Erfahrung mit Shiftphone 8
_DAVE
30 August 2021
6
Berlin
Liebe community,
Ich habe seit ein paar Wochen von Shift6mq auf Shiftphone 8 upgegradet.
Ich bin insgesamt sehr zufrieden, Leistung ist beeindruckend schnell und zuverlässig. Entsperren klappt rasend schnell. Akku hält trotz großem (!) Display ausreichend lang, vorallem wenn man spartipps berherzigt.
Folgende Probleme und Fragen habe ich mit der Bitte um Hilfe.
-1. Funktionstaste links oben. funktionsfrei bisher, ich meine das war angekündigt?
0. Mein Display flackert ganz leicht, ständig etwa wie von schlafenszeit (n tick mehr rötlich) zu eher normal (n tick weißer) hin und her. Egal ob normal oder Dark Mode an der Tastatur, das ganze display changiert einfach ständig :-///
Es hängt nicht vom schlafenszeitmodus oder Dark Modus ab, es passiert bei Benutzung fast immer. Es ist sehr unregelmäßig, ich hatte schon vermutet, es hat was mit Bewegungssensoren zu tun - da es deutlich mehr beim tippen (passiert alle paar Sekunden) , bei Display aus gar nicht.
1. Ansonsten kann ich bestätigen, dass die native Foto App leider sehr langsam ist. Die Zwangs Verknüpfung mit google Fotos bitte wieder freistellen, eine andere App (, z. B. A+ Gallery) klappt nicht, App Wechsel zum anschauen der Fotos nervig. Ich nutze Google Fotos bewusst nicht.
2. Wake up display on touch funktioniert nicht. (Always on display allerdings schon, blöd nur, dass die Kachel für nicht-techies nicht ausgeschrieben war, nur "AOD")
3. Meine wireless Kopfhörer (Sennheiser) werden zwar oft connected, aber oft wird kein Sound (online Videos, VLC, Musik app egal) abgespielt. Das war beim alten Phone wirklich niemals der Fall, muss also iwie am Phone und nicht am Headset liegen.
4. Deezer App: trotz offline Modus werden ständig Songs nicht abgespielt. Früher gabs das Problem selten (nur kein 'keine mobile Daten' oder, dass der Speicher auf der SD Karte lag, ist nicht mehr der Fall) . Swipe ich schnell mal 3 Songs weiter kommt garantiert die Fehlermeldung., nach Neustart geht es fast immer wieder erst :-/ grad schnell reproduziert, s. Bild.
Ich hoffe das Feedback ist hilfreich.
Beantworte auch gerne Fragen (wenn nicht zu technisch, bin eher der Anwender), würde mich aber vorallem freuen, wenn mir weitergeholfen werden könnte.
LG DAVE
Reaktionen: juber und Steffen
Habe die L-Variante und das Problem trotzdem.
Ja, das Problem besteht seit jeher, egal welches OS. Die Display-Kalibrierung ist be120Hz vermurkst, da ist das Display rotstichig. Das "Flackern" kommt vom Hin. und Herschalten zwischen 120Hz (rotstichig) und 60Hz (nicht rotstichig). Bis Shift das endlich mal grundständig fixt, hast Du folgende Möglichkeiten:
- Smooth Display deaktivieren. Dann läuft es immer auf 60Hz.
- In den Entwickleroptionen die maximale Bildwiederholrate erzwingen. Dann läuft es (fast) immer auf 120Hz. 60Hz werden permanent angefahren, wenn der Battery Saver aktiviert ist.
- Meine präferierte Variante: Über ADB 90Hz als maximale Bildwiederholrate setzen. Dann schaltet es zwischen 90Hz (nicht rotstichig) und 60Hz hin und her. Siehe: https://forum.shiftphones.com/threads/shiftphone_8-sos-7-0-l-20250916.6648/page-2#post-69040
Reaktionen: vbo00 und Dwain Zwerg
Ich finde Variante 2 am besten und nutze das selber auch so. Primär weil ich Video Judder nervig finde und 24 Bilder pro Sekunde gerade aufgeht in 120. Dass es dann schön geschmeidig scrollt ist ein netter Nebeneffekt.
hatte gehofft mit dem neuen Update würde es sich beheben, ist leider nicht der Fall.
War in 6.3 gefixt. Nur leider gab es Probleme mit Teilen einer Charge, deshalb wurde der Fix revertet.
Das hört sich wohl nach der besten Lösung an, leider kenne ich mich nicht gut genug aus um das umsetzen zu können.
Unter OS-G kann man 90 Hz auch direkt in den Einstellungen einstellen.
@Dwain Zwerg - @F_J_S nutzt aber ShiftOS - L
(hatte es heute früh auch erst nach der fast gleichen Antwort bemerkt ,daher der "gelöscht" Beitrag von mir😅)
wie zufrieden seid ihr mit der Sprachqualität über Lautsprecher vom SP8?
Ich bekomme regelmäßig feedback, dass ich sehr schlecht zu verstehen bin, wenn ich über Lautsprecher telefoniere.
Abgesehen davon stört mich dass ich bei der Kamera kaum gescheite Nahaufnahmen machen kann, also wenn ich mit dem SP z.B. etwa 5 cm vom Laptop Bildschirm entfernt bin kann ich Texte nur verschwommen fotografieren, da klappt die Fokussierung so gut wie gar nicht.
Ich benutze die normale Kameraapp, ohne spezielle Einstellungen.
Das entsperren per Fingerabdruck klappt nach dem xTen Neustart irgendwann. Funktioniert dann eine Woche und geht plötzlich nicht mehr. Nach erneutem mehrfachen ( 3x ) Neustart geht es dann wieder.
Reaktionen: juber
Da bin ich wirklich sehr zufrieden. (Sowohl damals in der G ,wie jetzt auch in der L - Version von ShiftOS)
Ich telefoniere z.B. zu Hause nur über den Lautsprecher ,da liegt das Handy dann meist vor mir (ca. 40-50cm entfernt) und bisher habe ich noch keine einzige Rückmeldung bekommen ,dass ich schlecht zu verstehen wäre.Auch der Gesprächsverlauf hat bisher nicht vermuten lassen ,dass ich schlecht verstanden werden würde.
Das der.Fokus unter einem Abstand von ca.15cm nicht mehr scharf stellt ,wurde seit dem letzten Update schon häufiger bemängelt ,daher gehe ich davon aus ,dass Shift das nochmal überarbeiten wird.
Meinst du damit das ganz einfache entsperren ,wenn der Bildschirm bereits aufgeweckt wurde?
Da wurde von manchen Nutzern gesagt ,dass es helfen kann ,einen Finger doppelt zu hinterlegen. Also.wenn du z.B. den Daumen unter Fingerabdruck 1 hinterlegt hast ,dann den Daumen nochmals auf einen der noch freien Plätze zu hinterlegen.
Wenn du das Aufwecken des Display per Fingerabdruck meinst ,die Funktion ist aktuell noch sehr unzuverlässig und funktioniert nur sehr sporadisch (eigentlich wurde sie im 6.3 und 6.4 G vorübergehend ganz deaktiviert ,wegen zu hohem Akkuverbrauch ,soweit ich weiss)
Reaktionen: juber und vbo00
Ich auch, weiß aber nicht, ob das nicht meist einfach daran liegt, dass der Empfang im Kaff scheiße ist. Mir wurde aber schon zurückgemeldet, dass ich, wenn ich ohne Lauthören telefoniere, besser zu verstehen bin.
Hatte gerade wieder das Vergnügen darauf hingewiesen zu werden, dass ich schlecht zu verstehen bin über Lautsprecher...
Empfang sollte nicht das Problem sein, habe hier zwar viel Dorf, aber mit Congstar noch nie groß Probleme gehabt.
  • Sad
Kann mich den vorpostern nur anschließen, die Kamera software ist durchaus ausbaufähig.
Abgesehn von den dürftigen Einstellungsmöglichkeiten treten folgende Probleme bei mir auf:
- Seit dem letzten update stellen Weitwinkel (0.6x) vs 1x die farben plötzlich völlig anders da.
- Der verschwommene fokus bei nahen Motivrn (ab ca. 15 cm abstand) wurde ja schon öfters angesprochen, ist auch bei mir ein problem. Finde ich sehr nervig, da ich öfters text fotografiere (zb Notizen) das is de-facto unmöglich.
- selbes Problem beim qr code Scanner. Bleibt immer verschwommen und ist somit absolut unbrauchbar. Sehr unvorteilhaft weil ich für 2faktor Authentifizierungen oft qr codes scannen muss.
- die Belichtungskorrektur in der kamera (neben dem Fokus feld) Funktioniert nicht.
- bei höheren Umgebungs-Temperaturen lässt sich manchmal nicht mehr zwischen den zoomstufen 0,6 1 und 2 wechseln. Die app schließen und wieder öffnen behebt das problem, nervig ist es trotzdem
- beim öffnen der kamera über die Startbildschirm Verknüpfung lässt sich ebenfalls nicht zwischen den zoomstufen wechseln
Und um zu guter letzt noch etwas positives anzumerken: sehr gut finde ich, dass die zwangsverknüpfung zu google photos aufgehoben wurde :-)
Hallo tolle Community hier,
da ich ganz neu hier bin und seit gestern Besitzer eines Shiftphone 8.1 bin freue ich mich hier sein zu können und dürfen.
Ich bin schon sehr gespannt auf eure Bemerkungen und Erfahrungen mit einem Shiftphone.
Schöne Grüße aus Mittelfranken 👋
Du legst ständig neue Konten an? Aber ja, sobald ich mal wieder ein neues Konto anlege, frage ich mich auch, wie ich das machen soll …
Das nicht aber es gibt ja auch login vorgänge, bei denen man qr-codes scannen muss ;-)
da das in meinem fall beruflich relevant ist wäre ein funktiorender qr scanner schon von vorteil
Einen Bug hat mein 8.1 mit Shift OSL: Wenn das Phone nicht in meiner Hand liegt und etwas kühler ist und ich es mit Fingerabdrucksensor entsperre dann leuchtet der Sensor hell auf, so weit so gut, aber der weiße Fleck bleibt auch nach dem Entsperren bis ich das Handy nochmal sperre und endsperre. Erst dann geht das Leuchten des Fingersensors aus. Es passiert regelmäßig wenn das Handy nicht ganz auf Betriebstemperatur ist zwischen 16 und 20 Grad. Ist das schon mal jemandem aufgefallen?
Ich kenne das Phänomen, aber mit Temperatur hat das m.E. nix zu tun, sondern mit der Display-Frequenz. Das Problem tritt vornehmlich auf, wenn man 60Hz fix eingestellt hat.
Reaktionen: juber und Dwain Zwerg
@juber je nachdem was der QR-Code macht, lohnt sich auch die Nutzung der QR-Scanfunktion von Firefox und deren Varianten (andere Browser können das sicher auch)
Reaktionen: juber
Heute Nacht ist das Handy jetzt zum zweiten mal innerhalb von etwa 2-3 Wochen einfach ausgegangen während es angestöpselt war.
Das finde ich dann nicht sonderlich lustig, auch wenn es in den beiden Fällen egal war. Aber beim nächsten mal hab ich mir vll den Wecker für die Arbeit gestellt...
Ja, sowas ist mir bislang auch zwei Male passiert. Beim ersten Mal dachte ich ich hätte was falsches gedrückt. Beim zweiten Mal war mir aufgefallen, dass Firefox am Überquellen war mit ca 90 aktiven tabs, habe die geleert, seitdem ist Ruhe
  • Sad
Da verstehe ich das Problem nicht ganz: Das Shift unterstütz Shut Up at wake time. Also wenn du einen Wecker stellst und dein Smartphone runterfährst, dann startet das Smartphon so von selbst, dass es zum richtigen Zeitpunkt im gesperrten Zustand weckt.
Ich gebe meine Erfahrungen auch mal weiter, ich habe das Shiftphone 8 seit ca. 3 Wochen und habe direkt das Update auf ShiftOS 6.4 G durchgeführt.
Im wesentlichen bin ich zufrieden, allerdings gibt es schon immer mal wieder kleinere "Bugs" über die ich mich etwas aufrege, insbesondere finde ich es etwas erstaunlich, da seit den ersten Release des Geräts ja schon fast 1 Jahr vergangen ist, aber wird wohl an sehr hoher interner Auslastung liegen und ist für mich akzeptabel solange es langfristig behoben wird.
+ Kamera ist wesentlich besser als beim Shift6Mq, im Vergleich zu anderen Geräten natürlich nicht überragend, aber für mich ausreichend.
+ Lautstärke, die Boxen sind wesentlich lauter und auch besser als die des Shift6Mq.
+ Telefonie, mit Lautsprecher höre ich wesentlich besser und werde auch besser gehört als mit dem Shift6Mq
+ Performance ist solide, wobei ich bei manchen Apps schonmal "Lags" verspüre bspw. beim schnellen Scrollen bei Spotify. Ggf. liegt das auch nur an den Apps/Hintergrundprozessen oder ausstehenden Softwareoptimierungen. Ob der Prozessor in 10 Jahren auch noch ähnliche Leistung wie das Shift6Mq heute schafft bleibt wohl abzuwarten.
+ Gerät lässt sich echt super Auseinander und auch wieder zusammen bauen (mit ein bisschen Fingerspitzen-Gefühl). Hier vielleicht die Anmerkung das die Youtube Videos klar ältere Geräte zeigen (Shiftphone 8 vs 8.1?), zumindest ist mein Displaykabel wesentlich kürzer und hat auch eine andere Form.
+ Custom-Rom support, ist zwar noch nicht umfassend aber man sieht schon das dort wieder gut dran gearbeitet wird; Für mich ein wesentlicher Punkt, da die Stock Roms einen eher trägen Zyklus haben (aber vollkommen ok da es ja Security Patches gibt)
- Akkuleistung ist ok, aber nicht grandios. Positiv ist natürlich das man den Akku einfach wechseln kann
- Informationsfluss, man muss sich schon etwas durch das Forum wühlen um einen aktuellen Stand zu bekommen. Zuletzt war ich auf Iode, da gibt es eine echt hübsche Changelog App, auch wäre sowas sehr cool um einen aktuellen Überblick über offene Themen und idealerweise auch eine Timeline/ Meilenstein / Releaseplan oder ähnliches anzuzeigen
- Benachrichtigungsled aktuell nur für Ladestatus (wurde auch bereits irgendwo erwähnt das daran gearbeitet wird)
- Kamera / QrCode Scanner, erwähnt ja jeder, allerdings wird aus meiner Sicht nicht genug betont, dass dies gewisse Apps einfach unbrauchbar macht, z.B. das Einrichten von meinem Onlinebanking war quasi nicht möglich da die App einen internen QrCode Scanner verwendet der keine Einstellungen anbietet, ähnliches wird wohl auch WhatsApp Web etc. betreffen. Das ist schon eine sehr große Einschränkung wie ich finde
- Entsperren funktioniert manchmal nicht, wenn das Gerät im Tiefschlaf war braucht es recht lange zum Antworten, wenn ich den Customkey für die Taschenlampe nutze, leuchtet diese erst nach ca. 10 Sekunden; Ist mir bisher aber noch nicht bei Anrufen oder ähnlichem aufgefallen
- In den Einstellungen fehlt es manchmal an Übersetzungen und sauberen Beschreibungen/ deutschen Übersetzungen
- Funktionsumfang der Custom-Keys ist noch gering und wirkt noch wie ein Entwicklungsstand. Hier wäre es wünschenswert mehr anpassen zu können, also spezielle Apps starten oder allgemein vielleicht sogar eher Makros wie z.B. mit Tasker ggf. sogar ganze
- Allgemein wirkt die Software an manchen Stellen noch unausgereift, primär wenn man durchs Forum scrollt und von verschiedenste Fehler hört, bei mir gab es aber eigentlich keine davon
- Ich habe jetzt bereits nach 3 Wochen Probleme mit dem Power-Button, der lässt sich nur noch durch kräftiges Drücken betätigen, vermutlich nur ein Einzelfall (im Forum habe ich dazu nur einen anderen Eintrag gefunden). Hinterlässt aber keinen guten qualitativen Eindruck, wobei ich schon finde dass das Gerät gut und hochwertig wirkt.
Reaktionen: juber
Hhmm! Die VR Secure GO App hat auch ihren internen Scanner (wie wohl jede Banking / TAN App) ohne jegliche Einstellungen ,aber da klappt das (selbst aktuell) problemlos.
Reaktionen: Hatzen
