SHIFT6MQ.SOS.7.0.L.20260127
ShiftOS Developer | 🌴
2.251
31
Warnung​
Ein Wechsel zu ShiftOS 7 von ShiftOS 3 oder der ShiftOS 5 Beta erfordert durch einen Fehler ein Zurücksetzen der Daten.
Übersicht​
Android Version15
Build NummerSOS.7.0.20260127 release-keys
Build FingerprintSHIFT/axolotl/axolotl:15/SOS.7.0.20260127/20260127:user/release-keys
Security Patch Level2026-02-05
Installation​
ShiftOS-L​
      • ShiftOS
        7.0 L
        Android 15
        axolotl - release-light
        27. Januar/Jänner 2026
  1. Das Gerät ausschalten
  4. Auf Factory reset tippen
Änderungen​
Apps​
  • Droid-ify wurde integriert
Kernel​
Sicherheit​
  • Sicherheitspatches wurden bis inkl. 2026-02-05 integriert
Allgemein
  • Es kann nicht ohne Zurücksetzen auf Werkseinstellungen von ShiftOS 3.x auf ShiftOS 7.x geupgraded werden
  • Bei einem Upgrade von ShiftOS 5 -> ShiftOS 7 kann nach dem initialen Starten nach dem Upgrade ein weiterer Neustart erforderlich sein
    • Da durch das Upgrade der Launcher instabil sein kann, was durch ein Löschen der App-Daten von "SHIFT-Home" behoben werden kann
      • Bokeh (Portrait)
      • HDR
  • Einrichtungsassistent
    • Daran wird gearbeitet
update wurde unter systemaktualisierung angezeigt, lade es mal runter, mal sehen, was die installation sagt
- während des downloads verschwindet die anzeige, dass heruntergeladen wird und wieviel, nach Nutzung des Aktulisierungsbutton wird es wieder angezeigt
- lif problemlos durchdas einzige, was ich festgestellt habe ist der wegfall der wlanverbindung, das mus ich aber noch pruefen
die ladebegrenzung greift nicht. hab die gestern eingestellt, heute frueh ware es aber wieder auf 100% aufgeladen, kann dos noch jemand mal bei sich pruefen? Danke
hab das gefuehl, dass die bilder schlechter als vorher sind, muss ich aber beobachten
So soll es sein ! Den Hinweis auf ein Update bekommen - Im Update-Fenster folgende Aktionen - wie vom System vorgegeben - durchgeführt: Herunterladen - Installieren - Neustart.....
und alles läuft wieder. Hat vielleicht 10 min gedauert.
kannst du bitte mal die ladekontrolle testen @ugglycat ?ich hab meine auf 90% eingestellt, aber letzt Nacht wurde bis 100 geladen
..nun ich habe nicht so viel Erfahrung mit der Ladekontrolle - ich nutze eine Batterie-App.
Allerdings war mein Test erfolgreich . Ich habe die Ladekontrolle aktivert, auf 80 % eingestellt und geladen. Als ich nach längerer Zeit das Ladekabel
gezogen habe, war der Ladezustand 80 %.
Bei mir funktioniert die AusweisApp nicht. Der Perso wird zwar erkannt, will man dann aber die Daten auslesen kommt sofort nach der PIN-Eingabe die Meldung, dass die Verbindung verloren wurde. Auch wenn das Smartphone auf dem Ausweis liegt und keinen Millimeter bewegt wird. Vielleicht stimmt was mit der NFC nicht.
(Und die 2FA Apps der Sparkasse und der Santander Bank laufen nicht mehr. Diese werden nun aktiv geblockt, wenn keine Play Services installiert sind und/oder die Apps aus dem Aurora geladen werden. Dies ist laut Auskunft der Banken auch so gewünscht. Mit ShiftOS 3 L liefen diese bei mir noch.)
Ist denn microG installiert?
Es funktioniert nur im angeschalteten Zustand (nur um sicherzugehen).
ja, das hab ich auch getestet. aber da faellt die funktion mit telefon auschalten und automatisch starten vor wecker leider weg. und das find ich richtig gut @amartinez - koennt ihr prüfen, ob man das auch im ausgeschalteten Zustand beachten kann?
Nein. Ich meine, dass du als Installationsmethode den Google Play Store registriert. Schaue erstmal nach, ob dies bereits vom AuroraStore getan wurde, indem er über microG statt nativ installiert hat. Wenn noch nicht via Google Play Store installiert kannst du das via ADB machen:
Falls du die APK dazu hast, könntest du probieren manuell den Installer via ADB zu setzen.
# Die APK-Datei nach /data/local/tmp/ "pushen"
adb push app.apk /data/local/tmp/app.apk
# Die APK via Package Manager (pm) installieren.
# Den Installer als "com.google.vending" festlegen.
adb shell pm install -i "com.android.vending" -r /data/local/tmp/app.apk
Ich bin zwar interessiert, aber Informatik habe ich nicht studiert.
Schau mal in diesem Beitrag: https://forum.shiftphones.com/threads/consorsbank-app-fehler-a053.7590/. Mit neueren Versionen von dem Aurora Store und microG sollte das möglich sein (auch wenn der Tech Support der Bank das bestreitet). Wenn du die neuen Versionen hast, musst du in microG unter "Play-Store-Dienste" bei den drei Punkten die App-Installation erlauben und im Aurora Store unter Einstellungen als Installationsmethode microG auswählen. Dann musst du die jeweilige App neu installieren und dann sollte es funktionieren. Dafür muss man kein Informatik studiert haben😉
Schau mal in diesem Beitrag: https://forum.shiftphones.com/threads/consorsbank-app-fehler-a053.7590/. Mit neueren Versionen mit dem Aurora Store und microG sollte das möglich sein (auch wenn der Tech Support der Bank das bestreitet). Wenn du die neuen Version hast, musst du in microG unter "Play-Store-Dienste" bei den drei Punkten die App-Installation erlauben und im Aurora Store unter Einstellungen als Installationsmethode microG auswählen. Dann musst du die jeweilige App neu installieren und dann sollte es funktionieren. Dafür muss man kein Informatik studiert haben😉
Probiere ich morgen aus. Danke, die Anleitung war nachvollziehbar.
Ich bin auch schwer interessiert an deinem Testergebnis.
Ich würde mir gerne ein ShiftPhone zulegen.
Dafür müssten für mich aber zwingend u.a.
-Sparkasse Online Banking
-Push-Tan (Sparkasse)
-S-ID Check (Sparkasse)
-Bund-ID
lauffähig sein.
Danke für diesen Thread!!! 😊
Ich finde, die ganzen Banken und Sparkassen sollten sich mal Gedanken machen, ihre Apps, ohne Google-Dienste, Sicher zu machen. Und diese dann über alternative Stores anzubieten. Warum muss immer alles über Google oder andere nicht europäische Anbieter laufen? Schaffen wir das in Europa nicht mehr?
Ich finde auch, dass sich da mal die EU einschalten sollte und selbst für Alternativen sorgen sollte. Endlich mal unabhängig von den ganzen amerikanischen und chinesischen Herstellern sein. Ist aber anscheinend nur mein Wunschtraum. Bin gespannt wie lange die EU braucht das zu erkennen und wie lange es dann noch braucht bis es mal wirklich eigene Alternativen geben wird.
Also einen Versuch war es wert. Hat aber nicht funktioniert. Die S-pushTAN APP der Sparkasse ist so auch nicht zum Laufen zu bekommen. Man kann das Gerät nicht mit einem bereits registrierten Gerät koppeln, weil dieses per Bluetooth nicht gefunden wird. Ein Übertrag des Accounts ist also nicht möglich. Eine vollkommen neue Registrierung scheitert an der gleichen Stelle wie zuvor. Man bekommt beim letzten Schritt, wenn man sich nochmal mit den Zugangsdaten anmelden muss die Info, dass nicht die aktuelle Version installiert ist und alles bricht ab. (Alles Gängige habe ich probiert: Neustart, Cash löschen, Daten löschen, Neuinstallation, sowie das Ändern der Installationsmethode.)
Reaktionen: Wissen_isst_Macht
Meinst du die AusweisApp (ehemals AusweisApp2)? Die ist Open-Source und der ist es vollkommen egal, was für ein Android das ist. Die gibt es sogar inoffiziell bei F-Droid.
Zum einen brauchst du diese Apps gar nicht, weil du auch die dedizierten Geräte verwenden kannst und zum anderen kannst du das ja auf Plexus einsehen.
Hast du die AusweisApp mit dem aktuellen Release denn mal ausprobiert? Es stimmt zwar was du schreibst, aber ich weise nochmal auf meine Post hin, dass seit dem Update auf ShiftOS 7 L die AusweisApp nicht mehr funktioniert. Ob es an der APP liegt oder am NFC allgemein kann ich natürlich nicht sagen. Es wäre super hilfreich, wenn jemand sich meldet mit dem Hinweis APP XYZ funktioniert nicht, dass sich dann vielleicht Personen melden bei denen die APP läuft und man dann den Fehler vielleicht finden kann und nicht immer "das müsste aber funktionieren" geantwortet wird.
