Gerät spielt Ton ab, obwohl auf Lautlos
matrdr
23 Juni 2019
4
Hallo!
Ich habe ein wirklich komisches Phänomen bei meinem Shiftphone 8, das mich aber ein bisschen wahnsinnig macht.
Und zwar gibt es so einen komischen, leisen Ton (nur in ruhiger Umgebung hörbar), den das Gerät manchmal abspielt. Dieser hört sich in etwa so an, wie man sich einen Berührungston vorstellen würde, wenn man auf eine virtuelle Taste klickt. Die Berührungstöne, die man in Android tatsächlich aktivieren kann, sind aber ausgeschaltet und hören sich zudem leicht anders an.
Das Ganze tritt auch dann auf, wenn das Gerät auf vibrieren geschaltet ist, und die Medienlautstärke auf aus geschaltet ist. Komischerweise tritt es nicht auf, wenn Kopfhörer angesteckt sind. Dann wird der Ton weder über die Lautsprecher, noch über die Kopfhörer ausgegeben.
Der Ton tritt dann auf, wenn sich etwas am Bildschirm verändert. Nicht aktiv beim Berühren. Beobachtet habe ich ihn z.B. in der YouTube-App, wenn beim Durchscrollen ein Video anfängt, in der Vorschau zu spielen. Auch bei der Verwendung von Duolingo kommt dieser Ton sehr oft, wenn Animationen abgespielt werden.
Es ist leider nicht einfach, diesen Ton aufzunehmen, da er sehr leise ist. In folgendem Video habe ich es versucht. Wenn ihr den Ton ganz laut aufdreht, könnt ihr es bei Sekunde 2 und Sekunde 7 hören, wenn die Videovorschau zu spielen beginnt.
Ich habe jetzt sogar mein Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber es hat nichts geholfen.
Hat das sonst noch jemand? Bin ich der einzige, bei dem so etwas auftritt?
Kann es sein, dass das ein Hardware-Problem ist? Womöglich aktiviert das System die Lautsprecher immer in genau dem Moment, weil es einen Ton abspielen würde, wenn es nicht gerade auf stumm geschaltet wäre?
Ich vermute mal Du meinst das altbekannte "Pock",
Das kommt immer, wenn eine App oder Seite etwas mit sich bringt, wodurch die Lautsprecher angesteuert werden.
Das wird z. B. hier schon ausgiebig diskutiert 😅
Thema 'SHIFTphone 8 gibt ein "Pock" beim Starten einer Audiowiedergabe von sich' https://forum.shiftphones.com/threa...-starten-einer-audiowiedergabe-von-sich.5568/
Oh, ja, genau das! Danke.
Schade, dass es immer noch keine Lösung dafür gibt :(
Also wenn das Shift - Team eine Lösung dafür findet, dann bitte mit der Option es Aus/Ein schalten zu können.😅
(Wie bereits gesagt) Ich möchte nämlich auf meinen zuverlässigen "Audio / Video - Detektor" nicht mehr verzichten müssen. 😂
