Ordner erstellen einfacher
KevBro
21 Januar 2026
5
Hallo gibt es ne Möglichkeit die Ordner einfacher zu erstellen?
Vielen Dank für die Infos
Mit freundlichen Grüßen
KevBro
Welches ShiftOS?
Welche Ordner, Wo erstellen und was heisst "einfacher" bzw. wie erstellst Du sie bisher?
Bisher muss ich immer die apps aus der Übersicht auf der Start Seite hinzufügen und dann nach und nach hinzufügen bei Samsung brauchte ich nur 2 Apps und danach war ein plus und konnte aus einer Liste die Apps auswählen.
Das Shift-Phone 8.1 und das neueste shift os
ShiftOS gibt es schonmal zwei verschiedene. Du meinst aber sicher ShiftOS-G.
Das ist ein Feature des Samsung-Launchers. Der AOSP-Launcher, wovon der Shift-Launcher ein Fork ist (bzw. eigentlich ist glaube ich Trebuchet geforked, was aber ein Fork des AOSP-Launchers ist), kann das nicht. Frage mal bei Support-Team nach, ob sich das Softwareteam vorstellen könnte so eine Funktion in ihren Launcher einzubauen. Bisher kann das tatsächlich glaube ich nur der Samsung-Launcher (letztlich auch ein Fork des AOSP-Launchers).
Reaktionen: KevBro und R.E.D.
Musst du die Apps wirklich erst aif dem Startbildschirm ablegen, bevor du sie in den Ordner packst?
Im Shift Home Launcher (von ShiftOS - L zumindest) kann man die Apps aus der Ünersicht direkt nehmen und in einen bestehenden Ordner schieben/legen. (ohne sie vorher auf dem Startbildschirm abzulegen
Der Pear Launcher hat eine ähnliche Option, wie du sie beschreibst.
Da kannst du Smart Ordner für die Übersicht (App Schublade heisst die da) erstellen und dort in der Liste auswählen ,welche Apps rein sollen.
Diese Ordner kannst du im Gesamten dann auch auf dein Startbildschirm legen.
Wenn man allerdings im Nachhinein Apps hinzufügen will, muss man sie auch in den Ordner ziehen oder den Ordner in den Einstellungen des Launchers bearbeiten (neue Apps halt dann auch in der Liste abhaken)
Aber wie @Dwain Zwerg schon geschrieben hat, kann es auch nicht schaden, das Support Team zu fragen, ob sowas (wie du es von Samsung kennst/beschreibst) künftig auch im Shift Home Launcher möglich wäre.
@KevBro das Supportteam wird dir keine schnelle Lösung liefern können. Daher schau dir mal die verschiedenen Launcher an, die es so gibt.
Eine kurze Anfrage beim Chatbot von Proton lieferte eine allgemeine Antwort, aber nicht konkret auf deinen Wunsch bezogen:
"Wenn du maximale Anpassung willst: Neo Launcher oder Nova Launcher (nicht vollständig open-source aber sehr flexibel)
Wenn du eine saubere, moderne Erfahrung bevorzugst: Lawnchair
Für minimalismus und Performance: KISS Launcher"
Davon ging ich aus und denke auch, dass das auch so verstanden wurde. Dennoch ist das eines der wenigen Features aus dem verbastelten OneUI, das klein und sinnvoll ist und somit meines Erachtens einer Bewertung Shifts würdig ist.
Ich verstehe das problem nicht ganz... In ShiftOS-G kann ich im stadart Launcher einfach eine App aus der App-Übersicht nehmen und auf dem Startbildschirm (wenn ich eine App nehme erscheint dieser einfach von selbst) ablegen, oder einem Ordner hinzufügen oder über eine andere App ziehen und so einen neuen Ordner erstellen. Manchmal sind die Apps zu "flutschig" und rutschen weg, aber generell ist alles möglich.
Ja. Aber du musst immer erst aus der Übersicht auf den Startbildschirm schieben. Bei (ich glaube ausschließlich älteren OneUI) gibt es in Ordnern direkt ein Plus. Wenn man darauf drückt, erhält man eine Liste aller Apps und kann alle Apps anhäkseln, die im Ordner sein sollen.
Reaktionen: Rigol
