem Hinweis "Verknüpfung berühren und halten". Wenn ich die Taschenlampe dann mal anbekomme, kann es sein, dass ich sie mehrfach direkt hintereinander wieder an/ausschalten kann. Dann passiert wieder dutzende Touches lang nix.
Bei mir läuft das Display mit 60Hz.
Ich habe identisches Problem. Ich nutze in 99% der Fälle die Schnellstartleiste - spätestens nachdem ich vergesse wie unzuverlässig die Buttons funktionieren.
Ich habe eben mal intensiver verschiedene "Druck-Arten" und Positionen ausprobiert und konnte kein Muster erkennen.
Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass -sofern es einmal funktioniert hat- es plötzlich "immer" funktioniert. An-Aus kein Problem bis der Powerknopf gedrückt wird und der Bildschirm aus- und wieder eingeschaltet wird, dann klappt es wieder in 9/10 Fällen nicht.
Beim Kamerasymbol das gleiche Problem.
Shiftphone 8.0 mit SOS 6.2G
Interessant wäre nun zu wissen, ob jemand mit G-Version das Problem nicht hat, denn das hab ich im Thread noch nicht gelesen (wenn ich richtig geguckt habe)
Mit OS-G 6.3, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht sollte es auch erst 6.4 werden (müsstest mal das Forum durchsuchen, irgendwann hatte amartinz dazu schon was geschrieben). Im Moment verzögert ein Zertifizierungissue, der seitens Qualcomm gelöst werden muss, das Release von 6.3-G.
Mir ist nun etwas kurioses passiert: seit vorgestern funktionieren die zwei von mir festgelegten Verknüpfungen auf dem Sperrildschirm bei ausnahmslos jedem Versuch (ca. 20 mal seitdem) aber das Einschalten des Bildschirms mit Druck auf den Fingerabdrucksensor funktioniert seitem gar nicht mehr. Letzteres ist mir zuerst aufgefallen und konnte auch durch Ändern der Einstellung und mehrmaligem Neustart nicht wieder aktiviert werden. Entsperren per Fingerabdruck funktioniert problemlos. An dem Tag ist mir das Handy runtergefallen und dabei neu gestartet. Außerdem hab ich recht viele Updates installiert, darunter auch für den ganzen Google-Krempel.
Hat sonst jemand dieses Verhalten (vielleicht in die umgekehrte Richtung) schonmal beobachtet?
Taschenlampe und Kamera: Ich nutze es zZ gar nicht mehr, weil ich irre dabei werde.
Das eine Mal gehts, dann wieder nicht, dann nur in Kombination mit Fingerabdrucksensor. Und Versuche mit Klicken, schieben oder dann doch mit Code entsperren ... Grrr
Ich entsperre jetzt regulär und öffne dann Taschenlampe oder Kamera.
Meist sind diese Handgriffe auf dem Sperrbildschirm eh in dieser Form erforderlich - nur dass ich hier nie weiß, wie was wann geht oder eben nicht.
Diesen Frust spare ich mir und nutze das Feature (leider) nicht.
Reaktionen: Raphus
Nach dem dritten Versuch hat es nun heute wieder funktioniert. Die "Fingerprint-"Option im Displaymenü deaktiviert, neu gestartet, wieder aktiviert, neu gestartet. Ensperren bei ausgeschaltetem Bildschirm tut wieder einwandfrei, dafür die Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm nicht mehr.
Ich freu mich schon auf das Update, wo das behoben werden soll (wenn Dwain Zwerg richtig liegt ;))...
Vielleicht ein Schuß ins blaue,
ich hatte das mit mehreren Smartphones das die TPU Schutzhülle das Display berührte (man kann das nicht sehen) und daher eingaben manchmal nicht funktionierten.
Könnt ihr euer Smartphone mal ausziehen, ob das Problem dann immer noch auftritt?
Liebe Grüße
juck.
