Lautsprecher und Mikrofon
möhre
5 Februar 2026
6
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Shiftphone 8 und ja, es ist mir vor einiger Zeit einmal runter gefallen, der Bildschirm war kurz einfarbig und dann ging es aber direkt wieder. Mit der Zeit ist es jedoch dazu gekommen, dass zuerst der Sound der aus den Lautsprechern kam, nicht mehr sauber war und auch nur noch oben heraus kam. Dann funktionierte plötzlich das Mikrofon nicht mehr also auch kein Telefonieren möglich. Und dann ist, als ich gerade die Lautsprecher noch mal testen wollte, der Lautsprecher plötzlich ganz ausgefallen. Es wundert mich, dass das so nach und nach kam, wenn es wirklich an dem Sturz und gelockerten Kontakten liegen sollte. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, Neustart hat keine Veränderung gebracht. Ich habe Angst es zu öffnen, weil ich nicht noch mehr kaputt machen will und weil ich den Status der Wasserdichte nicht aufgeben will... Deshalb wäre ich dankbar für Bestätigung, dass es wahrscheinlich die Kontakte sind (oder eben nicht) und wo ich eine Anleitung finde, damit ich nichts kaputt mache. Vielen Dank
Eine Bestätigung wird dir hier keiner geben können ,ohne das Gerät geöffnet zu haben ,deine Schilderung klingt aber schon nach Hardwareproblemen ,die durchaus von dem Sturz ausgelöst worden sein können ,auch wenn es nach und nach kam.
Das "nach und nach" könnte auf gelockerte oder gelöste Kontakte ,Verbindungen hindeuten ,die sich einfach (durch die Alltags und Biege/Bewegungsbeanspruchung des Gehäuses) erst nach und nach weiter gelöst haben.
Aber wie gesagt ,letztlich können wir hier auch nur Vermutungen aussprechen.
Das einmalige öffnen des Gerätes sollte dem Wasserschutz erstmal nicht sofort schaden (das Shiftphone ist ja nicht zum Wasserschutz verklebt sondern hat Gummidichtungen und eine Nanoversiegelung) ,solange du behutsam und sorgfältig vorgehst.
Folgende Videos können dir bei der Entscheidung helfen ,ob du es dir selbst zutraust oder es dann doch lieber zur Reparatur einschickst (infos dazu findest du auf Shift Einsendeservice )
Die.Videos :
Shift 8 - Display tausch
Shift 8 - Sub Platine ,BottomSpeaker und USB Modul tauschen
Für den Ohrlautsprecher habe ich gerade nichts gefunden aber eventuell wird er in dem letzten Video erwähnt/gezeigt. (Da dort auch das Mainboard ausgebaut wird)
SHIFT 8 Antennen und Sim/SD Karten Slot tauschen
Reaktionen: möhre und danielp
Vielen Dank! Mit Bestätigung meinte ich natürlich keine Ferndiagnose, sondern genau das, was du machst "klingt nach..." Hätte ja auch sein können, dass das zum Beispiel bei anderen auch passiert ist nach dem Update auf Android 14. Der obere Lautsprecher, funktioniert auch wieder und telefonieren klappt aber Aufnahme über Mikro geht nicht.
Ja, es hat auch lange problemlos funktioniert. Danke fürs überlegen!!
OK - mein Gedanke hinter Frage ,war auch ,dass sich für die apps vielleicht nachdem Ausfall des Mikrofons ,eventuell auch die Berechtigung deaktiviert hat und jetzt einfach nicht wieder von selbst aktiviert hat.
Aber da hätten die Apps beim öffnen sicher eh danach gefragt oder einen Fehler gemeldet.
Da es beim telefonieren aber funktioniert (wie gesagt hast) ,kann es ja nicht an der Hardware liegen.Es muss also irgendwas softwareseitiges sein.
Mal geht es, mal geht es nicht, das würde ja wieder für die losen Kontakte sprechen, nicht wahr?
Okay also ich habe jetzt festgestellt dass, wenn ich das Handy kräftig drücke und biege, die Lautsprecher funktionieren. Als ich es öffnen wollte, habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass zwei Schrauben fehlen und dann ist es wohl klar, dass alles locker und wacklig ist. Ich kann mir allerdings überhaupt nicht erklären wo die Schrauben herausgekommen sein sollen. Zwei waren mit einem S verklebt, ich weiß nicht ob das ursprünglich bei allen sein sollte. Ich habe jetzt Schrauben bestellt und bevor ich alles auseinander nehme werde ich erstmal schauen ob es hilft alles fest zu schrauben...
Bei mir sind es auch zwei mit Siegelaufkleber ,das dürfte normal sein ,da das ja reicht um zu wissen ob das Gerät mal geöffnet wurde. Und ich meine zumindest ,es auch mal so in irgendeinem Video gehört zu haben.
Die zwei fehlenden sind aber selbstredend nicht normal und wenn es nicht gerade die beiden unten vom USB Port waren/sind ,können sie höchstens rausgefallen sein als du mal den Akkudeckel aufgemacht hast.
